climatisation
la grenouille
- Année : 1997
climatisation
bonsoir a tous voila une petite question sans reponse pour moi :peut on supprimer la clim sur un espace 3 2/2dt c est a dire tout enlever
sans consequance pour le chauffage merci pour vos reponses
- obobo
Re: climatisation
réponse facile : NON
http://www.palco.c.la
la grenouille
- Année : 1997
Re: climatisation
ok donc pas de clim pas de chauffage ou le chauffage fonctionne meme si clim hsobobo a écrit :réponse facile : NON
- obobo
Re: climatisation
ça dépend de ce que tu entends par clim HS ...
la grenouille
- Année : 1997
Re: climatisation
bonjour c est pas quelle est hs mais tuyauterie demontee donc plus de gaz dedans et pas trop envis de remettre
Re: climatisation
Virer la clim n’empêche pas d'avoir du chauffage... sauf que ce sera un mode normal "à l'ancienne"
En virant le compresseur de clim il te faudra trouver la courroie d'accessoire du 2.2DT SANS clim !
Sur toutes mes autos je vire systématiquement la clim ( quelque soit l'année / modèle / marque... je déteste çà ! ) et cela ne m'a jamais empêché d'avoir du chauffage
De plus le moteur respire bien mieux
( suffit de démonter un condenseur pour voir la m*rde accumulée entre lui et les autre radiateurs... de véritables nids de souris !! )
Ce serait sur un Ph2 ( clim regulée, multiplexé ) là OK ce sera plus delicat... mais sur un "97... un jeu d'enfant !
Correction... OUIobobo a écrit :réponse facile : NON
la grenouille
- Année : 1997
Re: climatisation
salut si je supprime le radiateur le compresseur ok mais pour les tuyaux je fais comment merci a toi j abuse mais vu que tu la faispontiac a écrit :Salut,
Correction... OUIobobo a écrit :réponse facile : NON![]()
Sur toutes mes autos je vire systématiquement la clim ( quelque soit l'année / modèle / marque... je déteste çà ! ) et cela ne m'a jamais empêché d'avoir du chauffage![]()
De plus le moteur respire bien mieux( suffit de démonter un condenseur pour voir la m*rde accumulée entre lui et les autre radiateurs... de véritables nids de souris !! )
Re: climatisation
Quels tuyaux
Quels tuyaux
la grenouille
- Année : 1997
Re: climatisation
tous ce qui part du compresseurpontiac a écrit :...
Quels tuyaux
Re: climatisation
Eh bien tu les vire aussi !la grenouille a écrit :tous ce qui part du compresseurpontiac a écrit :...
Quels tuyaux
Ne pas confondre tuyaux de clim & tuyaux de chauffage... c'est 2 circuits bien différents
- obobo
Re: climatisation
enfin si il n'y a plus de gaz tu laisse tel quel et ça ne change rien
la grenouille
- Année : 1997
Re: climatisation
ok bon ba je vais etudier le probleme
pour eviter la boullette
Re: climatisation
+ 1 !!obobo a écrit :enfin si il n'y a plus de gaz tu laisse tel quel et ça ne change rien
Tant que le compresseur n'est pas enclenché... pas de clim !
Mais c'est ballot de s'en passer !! Je sais, j'étais un anti clim, cause asthme et allergie.... jusqu'au Camion (filtres au charbon actif...
Et depuis la clim auto..... RAS !
Re: climatisation
A savoir
Un compresseur qui ne sert pas se grippe
Si malencontreusement un jour il t'arrivais de le mettre en route et qu'il est grippé => adieu courroie d’accessoires !
Et qui dit courroie d'accessoires qui se fait la malle sur le 2.2DT => adieu distribution
Maintenant tu as les cartes en main... a toi de voir
Re: climatisation
Pas faux !pontiac a écrit :...
A savoir
Un compresseur qui ne sert pas se grippe![]()
Et qui dit courroie d'accessoires qui se fait la malle sur le 2.2DT => adieu distribution![]()
la grenouille
- Année : 1997
