[résolu] Pompe lave glace baisse de pression
- Totor33
 - Finition : Intens
Bonjour à tous.....
Ben voila... j'ai une "baisse de pression".... mon copain toubib ne pouvant rien me prescrire... il va falloir que je songe à remplacer la pompe.....
Appel chez Os...o
Je m'étais pourtant bien promis de ne pas y retourner...
Comme il y a plusieurs modèle je demande lequel est le bon.... réponse aucun... vous avez un lave phare et comme il n'y a qu'une seule pompe... nous ne la faisons pas..
Ce qui me surprend un tantinet... d'apèrs lui une seule pompe avec 3 sorties (AV; AR; et lave phare)...
Vrai ou faux?
Quel est le meilleur moyen d'y accéder? faut-il tomber le pare choc?
Au plaisr de vous lire..
Appel chez Os...o
Vrai ou faux?
					Modifié en dernier par Totor33 le 25 juin 2013, 16:20, modifié 1 fois.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: Pompe lave glace
bonjour totor
tu parles de la pompe haute pression lave phare ou de la pompe lave glace, qui fait avant et ariére
pour y accéder ,enléve le cache du parechoc et tu y es
- Totor33
 - Finition : Intens
Salut..
Je parle de la pompe de lave glace...
La même ferait donc AV et AR ?
Le lave phare lui fonctionne..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
c'est bien cela
http://www.oscaro.com/pompe-d-eau-de-ne ... 8047-794-p c'est ce modéle que tu as besoin ,la connectique est différente avant 99
oublie pas de mettre une bassine en dessous ,lors du changement de pompe pour éviter les pertes de produit lave glace
						- Totor33
 - Finition : Intens
Bien vu la bassine...
Mais sur ton lien:
Caractéristiques :
▪ Côté d'assemblage : avant
▪ Équipement véhicule : pour véhicules sans système de nettoyage des phares▪ Type de fonctionnement : électrique
▪ Voltage [V] : 12
Surprenant non?
Pour le cache de pare choc tu parles du plastique garde boue du pasage de roue ou du petit de dessous?
							Mais sur ton lien:
Caractéristiques :
▪ Voltage [V] : 12
Surprenant non?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Logique : si la pompe avec lave phare est avec 3 sorties, ce qui reste à confirmer.
Un petit coup de Dialo et tu devrais avoir la réponse
Espace I  2000 TSE (futur collector
  N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque )
- Totor33
 - Finition : Intens
Qu'en dit le tient? le mien étant... indisponible pour le moment..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- obobo
sur dialo
une pompe pour les lave phares : 77 00 813 676 environ 80€
une pompe pour les essuis glaces AV et AR : 77 00 430 702 environ 58€
donc pas de pompe avec 3 sorties
Espace 3 2001 2.2dci 115cv 161000-182000-188000-198000-215200-218000-226200-229540-239100  JE0S05
http://www.palco.c.la
une petite copie d'écran pour explication
pour info: la pompe lave glace aprés 99 est identique pour les modéles avec ou sans lave phare
- Totor33
 - Finition : Intens
Re-bonjour.....
Comme il fait beau.... j'ai regardé la chose plus précisément....
Le cache en plastique sous le pare brise étant sale..., y voyant en plus beaucoup de saleté dessous... je me dis:
- Totor...démonte et nettoye ça ne peut pas faire de mal... (j'ai horreur des choses sales)...
Donc démontage du tout...
- Tient sur le côté passager c'est retenu par le tuyau de lave glace... qui traverse la tôle par un passe tuyau avec un raccord...
- Il ne me reste plus qu'à le débrancher et ce sera bon...
- Ben pas besoin... le tyuau m'est resté dans les mains... pourri, écrasé, sale, poreux et j'en passe...
Et là le Totor se rappelle que du temps de son J8s... j'avais changé le tuyau et j'en avais pris 5 m pour être tranquille... il doit donc m'en rester...
Bon j'arrête là ma littérature... nettoyage, changement, rebranchement... et nickel..
Donc achat de la pompe économisé..
CONCLUSION:
Si vous avez un manque de pression dans le lave glace... avant de penser à la pompe comme moi.... vérifiez vos tuyaux et plus particulièrement l'endroit où il traverse la tôle...
Merci à tous ceux qui m'ont renseigné...
CONCLUSION:
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: [résolu] Pompe lave glace baisse de pression
80€ de gagné !!
Eh, les Copains,, c'est Totor qui régale, ce soir !!!
Amenez les Cacahuètes, il en raffole !!!!!
- anciensafraniste
content que ce soit que ça
sinon j'avais de quoi te depanner
Alain
Alain
- Totor33
 - Finition : Intens
Chiche....
A 2.50€ le kilo.... nous pourrons en déguster...32 kgs....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
C'est l'ancienne connectique (avant 99) tu n'aurais pas pu la monteranciensafraniste a écrit :salut
sinon j'avais de quoi te depanner![]()
Alain
pour l'apéro géant ,j'arrive
- anciensafraniste
dom89 a écrit :C'est l'ancienne connectique (avant 99) tu n'aurais pas pu la monteranciensafraniste a écrit :salut
Alain![]()
Aaaaaaaargggghhhh merci Dom j'allais faire une bourde !!!!!
Pour l'apero ......................ben je viens aussi ............
Alain
				Lionel13
 - Année : 1997
Je me propose de porter les glacons !!!!!anciensafraniste a écrit :
Pour l'apero ......................ben je viens aussi ............![]()
Alain
La clim doit turbiner pour les garder entiers !!
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
						- Totor33
 - Finition : Intens
C'est à boire qu'il nous faut au!!!!!!!!!!!!!!
C'est à boire qu'il nous faut au au au au!!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Voilà une réparation comme je les aime : rapide et 0 euros !
Rare et à apprécier à sa juste valeur, surtout avec un espace III Dci
Moqueur !!Pilou29 a écrit :Voilà une réparation comme je les aime : rapide et 0 euros !
- Totor33
 - Finition : Intens
Tu vois qu'un Espace III DCI cela peut se réparer pour rien!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Ben vi !!!Totor33 a écrit :Tu vois qu'un Espace III DCI cela peut se réparer pour rien!!!
Faut juste une bonne connection internet !!!
- anciensafraniste
EAime a écrit :Ben vi !!!Totor33 a écrit :Tu vois qu'un Espace III DCI cela peut se réparer pour rien!!!
Faut juste une bonne connection internet !!!![]()
Et un cerveau qui reflechi ......................................................ok ok
				PasMaster01
Bonjour .... ça me fait des souvenirs cette histoire lol. J'ose pas trop en parler (la honte sûrement) mais j'avais eu le même soucis et j'ai pensé comme toi à la pompe. Du coup je l'ai acheté et ça n'a pas réglé le soucis ; c'était aussi à cause d'une conduite poreuse. J'ai changé et ça a marché. Du coup 20€ pour rien mais bon
.... ce temps béniTotor33 a écrit : Et là le Totor se rappelle que du temps de son J8s...
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
