Mon espace 2,2DT de 2000 (128 000km) tousse légèrerement à bas régime (en 3ième ou en 4ieme): j'ai cru résoudre le pb en changeant le filtre à gazoil lors de ma dernière vidange mais cela n'a rien changé.
Quelqu'un a t il une idée ?
merci d'avance,
Moteur qui tousse à bas régime
Re: Moteur qui tousse à bas regime
il y a peut etre une pris d'aire a=danc le circuit carburent ou il y a présence d'eau
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir peut etre la mambrane de la pompe sur le filtre regarde si tu a des bulles avant la pompe et tu saura lol @+
VENDU
La vérification des bulles avant la pompe est elle aisée ? (contrôle visuel ou pas + je regarde où ?
Merci, JP
Merci, JP
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour sur la pompe a injection il y a des tuyaux transparent avant et apres la pompe tu verifie si il y a des bulles c'est que tu a une prise d'air apres il reste a la trouver 1 filtre mal serrer
2 mambrane de persser
3 un tuyau de percer entre le reservoire et le filtre
si c'est la pompe a main qui fuit il existe un kit de reparation environ 20 euro
VENDU
