Pas de démarrage
Re: Pas de démarrage
pontiac a écrit :Salut,
J'attends la 5° page pour donner la solution... :lol: ( une piste => voir page 1 => mon 1° message )
Là t'es vraiment dur avec mon voisin de village !
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
Message non lu par ggelodie »
Bonjour " EAime " et " Pontiac " et tous les autres,
pour " EAime " : comme dit plus haut 1er cylindre côté boîte sauf avis contraire :?:
pour " Pontiac " : j' ai bien pris note de ton diagnostic et je suis content de te lire ce jour. J' ai eu l' occasion de lire beaucoup des réponses (souvent exactes d' ailleurs) que tu as données ( clair, bref et précis ). J' attendais avec impatience, je l' avoue, un retour de ta part et envisageait tout à fait ce genre de réponse :) . Merci "Pontiac ". Dans l' attente de te relire. 8)
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
Si c'est bien la cause de la panne, je t' attend avec "Pilou 29" à la maison pour l' apéro.
En attendant je fais des blancs pour progresser vers la 5° page. :D :D
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
Erreur sur le membre, il ne sagit pas de " EAime " mais de "Poulou ".
+ 1
J'y suis en 5° page .........................!
Bon aller... vu que t'es voisin avec Michel... 1 soluce...
La 1° :arrow: Débranche la pompe de gavage telle qu'elle est actuellement, tire 2 fils jusqu'à la batterie et met la en direct ( çà craint rien... sauf si t'inverse les polarités :lol: )
La 2° on verra plus tard...
Le dernier Dci que j'ai rentré ne démarrait plus aussi... après 2 garages le gars a jeté l’éponge ! ( l'ai d'ailleurs récupéré dans le 2°... le chef mécano m'a dit en partant "si vous voulez le faire redémarrer faut changer tout le circuit d'injection c'est à dire du réservoir aux injecteurs "!... mais oui bien sur... :roll: )
Une fois à la maison... après 2 / 3 bidouilles il a démarré au quart de tour ! :mrgreen:
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
Je descends sous le camion.
A de suite.
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
C'est fait, j'en ai profité pour isoler le + que j'ai débranché .
ggelodie a écrit :C'est fait, j'en ai profité pour isoler le + que j'ai débranché .
Et alors ??? çà démarre ?
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
:!: , j'ai inisté au démarreur mais non.
Je crois qu'il va falloir passer à l' étape 2.
Passons a l’étape 2...
Il y a un relais a shunter dans la boite compartiment moteur ( virer le relais et mettre un morceau de câble à la place = un shunt quoi ! )... là où çà se complique... il est petit et gris ( nan nan pas de sketch a Coluche ! :lol: )
Ces relais sont nombreux et me souviens plus trop son emplacement exact... j'vais voir et reviens plus tard...
Sinon question... quand tu asperge du WD40 ou autre inflammable par la durite d'air ( déboiter le débitmètre sans le débrancher pour çà = accès direct ! )
Il tousse ou pas le tonton :?:
Edit :
Une chance le shunt est resté en place... sur le connecteur gris avec 2 relais petits relais, shunt entre le gros fil rouge et le gros fil blanc
Ainsi avec ce shunt et pompe en direct le mien avait démarré...
:arrow:
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
Si tu permets je fais la manip après le repas et je te passe le retour.
Quant à Tonton au start-pilot non seulement Tonton il tousse, mais en plus il démarre mais cale aussi tôt.
Bon appétit à toi
:arrow:
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
Ca ma prend un peu plus de temps que prévu ( pas le repas,ce soir on n' a pas mangé de bigorneaux ) mais la sortie des broches de connexion sur les supports et j' ai pas envie de tout détruire.
Pour le relais en question je pense pas me tromper en disant qu'il sagit de celui pointé en D ( affecté à l' alimentation du boitier d' injection ) :?:
Je continue demain matin. :arrow:
Courage tu vas y arriver !
Et comme Pontiac est un peu loin pour venir prendre l'apéro en Finistère je boirai pour lui :lol:
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
Bonsoir Michel,
Pas de problème c"est quand tu as le temps.
Pour " Pontiac " ce sera à l' occasion d' un passage dans le secteur et vu le déplacement on trouvera sûrement une ou deux gez dans le frigo pour accompagner l" après apéro.
Bonne soirée :D
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
:oops: , le camion ne démarre toujours pas :!: ,
si il y a une solution n° 3 ou que tu peux me dire vers où continuer les recherches :?:
Je vois bien un problème de pompe HP ou d'injecteurs mais j' attend ton retour.
Merci " Pontiac "
3° étape...
Problème de pression carburant... donc soit le capteur sur la rampe HP ( sur l’arrière du moteur ) soit le régulateur HP sur la pompe...
Le shunt fait bien contact ? la 1° fois le mien ne touchait pas suffisamment les connecteurs et forcement... le jus ne passait pas...
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
Pas de problème pour le shunt, il y a bien contact .
Je m' occupe de contrôler le capteur et le régulateur et te tiens informé.
Petite pause cette après-midi, je vais chercher son grand frère ( au DCI ) :D
De nouveau merci de faire partager ton expérience. 8)
Poulou
Message non lu par Poulou »
Alors le moteur tourne ou pas ??
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
Poulou a écrit :Bonjour à tous,
Alors... :?:
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
désolé pour l'absence de ces derniers jours mais quelques obligations m'ont contraints à suspendre les travaux.
J' espère pouvoir reprendre d' ici la fin de semaine.
Merci à tous et à très vite.
Poulou
Je crois qu'il est là ton problème, ggelodie.
Enfin, peut-être ......
lutteurfou
Message non lu par lutteurfou »
Sur le mien, j'ai mi une pige dans le trou afin de le bloqué,
Pour moi, sur cette photo, il est bien placé, enfin, faut regarder avec le repère.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
Une pige comme son nom l'indique c'est fait pour piger ! Surtout pas pour bloquer.
Les risque de casse de la pige sont réels et bonjour la galère pour récupérer les morceaux !
lutteurfou
Pilou29 a écrit :Une pige comme son nom l'indique c'est fait pour piger ! Surtout pas pour bloquer.
En effet, quand je dis pige, c'est pas pour m'en servir afin de démonter...
Là, c'est juste pour pas qu'il tourne.
lutteurfou
ggelodie a écrit :Bonsoir,
des nouvelles du front !
Alors, j'ai recalé la poulie de la pompe HP ( calage sur le petit repère de la poulie dans le regard du capteur de l'AAC ),et ............ toujours pas de démarrage.
J'ai contrôlé :
- l' arrivée du GO après la pompe de gavage sur le filtre, OK
- le retour de GO de pompe sur le filtre, OK
- le départ de GO vers la rampe, OK
- le retour de GO sur le retour d'injecteurs ( j'ai viré la canalisation commune et placé un retour sur chaque injecteur ), :( rien
Demain, si le temps le permet, je continue. 8)
Quand tu dis pour le retour de GO = rien...
Tu as essayé pendant combien de temps, car il doit y avoir un minimum de retour il me semble (enfin, vraiment minime)?
Si t'as pas de retour, il se peu qu'ils soient bloqué en position ouverte. (Pas bon).
Peux-tu mettre chaque injecteurs dans une bouteille, demander à une personne de démarrer, pendant ce temps, tu regardes si les injecteurs crachent des petits jets rapides.
