[tuto] Changement coque de carte
fafa1107
Année : 2015
Message non lu par fafa1107 »
La mésaventure du mois, ma carte de démarrage ne fonctionne plus pour ouvrir les portes. Le voyant ne s'allumant plus je me suis dis: "tiens!!! la pile est morte". Donc direction le bureau de tabac pour changer la pile et là surprise, même avec une pile neuve quand j'essai d'ouvrir mon véhicule toujours se fichu voyant éteint :evil: :evil: :evil: . J'essaye le bouton fermeture et là miracle sa marche. Du coup je me penche un peu plus sur le bouton d'ouverture et je vois sa:
De là j'appelle rono pour avoir le prix de la carte, verdicte 163 euros de carte avec la synchronisation. Je demande si ils vendent pas que la coque puisque d'après moi c'est elle qui est défectueuse et bien non sa n'éxiste pas. Et bien tampis pour moi, n'ayant pas 163 euros ce mois ci à dépenser je rentre chez moi en utilisant la clé de secours pour ouvrir ma portière. Arrivé à la maison je me met sur internet et je cherche pour voir si d'autre personnes ont déjà eu le même problème. Et à ma grande surprise je tombe sur plein de site qui vendent des coques de carte (donc sans l'électronique) pour une vintaines d'euros. J'en ai commandé une, je l'ai reçu ce midi, j'ai procédé au transfert de l'éléctronique cette après midi et c'est tout naturellement que je viens vous faire part de mon expérience (en image biensur) sur ce sujet.
Tout d'abord, voici la carte défectueuse avec à sa droite sa remplaçante:
Pour cette intervention, il m'a fallu un cutter, un petit tournevis plat et un tube de colle extra forte:
Allez cette fois on attaque:
1°/ On commence par retirer la clé de secours en tirant dessus et la pile à l'aide du petit tournevis
2°/ On prend le cutter et on découpe tout autour de la carte, attention il faut pas sortir la lame entièrement sinon on risque d'abimer l'électronique qui est dedans. Une fois le tour découpé on écarte les deux partis de la carte en forçant un peu et je dis bien un peu, et normalement on obtient sa:
La suite dans quelques instants.....
Modifié en dernier par fafa1107 le 13 sept. 2013, 17:30, modifié 1 fois.
fafa1107
fafa1107
Année : 2015
Re: Changement coque de carte
3°/ On déloge l'électronique et voilà la bête:
4°/ On met en place l'électronique dans la nouvelle coque:
5°/ On met la super colle tout autour dans les rainures, on met la coque supérieur, on remet la pile et la clé de secours et normalement on arrive à sa:
Alors c'est vrai qu'il y a quelques petites taches sur la dernière photo mais je dois avoué que je ne suis pas très doué pour le collage et j'en ai mis un peu sur le dessus mais le principale pour moi c'est que ma carte fonctionne correctement.... Il est aussi vrai que j'aurais du profiter de l'occasion pour changer les switchs mais la soudure, pour moi c'est encore pire que le collage :lol:
Voilà comment j'ai réussi à économiser en gros 140 euros.
J'éspère que ce petit tuto (si s'en est un) pourra servir à quelqu'un
Bon weekend à tous.
Modifié en dernier par fafa1107 le 13 sept. 2013, 17:35, modifié 2 fois.
fafa1107
merci pour le partage , :wink:
je déplace en tuto
l'espace
Re: [tuto] Changement coque de carte
Message non lu par l'espace »
bonjour.
m'excuser, mais, je ne vois/comprends pas comment la fessure existante sur le contour rond du pulsant "ouverture" peut empecher le bossage rond (situe sur l'interieur) de pousser le micro switch.
cette carte etait reparable mme avec une rondelle coupe en ruban adeshif incolore.
pour l'adesif du collage de la nouvelle coque, je crois que c'est mieux d'user une autre composition que le cyanoacrilate (superglue), au sechage il durcit trop fort et c'est tres difficile a faire une autre intervention/coupure autour (si besoign).
sur coup, un bon mastic carrosserrie ou un silicone neutre est plus recomandable.
j'ai regarde sur les photos avec la nouvelle coque, pas d'inscription du materiel dessus, et je me permets a dire que c'est moins durable mais le proprio nous dira avec le temps.
moi, j'ai effectué une réparation chez le télécommandier :D
fafa1107
Année : 2015
Alors si le grand patron preconise de passer par le telecommandier mieux vaut déclasser ce tuto en simple sujet.
fafa1107
fafa1107 a écrit :Alors si le grand patron preconise de passer par le telecommandier mieux vaut déclasser ce tuto en simple sujet.
:lol:
Non , le patron est un patron, il peut passer par un prestatiare payant :mrgreen:
Nous autres, ouvriers, on doit le faire nous même ...
Ok :arrow: :lol:
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Merci pour cette info, une fois de plus, il convient de manipuler cette télécommande avec précaution en évitant les chocs.
Voici une méthode pour coller proprement les deux coques en plastique (si polystyrène ou ABS) :
. recouvrir les parties à protéger avec de l'adhésif (le ruban transparent pour le bureau est parfait si il est de marque, éviter les rubans à bas prix dont l'adhésif restera sur le support). Le ruban de masquage n'est pas le mieux adapté ici. Recouvrir les cotés de façon impeccable (en évitant que la colle liquide puisse passer sous l'adhésif).
. se procurer du chlorure de méthylène* (en pharmacie ou magasin très spécialisé).
. une fois les deux coques réunies, les maintenir en place à l'aide de serre-joint (surtout pas d'élastique)
. utiliser une pipette (ou un fin tube en plastique) afin de déposer le chlorure de méthylène au niveau de la jonction.
. le produit très liquide va se répandre par capillarité et souder la matière plastique.
. au bout de 10 minutes, retirer les serre-joints et l'adhésif, vous avez réalisé un travail impeccable
. contemplez le résultat et félicitez-vous...
(*) Certaines colles pour maquette procurent le même résultat mais il faut éviter la colle de type Super Glue, on ne fait jamais du bon travail avec ça
c'est vrai que pour moi, ce sont les micro soudures qui me font peur, pas le matériel..
sinon, la carte et les deux micro poussoirs à 25 €, comme dans cette annonce
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
onfre
Message non lu par onfre »
Merci pour le tuto, je viens de remplacer ma carte 3 boutons avec une coque achetée 13 euros sur eBay, j'ai posté le détail du changement ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 70#p445970
Ben, moi.... Foiré ! :( :(
Plus de fermeture, ni ouverture, main libre out (pile neuve, de surcroît ) !
Juste démarrage par insertion dans le lecteur !
J'aurai mieux fait de garder la carte de m**** de RENAULT, je suis bon pour l'envoyer chez le telecommandier ! :(
thebybe
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
Année : 2005
Message non lu par thebybe »
t'as coupé un bout de la carte mère? c'est le gros gros risque en effet,ca à l'air vachement precis comme taff. :shock:
pour ceux qui,comme moi, ont 2 pieds gauches à la place des mains vaut mieux passer par un telecomandier! :?
thebybe a écrit :t'as coupé un bout de la carte mère? c'est le gros gros risque en effet,ca à l'air vachement precis comme taff. :shock:
Je n'en sais rien, justement !
J'ai pourtant fait très attention....
Yapuka...... :twisted: :twisted:
onfre
EAime a écrit :Ben, moi.... Foiré ! :( :(
Ah merde ! t'as senti que t'avais merdé sur le démontage ?
thebybe
Année : 2005
sur ces cartes, le problème vient très souvent du microswitch qui fini pas se dessouder. je peux faire un peu de soudure mais la ça à l'air vachement précis.bref
Si tu ne vois rien c'est bizarre quand même ton truc. C'est comme si elle était plus alimenté pour le coup!
si t'as pas de trace de cutter, t'es sur que c'est pas un truc tout con, genre pile à l'envers ou pile usagée rangée avec les neuves??
A l'examen du tout, ça semble parfait !
Je remets la pile, 2 clignotements de la led, et c'est tout !
Carte insérée, ça démarre, mais ça ne verrouille rien ! :?
L'enveloppe est faite, et plus qu'à l'envoyer demain !
J'espère ne pas avoir de souci ce WE, on part en vadrouille.... avec le Vaisseau ! :oops: :oops:
onfre
Ouais c'est carrément bizarre ton histoire, j'ai été méticuleux sur l'extraction par peur de bousiller le circuit imprimé, si tu as fait de même ça aurait pas du merdouiller. Peut être que les switch sont en contact permanent ? Genre boitier mal emboité. Bon bah tu nous diras :mrgreen:
Réception ce matin de la carte réparée.
Sur le compte rendu d'intervention, reprise des soudures et changement d'un condensateur. Les voyants fonctionnent ! :)
Plus qu'à l'essayer sur le Vaisseau, qui se repose dans son parking privé, en ville (eh oui, plus de place à la maison, entre la C3P, l'Aygo et le Camion 'le "2"), sans compter que le garage est encombré par la moto en pièces détachées.... J'avais commencé l'embrayage en mars, mon intervention chirurgicale décale tout de 2 mois ! :( :(
