l'espace a écrit :
vu que c'est une voitture a essence, le TDB a ete change ou est d'origine ?
.... le TDB est d'origine.
TheStone = mais, allors pourquoi cette diff sur le kilometrage ?
savez / pouvez vous m'indiquer des photos avec cet TDB pour comprendre si l'aguille du kilometrage a ete depose ??? je veux voir/verifier la position du aiguille au voiture ferme. on peut supconer que l'ex proprio du mon espace a demonte le TDB et a remis l'aiguille dans une position/angle different.
Georgesetcie = merci beaucoup. je pensais le mme mais mieux savoir d'un connaisseur.
merci beaucoup pour votre aide / support.
l'espace a écrit :TheStone = mais, allors pourquoi cette diff sur le kilometrage ?
.... plus simple , fais nous une photo de ton TDB
mais, je vais demonter le TDB pour un depoussierage + ampoules, et j'espere de retrouver l'etiquette avec le code. ca, et le numero/raport de demultiplication qui se trouve ecrit sous l'aiguille du kilometrage, peut nous faire comprendre mieux/en plus.
je vais metre/ecrire cettes dates ici pour vous, comme ca vous etez en situation de pouvoir m'aider.
l'espace a écrit :
comme j'ai dit deja, mon APN est au reparateur.
.... encore chez le réparateur , c'est bien dommage pour nous tous
sur le TDB, sur les temoins/lampes cote droite du chauffeur, c'est une lampe pour les bougies de prechauffage.
j'ai le mme type du TDB sur mon espace, avec la boite du quadra, et il me semble que les indications du compteur sont pas justes comme velocite.
merci d'avance si vous pouvez m'aider/m'illuminer.
bonjour l'espace tout les tableau xde bord ont le témoin de prechauffage fonctionnel ou pas ,d'ailleur le compte tour est bien celui d'un essence
et oui tu as une grosse marge d"erreur ,plus ou moins 10 kilometre /heure sur la vitesse réélle
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 582 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
sur la marge d'erreur tu as raison dom 100 % mais, vu que le TDB est d'origine, et la boite de viteses est aussi, d'origine, pourquoi la marge d'erreur ?
s'il etait une boite de diesel et TDB d'essence, d'acc avec toi, mais comme ca, tous les 2 d'origine ...je comprends pas.
cris59 a écrit :marge d’erreur et valable pour les diesel ou essence car moi sur mon td j'ai toujour 10 km/h sur les radar pédagogique
.... ça dépend aussi de l'usure de tes 2 pneumatiques du train avant
l'espace a écrit :sur la marge d'erreur tu as raison dom 100 % mais, vu que le TDB est d'origine, et la boite de viteses est aussi, d'origine, pourquoi la marge d'erreur ?
.... moi non plus .... peux-tu nous rappeler la motorisation de ton quadra
l'espace a écrit :pour le moteur, comme je vous ai dit, c'est un J8S.
et, du tout que j'ai appris sur le net, il est de provenience R21, il a la jauge vers l'arriere.
c'est pas ma faute que l'ex proprio a fait des choses impensables et ilogiques sur la voitture, vous vous moquez de moi pour rien.
bonjour espace ,
il n'y a aucune moquerie mais seulement de la curiosité pour ton bitza (expression de motard sur une moto d'une marque greffé d'un moteur d'une autre marque)
merci pour ta explication dom89, a dire la verite, j'etaits un peu con ad acheter une voitture en cet etat, mais vue la rarete du cet modele chez nous, et ma pasion/intention de le restaurer....on va voir si on peut avoir du chance.
tutefois, je peux pas comprendre comment avec un compteur et boite d'origine j'ai cet ecart des 10 km.
des photos avec des compteurs du mme modele/version, m'aideront a savoir si la position du aiguile des km est la bone.
je supcone que l'ex a demonte le compteur et a remis l'aiguille en une position pas d'origine.
.... avec un J8S comme motorisation, es-tu vraiment sûr que la boite est d'origine
j'ai ete sous ma voiture plus que 50 fois, c'est la boite de quadra avec la sortie pour le cardan, le trajet evacuation type quadra, reservoir quadra mis sur cote droite, pas transversal; j'ai compris que sur les espaces 1 ph 2 sans quadra le reservoir c'est transversal, corectez moi si c'est une erreur.
donc, pour ca je suis un peu debusole sur cet sujet / ecart.
l'espace a écrit :j'ai ete sous ma voiture plus que 50 fois, c'est la boite de quadra avec la sortie pour le cardan, le trajet evacuation type quadra, reservoir quadra mis sur cote droite, pas transversal; j'ai compris que sur les espaces 1 ph 2 sans quadra le reservoir c'est transversal, corectez moi si c'est une erreur.
surement un quadra essence transformer en quadra mazoute
Scénic III TCe 130 Bose
c'est l'alarme installée d'origine (la plupart du temps, une option au catalogue)
DETRUITE Visa 14TRS de 1986, ça décoiffait jusqu'à 191.476 km!!! remplacée par DETRUITE Saxo 1.4 Exclusive 1998, 218.830 km (07/20), remplacée par NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise
