.... le TDB est d'origine.l'espace a écrit : vu que c'est une voitture a essence, le TDB a ete change ou est d'origine ?
Espace Connolly Essence
Re: Espace Connolly Essence
- p23
Vu comment tient le ciel de toit,je serai curieux de voir l’état des sièges avants.
- Georgesetcie
C'est pour l'alarme (capteur volumétrique).l'espace a écrit :pouvez vous me dire qu'est cette "lampe" carre sur le plafon ??? sur la traverse avant . jamais vu la mme.
TheStone = mais, allors pourquoi cette diff sur le kilometrage ?
savez / pouvez vous m'indiquer des photos avec cet TDB pour comprendre si l'aguille du kilometrage a ete depose ??? je veux voir/verifier la position du aiguille au voiture ferme. on peut supconer que l'ex proprio du mon espace a demonte le TDB et a remis l'aiguille dans une position/angle different.
Georgesetcie = merci beaucoup. je pensais le mme mais mieux savoir d'un connaisseur.
merci beaucoup pour votre aide / support.
.... plus simple , fais nous une photo de ton TDBl'espace a écrit :TheStone = mais, allors pourquoi cette diff sur le kilometrage ?
bonjour.
comme j'ai dit deja, mon APN est au reparateur.
mais, je vais demonter le TDB pour un depoussierage + ampoules, et j'espere de retrouver l'etiquette avec le code. ca, et le numero/raport de demultiplication qui se trouve ecrit sous l'aiguille du kilometrage, peut nous faire comprendre mieux/en plus.
je vais metre/ecrire cettes dates ici pour vous, comme ca vous etez en situation de pouvoir m'aider.
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
J'ai envoyer un message par avoir plus de photoGeorgesetcie a écrit :Messieurs,
C'est la semaine des Conolly!!!!
http://www.leboncoin.fr/voitures/543691277.htm?ca=12_s
Les sièges ont l'air bien propre!!!
Bonne journée!
Dernière modification par christo18 le 06 oct. 2013, 21:43, modifié 2 fois.
ICI
ICI
.... encore chez le réparateur , c'est bien dommage pour nous tousl'espace a écrit : comme j'ai dit deja, mon APN est au reparateur.
bonjour l'espace tout les tableau xde bord ont le témoin de prechauffage fonctionnel ou pas ,d'ailleur le compte tour est bien celui d'un essencel'espace a écrit :bonjour.
je veux vous poser une question;
sur le TDB, sur les temoins/lampes cote droite du chauffeur, c'est une lampe pour les bougies de prechauffage.
j'ai le mme type du TDB sur mon espace, avec la boite du quadra, et il me semble que les indications du compteur sont pas justes comme velocite.
merci d'avance si vous pouvez m'aider/m'illuminer.
et oui tu as une grosse marge d"erreur ,plus ou moins 10 kilometre /heure sur la vitesse réélle
sur la marge d'erreur tu as raison dom 100 % mais, vu que le TDB est d'origine, et la boite de viteses est aussi, d'origine, pourquoi la marge d'erreur ?
s'il etait une boite de diesel et TDB d'essence, d'acc avec toi, mais comme ca, tous les 2 d'origine ...je comprends pas.
marge d’erreur et valable pour les diesel ou essence car moi sur mon td j'ai toujour 10 km/h sur les radar pédagogique
.... ça dépend aussi de l'usure de tes 2 pneumatiques du train avantcris59 a écrit :marge d’erreur et valable pour les diesel ou essence car moi sur mon td j'ai toujour 10 km/h sur les radar pédagogique
.... moi non plusl'espace a écrit :sur la marge d'erreur tu as raison dom 100 % mais, vu que le TDB est d'origine, et la boite de viteses est aussi, d'origine, pourquoi la marge d'erreur ?
.... peux-tu nous rappeler la motorisation de ton quadra
- marcus67
Surement un gazogène , vu l'usine à gaz qu'il a
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
pour le moteur, comme je vous ai dit, c'est un J8S.
et, du tout que j'ai appris sur le net, il est de provenience R21, il a la jauge vers l'arriere.
c'est pas ma faute que l'ex proprio a fait des choses impensables et ilogiques sur la voitture, vous vous moquez de moi pour rien.
bonjour espace ,l'espace a écrit :pour le moteur, comme je vous ai dit, c'est un J8S.
il n'y a aucune moquerie mais seulement de la curiosité pour ton bitza (expression de motard sur une moto d'une marque greffé d'un moteur d'une autre marque)
il faut que je les remplace il sont lisse a l'avant au moin sa évite de se faire flacherTheStone a écrit :.... ça dépend aussi de l'usure de tes 2 pneumatiques du train avantcris59 a écrit :marge d’erreur et valable pour les diesel ou essence car moi sur mon td j'ai toujour 10 km/h sur les radar pédagogique
bonjour.
merci pour ta explication dom89, a dire la verite, j'etaits un peu con ad acheter une voitture en cet etat, mais vue la rarete du cet modele chez nous, et ma pasion/intention de le restaurer....on va voir si on peut avoir du chance.
tutefois, je peux pas comprendre comment avec un compteur et boite d'origine j'ai cet ecart des 10 km.
des photos avec des compteurs du mme modele/version, m'aideront a savoir si la position du aiguile des km est la bone.
je supcone que l'ex a demonte le compteur et a remis l'aiguille en une position pas d'origine.
.... avec un J8S comme motorisation, es-tu vraiment sûr que la boite est d'originel'espace a écrit : tutefois, je peux pas comprendre comment avec un compteur et boite d'origine j'ai cet ecart des 10 km.
j'ai ete sous ma voiture plus que 50 fois, c'est la boite de quadra avec la sortie pour le cardan, le trajet evacuation type quadra, reservoir quadra mis sur cote droite, pas transversal; j'ai compris que sur les espaces 1 ph 2 sans quadra le reservoir c'est transversal, corectez moi si c'est une erreur.
donc, pour ca je suis un peu debusole sur cet sujet / ecart.
l'espace a écrit :j'ai ete sous ma voiture plus que 50 fois, c'est la boite de quadra avec la sortie pour le cardan, le trajet evacuation type quadra, reservoir quadra mis sur cote droite, pas transversal; j'ai compris que sur les espaces 1 ph 2 sans quadra le reservoir c'est transversal, corectez moi si c'est une erreur.
surement un quadra essence transformer en quadra mazoute
cris59 = exact
- Pachaa
- Année : 2020
c'est l'alarme installée d'origine (la plupart du temps, une option au catalogue)
merci Pachaa, j'ai fouille sur le net et j'ai trouve.
- christo18
- Année : 1986
Toujours pas de nouvelle du propriétairechristo18 a écrit :J'ai envoyer un message par avoir plus de photoGeorgesetcie a écrit :Messieurs,
Bonne journée!
ICI
ICI
