F3R s'étouffe [ RESOLU ]
anciensafraniste
bonjour tout le monde
aujourd'hui mauvaise surprise ...................je demarre mon camion , je descend l'allée jusqu'au portail , et a peine sur la route en accélérant , il s'etouffe , cale , le voyant de defaillance injection s'est allumé ........
j'ai donc demonter le volet papillon pour un grand nettoyage , changer le capteur qui est dessus , changer les bougies , verifier le faisceau d'allumage , changer la tete d'allumeur , meme le filtre a essence et la sonde lambda
résultat .............nada ...niet ........ :evil: :evil: :evil: toujours la meme chose !!! il tourne tres bien au ralenti mais s'étouffe et cale dès que j'essai d'accelerer :!: :!:
La je sèche :shock: :shock:
Si quelqu'un a une piste ..................................
Merci d'avance
Alain
Modifié en dernier par anciensafraniste le 07 mars 2014, 09:26, modifié 1 fois.
Re: F3R s'étouffe
Salut Alain
Bobines :?:
Prise d'air :?:
anciensafraniste
Re: F3R s'étouffe
pontiac a écrit :Salut Alain
Bobines :?:
Prise d'air :?:
salut a toi :wink:
j'avais oublier de preciser que j'ai aussi changer les bobines :wink:
prise d'air :?: :?: :?: j'y pensais mais ou :?: :?: :?:
Re: F3R s'étouffe
anciensafraniste a écrit : prise d'air :?: :?: :?: j'y pensais mais ou :?: :?: :?:
1 durite de fissurée... débranchée...
Parfois faut pas grand chose... :roll:
EDIT: voir aussi du coté du boitier papillon... ( son potar )
anciensafraniste
Re: F3R s'étouffe
je vais redemonter le volet papillon ..............;quand tu parles du "potar" tu veux parler du capteur qui est dessus ?
Re: F3R s'étouffe
Oui c'est un potentiomètre... voir s'il n'a pas un soucis...
Dans tes archives, tu n'as pas un autre boitier sous le coude ?
anciensafraniste
Re: F3R s'étouffe
je l'ai changer aussi , je vais quand meme regarder si j'en ai un autre
MR30
Re: F3R s'étouffe
Message non lu par MR30 »
Au ralenti , il tourne bien ? Au bon régime ? Pas trop bas, trop riche ?
Genre le tuyau entre collecteur d'admission et capteur percé ou débranché
Sinon passage à la valise direct et plus rapide que tout changer en pièces...
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
anciensafraniste
Re: F3R s'étouffe
je ne sais pas si ce petit manque de joint peut causer cela
MR30
Re: F3R s'étouffe
Rien de vraiment anormal sur le joint qui ferait prise d'air...
Pour localiser une prise d'air il faut prendre du nettoyant frein et lorsque le moteur est au ralenti , il faut vaporiser le produit doucement vers tous les points du collecteur et le régime varie si prise d'air...
Re: F3R s'étouffe
MR30 a écrit : Pour localiser une prise d'air il faut prendre du nettoyant frein et lorsque le moteur est au ralenti , il faut vaporiser le produit doucement vers tous les points du collecteur et le régime varie si prise d'air...
La meilleur solution pour voir s'il y a prise d'air
ATTENTION aux pulvérisations sur les parties chaudes & risques d'incendie :!:
anciensafraniste
Re: F3R s'étouffe
oui c'est ce que je voulais faire mais comme un de mes fils a fait les freins de son quad ..............................bien entendu la bombe est vide !!!!
mais effectivement quand je veux l'accelerer , on a bien l'impression d'une prise d'aire qui l'etouffe completement !!
Re: F3R s'étouffe
anciensafraniste a écrit :oui c'est ce que je voulais faire mais comme un de mes fils a fait les freins de son quad ..............................bien entendu la bombe est vide !!!!
Tout ce qui se pulvérise & inflammable est tout aussi bon ( WD40, etc... )
anciensafraniste
Re: F3R s'étouffe
je viens de tout remonter et idem .................il sent l'essence a plein nez et il " pétarade " a l'acceleration avant de caler
tourge
Re: F3R s'étouffe
Message non lu par tourge »
Je ne crois pas à une prise d'air à ce niveau là, qui aurait pour seul effet d'augmenter le régime de ralenti.
As-tu essayé en débranchant la boite à air ? n'y aurait-t-il pas quelque chose qui obstruerait partiellement l'entrée d'air ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
MR30
Re: F3R s'étouffe
Ca ressemble étrangement au défaut de capteur de pression HS ou de sa durite d'air trouée ou débranchée
anciensafraniste
Re: F3R s'étouffe
bonsoir tourge
oui meme sans boite a air c'est la meme chose
pour MR30..............je viens juste de le changer ce soir et pas de difference , demain je vais regarder si le tuyau est en bon etat !!
est ce que l'actuateur de ralenti peut aussi provoquer cela ?
tourge
Re: F3R s'étouffe
As-tu vérifié si le tuyau qui va au capteur de pression absolue est en bon état et s'il de serait pas coupé ou déboité ?
anciensafraniste
Re: F3R s'étouffe
tourge a écrit :As-tu vérifié si le tuyau qui va au capteur de pression absolue est en bon état et s'il de serait pas coupé ou déboité ?
demain je vais le remplacer , j'en ai un en stock
ce que je ne m'explique pas c'est que cette panne est survenue bizarrement......................a savoir :
je devais remplacer une transmission et c'est lorsque j'ai fini d'effectuer cette reparation et que je l'ai remis sur ses roues
qu'il a cafouiller comme ça .....................je n'y vois pas de rapport .............mais bon :?: :?: :?: :?: mystere :!: :!:
Re: F3R s'étouffe
Je me lance : catalyseur bouché :wink: ?
Déjà vu cet été sur un 16s ... (pas le mien :mrgreen: )
anciensafraniste
Re: F3R s'étouffe
pas bete la guepe !!!!!! :lol:
c'est aussi une piste !!!! j'en ai un d'avance ................je vais verifier ça ( par contre ma ligne est soudée d'un bout a l'autre ) :evil: :evil: :evil: :evil:
Alain
MR30
Re: F3R s'étouffe
Simple a controler, soit en accélérant le moteur par une tierce personne alors que l'on bouché la sortie d'echappement... On doit bien sentir le flux des gaz augmenter avec le régime.
Sinon simplement débrider (liberer) la sortie d'echappement du collecteur d'echappement
anciensafraniste
Re: F3R s'étouffe
Bon , la 607 etant finie , je vais pouvoir m'occuper de mon cher camion .......................... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je vous tiens au courant
Alain
anciensafraniste
Re: F3R s'étouffe
bonjour a tous
bon hier j'ai verifier le jeu aux soupapes et il s'avere que la soupape d'échappement sur le cylindre n° 3 ne laisse passer aucune cale ( meme la 0.5 )
j'en deduis donc que cela pourrait etre la cause de mon soucis :?: :?:
Place donc aux experts ........... :wink: :wink:
Merci d'avance
Alain
Re: F3R s'étouffe
Bonjour Alain,
Du boulot pour Maitre TOURGE !! :?
Bon courage !
