allumage éclairage tableau de bord aléatoire
Bonjour a tous
l'éclairage de mon tableau de bord sur mon espace 2 fonctionne de manière aléatoire.
Des fois il s'allume, des fois non, s'allume en roulant, puis s'éteind....
Du coup pas pratique de rouler de nuit et de savoir à cb on roule.
Avez vous une idéee pour remédier à cette panne intermitente ?
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
Re: allumage éclairage tableau de bord aléatoire
verifie ton rehostat sous le tableau de bord ou tes masses du tableau de bord
Merci pour ta réponse.
Le tableau de bord se démonte facilement ?
bien souvent c est le bouton pour régler l intensité de l éclairage qui merdouille
205 d commercial 245 000 km a vendre--->vendue
xiantia sd 1998 320 000km se jour acheter a 180 000km
espace td 1992 caisse 355 000km moteur 276400km
Ne démonte rien encore !! On va etre plus précis , c est la molette de réglage sous le volant
a+
a+
oui j'ai bien compris
je vais regarder ca ce soir.
Comment voir si c'est bien elle qui merdouille ?
Faut faire toucher les 2 cosses , ça shunte la résistance , donc éclairage maxi.
a+
a+
- p23
Un coup de WD40,et ça repart.
c'est bon, j'ai shunté la molette de réglage sous le volant et ca remarche.
maintenant, tu peut nettoyer le reostat et tensioner un peu la lame du courseur.
mme un peu de graise electro.
il me semble que c'est le mme reostat comme sur les PSA, citron.
bon travail / retour.
des avec notre genou sa arive de les bouger pour ma part a chaque chnagement sa bouge
.... c'est toujours vrai
