ou acheter un relais?
- ypyann
j ai le relais de la vitesse 4 de la ventilation qui ne fonctionne plus, un grand classique, j ai trouve plein de post la dessus, mais a part chez renault, vous trouvez ca ou??
Re: ou acheter un relais?
Relais ou résistance thermique ?
Une photo du coupable pour écarter toute erreur d'interprétation
- ypyann
c est le relais violet qui est derriere la batterie
j ai bien la vitesse "zero", une et deux, mais plus de 3 et 4, tous les fusibles sont bon, meme les 3 a l interieur de la boite a gant, pas sur la platine fusible, au dessus, et j ai donc deja trouve que ce relais ne claquait plus , en le branchant sur du 12 volt
apres, il y en aura surement des autres, la clim ne fonctionne pas non plus, mais ca c est moins grave, je roule les fenetres et le toit ouvrant ouvert!!
La réponse en MP
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Et nous, on peut pas avoir un p'tit sourire en plus ???
Ok, je sais. La sortie est par là
- ypyann
si ! et gratuit en plus!
magnifique
si tout le monde ferait voir son visage histoire de metre une tête sur un pseudo
- ypyann
j avais pas fait gaffe, ca fait bien le cadre licence 4 derriere!!!
bonjour.
si tu peut faire une photo avec les terminals du relais et avec la prise pour comprendre combien d'eux sont conectees, on peut t'expliquer. mais, en mode general, sur une plage de 2-7 ans les voitures de la mme marque ont des mmes types de relais. peut etre que c'est de changer la couvercle carre du nouveau relais avec la couvercle ronde du vieux, mais ca c'est simple
- ypyann
ok merci l espace, pilou 29 m en propose un, qui vient d un espace 2.
si le fourniseur est pilou29, piece garantie a vie. il sait des espaces...
- Année : 1993
J'ai un peu un soucis qui ressemble: les vitesses 1, 2 (et 0 lol ) ne fonctionnent pas, par contre aucun soucis pour 3 et 4. (le contraire de ypyann en fait...)
Les fusibles sont bons, mais comment on contrôle les relais?
Pour les vitesses 1 et 2 les relais sont sur la platine de fusibles dans la boite à gant, mais c'est lesquels?
Merci,
Merci,
- gwen
contrôlez quand même la résistance, cette derniere est équipée d'un fusible thermique .
Renault 12 break feraillé !!
- jice
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 2010
J'avais le même souci avec mon Espace, en manipulant les fils sur le coté droit du boitier de ventilateur d'air sous le capot ça ce remettait en route.
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
- Année : 1993
Merc, je vais regarder le fusible thermique, et bidouiller les fils à droite du ventilons.
Je vous tiens au courant!
- Année : 1993
Bonjour les amis,
J'ai un souci similaire, j'ai changer mon fusible thermique, j'ai tester avant de remonter le tous mais je pense qu'un relais déconne.
ou en trouvez ?
ou en trouvez ?
ESPACE 2, 2.1 TD .RT 1993, 371000 Klm, Sièges tissue, toit ouvrant, Vitre Teinté(Film) d’autres option à venir.....
Un relais , quel relais ?
Un relais çà se trouve dans toutes les bonnes épiceries !
S'il est spécifique il suffit de faire un tour en casse ou de mettre une photo sur le site pour qu'on voit de quel relais il s'agit.
- Année : 1993
Salut Pilou
Justement je ne c'est le quelle pourrais posé problème.
J'explique, je met le ventillo à font et quand je change la direction de l'air dans la voiture il tourne pendant 1 min et il s'arrête
Relais, c'est vite dit, qu'est ce qui te fait penser à un relais, il y a tellement de choses susceptibles de ne plus marcher sur un espace vieux de 20 ans.
- Année : 1993
Je pense à un relais défectueux
Je peut me tromper mais je le sent bien.
- Année : 1993
Bonjour à tous
Bon j'ai finalement régler mon souci de chauffage il sajisais bien du relais de la vitesse 3/4 et aussi de la platine de commande de chauffage.
26€ à la casse
Yessss
26€ à la casse
