[résolu] Pompe lave glace baisse de pression
Finition : Intens
Re: [résolu] Pompe lave glace baisse de pression
Message non lu par Totor33 »
Jusqu'à cejour?
Honnêtement?
Non... (Même si j'en garde un souvenir ému... ce fut mon premier Espace!!!)..
Le III DCI.....confort, équipement ... génial..
(je sens que je ne vais pas me faire des amis sur ce coup là!!!)
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Totor33 a écrit :Jusqu'à cejour?
Honnêtement?
Pourquoi ?
Ce que tu dis est tout à fait vrai ! C'est pas là que le bat blesse (éventuellement )
JACK27
Message non lu par JACK27 »
Je déterre ce vieux sujet car ce soir, j'ai remarqué que le lave glace AV arrive très mal. j'ai mis un coup d'air comprimée au niveau des balais mais pas de changement. Par contre celui de l'AR marche nickel.
Quelqu'un aurait une piste?Image
JACK27
Même pas une petite ! Image
Tu as vérifié la pression en sortie de pompe :?:
JACK27
Merci pour ta réponse Pud2n,Image
Donc ce soir un petit démontage au niveau de la pompe, elle fonctionne et comme ma femme était là, je lui demande de regarder.
Elle me dit ça coule d'ailleurs! je regarde dans le moteur c'était le phare qui coulait !Image
après une petite recherche visuelle, je suis remonté jusqu'au pare brise. et la sous le cache en pastique des essuie glace. le tuyau passe du moteur sous le cache par un perçage dans la tôle.
le tuyau et coupé même en état de décomposition, même pas pu le réparer car il casse de par tout.Image
Donc résultat des courses, remplacement du conduit de A à Z.
Ca va, s'aurais pu être pire.
