plus de prechauffage
chpiz
- Année : 1997
voila je vous expose mon probleme , depuis quelque temp mon espace 3 2.2 dt avait du mal a demaré , jai donc changer les bougies toujour pareille , boitier de prechauffage toujour pareille ! et la depuis peu je nest plus de prechauffage du tt qui s allume au tbd ni a mes bougie ! de plus j ai le voyant batterie qui reste allumé et le voyant d huile
en esperant vous lire a biento merci
cordialement pierre
cordialement pierre
Re: plus de prechauffage
Le fonction recherche est là pour t'aider, ne pas hésiter à s'en servir.
Première chose à vérifier : l'état de la batterie.
chpiz
- Année : 1997
la batterie et ok meme avec une neuve toujour pareille
chpiz
- Année : 1997
jai regardé dans la fondtion recherche mes je comprend rien lol ( avant jétai blond )
- friton50
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
- finition : RT
- Année : 1997
Espace IV 1.9DCI 117CV expession 231000KM
EspaceII 2.1L TD caisse 395696 KM en cours de renovation
Renault trafic 2.1L D 8CV 180000km de 1997
chpiz
- Année : 1997
merci de ta reponse
mes jai testé l alternateur et il charge corectement (es ce qu il pe charger et me mettre en defo ??
- friton50
- finition : RT
- Année : 1997
je peux te donné une réponse exacte puisque j'ai plus d'espace 3 mais vue le lien du poste que j'ai lue avant de te le suggère
tu a deux fils sur une cosse plastique peut être que tu en a un voir les deux qui pose problème sans pour autant géné la charge.
chpiz
- Année : 1997
oui c'est sur, je vais aller vérifié ça de suite meme je te tiens au courant
chpiz
- Année : 1997
une petite question
coment vérifier ces 2 petite cosses de 8 ?
car je viens de les retirer et ils ont l'air nikel ??
chpiz
- Année : 1997
au cas ou au niveau des masses !
jai vérifié la tresse qui relie la boite à la caisse (le moins bien sur) ,
coté passager dans le bas de porte la masse fixée avec du 13 ainsi que les 2 à l'autre porte et deriere la boite à fusible aussi
par contre au niveau de l'alternateur comment vérifier l'état des 2 petites cosses ,mise à part visuellement
chpiz
- Année : 1997
apres demontage de l alternateur une cosse et casser ? mes le soucis on dirai quell nest branché nulle part ??? ces celle avec le fil jaune
- friton50
- finition : RT
- Année : 1997
si je me trompe pas sur le sujet donné se fil sert justement au préchauffage donc sa expliqueré tout...
chpiz
- Année : 1997
coment fait on pour metre des photo ?? pour montrer la piece aparament casser
- friton50
- finition : RT
- Année : 1997
tou et dit par la
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=6327
chpiz
- Année : 1997
alor entre les 2 ecrou il y avait une cosse mes le pb et quelle et casse mes sur lalternateur a cette endroit la comme vous le voyai il ya aucun fil ou borne qui reparte vert l interieur de l alternateur
- friton50
- finition : RT
- Année : 1997
ces quoi se petit trou
Ya rien a l'endroit cassé
Sur l'alternateur du 2.2DT comme le tien il y a 1 cosse avec boulon de 8, 1 avec boulon de 10, 1 cosse plate, et c'est tout !
Le petit trou... c'est celui de la lorgnette
chpiz
- Année : 1997
oui ces bien sa ! et la cosse cassé ces celle avec lecrou de 10 mes elle sert bien a quellque chose ??? mon pb pourai t il venir de la ?
chpiz
- Année : 1997
??????? merci de maider ces assez urgent
Désolé ici ce n'est pas Renault minut"
S'il y a des branchements au cul d'un alternateur c'est qu'ils servent a quelque chose
C'est pourtant simple... => achète une cosse et fait la réparation => dans tous bons centres autos ou supermarchés du coin ( sur ce coup tu est bien le seul a pouvoir le faire ! )
chpiz
- Année : 1997
au lieu de critiquer et de faire passer les gen pour des abbrutti je c remetre une cosse stp mes le souci ces le pourquoi il ya rien a cette endroit la ? jai un autre alternateur qui lui a bien 2 cosse avec 2 entré
chpiz a écrit :au lieu de critiquer et de faire passer les gen pour des abbrutti ...........
chpiz
- Année : 1997
me coucher ??? pa ldroit je suis au boulot lol
remplace ta cosse en premier et dépose ton écrou de 10, tu trouveras surement le reste de la cosse d'origine
ce n'est pas la peine de ce sentir agressé ce n'est pas le but du forum
surtout que pontiac ta bien donné la réponse ,
une grosse cosse rouge ,une petite jaune et une plate pour l'option compte tour
pontiac a écrit :...
D'une, en tant qu'Admin je rappelle juste qu'ici nous sommes sur un forum de bénévoles, qui n'a aucune obligation de délai et de résultat contractuels . Que ces bénévoles ont une autre activité (boulot, famille ...) dans la vie que de venir 24 h sur 24 donner des conseils et dépanner à distance. Pour les urgences , comme dit ailleurs et plus haut, il y a les dépanneurs et "Rono" Minute ... même si je pense que ces derniers n'iront pas changer un alternateur ou chercher une panne comme cela : ils orienteront vers la concession Renault qui fera payer la recherche et résolution de panne avec de la monnaie trébuchante ...
De deux , rembarrer des forumeurs et faire remarquer que cela ne va pas assez vite pour soi n'a jamais fait aller plus vite, bien au contraire ... et le constat n'est pas qu'ici , c'est général sur le net ...
De trois , pour les urgences et pour ceux qui ne veulent pas payer, il y a le moteur de recherche , et parmi les résultats alternateurs dans la section du III et de ses tutos, il y a ceci avec des images :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 18#p107844
Il existe en outre plusieurs montages de connectique sur les alternateurs de 2.2 DT sur le III, et çà, tu es le seul à pouvoir le voir car dans la même série ou année , il y a au moins 3 variantes
De quatre deux trucs m'échappent sur tes images: Je ne vois pas le + permanent ( gros fil rouge) branché sur le pas de vis "surligné" en rouge sur l'image ... et s'il n'est pas dessus, pas de charge possible
Sous le cache "surligné" en vert, ton modèle devrait avoir une ou deux prises avec une cosse plate circulaire boulonnée, qu'en est il , es-tu aller voir sous ce caoutchouc ... tu n'en parles pas ou tu n'es pas allé voir
De cinq , nous ne savons pas pourquoi cet alternateur a un cache cassé ... le régulateur qui est en dessous ou le pont de diode sont peut être hs suite au choc
et là ce n'est pas la réparation des prises qui suffira
Je finirai là dessus et ne pourrai répondre que ce soir, j'ai un boulot en dehors du forum aussi, et des clients avec de gros dossiers qui m'attendent, et avec eux j'ai une obligation de délai et de résultat , sinon plus de gagne pain à la fin du mois ...
