Salut ,
J'ai cherché sur le forum , mais je n'ai rien trouvé concernat le remplacement des amortisseurs .
Quels conseils pour ceux qui les ont remplacés , origine Renault ou autre fabricant ???
merci de vos retours d'experience
Salut ,
j'ai un espace III 2.0 16V DE 1999. j'ai changé mes amortisseurs arriéres l'année dérniére et pour ma part j'ai monté de Kayaba ( 115 euros) Rien de spécial pour le changement à part le fait qu'il faut déposer les amortisseur avec les roues au sol car ce sont eux qui maintiennent le train arriére. A faire l' un aprés l'autre evidemment.
BRUNO
J'ai remplacer les amortisseur arrière par des Bilstein B4. Opération pas difficile du tout.
Résultat : Génial !
Auparavant, l'arrière se balladait et pompait lors du passage sur des trous ou bosses, à présent la voiture est skotchée à la route.
j'ai monté 4 monroe sensatrac sans soucis, ca va tres bien, l'arriere se fait tranquille 1/2h la paire par contre l'avant c'est plus delicat, faut etre un peu equipé sinon c'est galere assurée.
