Moteur qui tousse à bas régime
jplt44
Moteur qui tousse à bas regime
Message non lu par jplt44 »
Mon espace 2,2DT de 2000 (128 000km) tousse légèrerement à bas régime (en 3ième ou en 4ieme): j'ai cru résoudre le pb en changeant le filtre à gazoil lors de ma dernière vidange mais cela n'a rien changé.
Quelqu'un a t il une idée ?
merci d'avance,
tchang
Re: Moteur qui tousse à bas regime
Message non lu par tchang »
il y a peut etre une pris d'aire a=danc le circuit carburent ou il y a présence d'eau :roll: :arrow:
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Message non lu par mcgayver26 »
bonsoir peut etre la mambrane de la pompe sur le filtre regarde si tu a des bulles avant la pompe et tu saura lol @+
VENDU
jplt44
La vérification des bulles avant la pompe est elle aisée ? (contrôle visuel ou pas + je regarde où ? :wink:
Merci, JP
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
bonjour sur la pompe a injection il y a des tuyaux transparent avant et apres la pompe tu verifie si il y a des bulles c'est que tu a une prise d'air apres il reste a la trouver 1 filtre mal serrer
2 mambrane de persser
3 un tuyau de percer entre le reservoire et le filtre
si c'est la pompe a main qui fuit il existe un kit de reparation environ 20 euro
VENDU
