allumage éclairage tableau de bord aléatoire
oasis69
Message non lu par oasis69 »
Bonjour a tous
l'éclairage de mon tableau de bord sur mon espace 2 fonctionne de manière aléatoire.
Des fois il s'allume, des fois non, s'allume en roulant, puis s'éteind....
Du coup pas pratique de rouler de nuit et de savoir à cb on roule.
Avez vous une idéee pour remédier à cette panne intermitente ?
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
Re: allumage éclairage tableau de bord aléatoire
:idea: verifie ton rehostat sous le tableau de bord ou tes masses du tableau de bord :wink:
oasis69
Merci pour ta réponse.
Le tableau de bord se démonte facilement ?
leilou
Message non lu par leilou »
bien souvent c est le bouton pour régler l intensité de l éclairage qui merdouille
205 d commercial 245 000 km a vendre--->vendue
xiantia sd 1998 320 000km se jour acheter a 180 000km
espace td 1992 caisse 355 000km moteur 276400km
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Ne démonte rien encore !! On va etre plus précis , c est la molette de réglage sous le volant :wink:
a+
oasis69
oui j'ai bien compris :-)
je vais regarder ca ce soir.
Comment voir si c'est bien elle qui merdouille ?
marcnl06
Faut faire toucher les 2 cosses , ça shunte la résistance , donc éclairage maxi.
a+
p23
Message non lu par p23 »
Un coup de WD40,et ça repart.
oasis69
c'est bon, j'ai shunté la molette de réglage sous le volant et ca remarche.
l'espace
Message non lu par l'espace »
maintenant, tu peut nettoyer le reostat et tensioner un peu la lame du courseur.
mme un peu de graise electro.
il me semble que c'est le mme reostat comme sur les PSA, citron.
bon travail / retour.
cris59
Message non lu par cris59 »
des avec notre genou sa arive de les bouger pour ma part a chaque chnagement sa bouge :lol: :lol:
Scénic III TCe 130 Bose
.... c'est toujours vrai :?:
