climatisation
la grenouille
climatisation
Message non lu par la grenouille »
bonsoir a tous voila une petite question sans reponse pour moi :peut on supprimer la clim sur un espace 3 2/2dt c est a dire tout enlever :D sans consequance pour le chauffage merci pour vos reponses :P
obobo
Re: climatisation
Message non lu par obobo »
réponse facile : NON
http://www.palco.c.la
la grenouille
Re: climatisation
obobo a écrit :réponse facile : NON
ok donc pas de clim pas de chauffage ou le chauffage fonctionne meme si clim hs :(
obobo
Re: climatisation
ça dépend de ce que tu entends par clim HS ...
la grenouille
Re: climatisation
bonjour c est pas quelle est hs mais tuyauterie demontee donc plus de gaz dedans et pas trop envis de remettre
Re: climatisation
Correction... OUI :!:
Virer la clim n’empêche pas d'avoir du chauffage... sauf que ce sera un mode normal "à l'ancienne"
En virant le compresseur de clim il te faudra trouver la courroie d'accessoire du 2.2DT SANS clim !
Sur toutes mes autos je vire systématiquement la clim ( quelque soit l'année / modèle / marque... je déteste çà ! ) et cela ne m'a jamais empêché d'avoir du chauffage :!:
De plus le moteur respire bien mieux :!: ( suffit de démonter un condenseur pour voir la m*rde accumulée entre lui et les autre radiateurs... de véritables nids de souris !! )
Ce serait sur un Ph2 ( clim regulée, multiplexé ) là OK ce sera plus delicat... mais sur un "97... un jeu d'enfant ! :lol:
la grenouille
Re: climatisation
pontiac a écrit :Salut,
salut si je supprime le radiateur le compresseur ok mais pour les tuyaux je fais comment merci a toi j abuse mais vu que tu la fais :lol: c est un avantage donc si tu peux eclaires mon esprit... :lol:
Re: climatisation
Quels tuyaux :?:
la grenouille
Re: climatisation
pontiac a écrit :...
Quels tuyaux :?:
tous ce qui part du compresseur
Re: climatisation
Quels tuyaux :?:
Eh bien tu les vire aussi !
Ne pas confondre tuyaux de clim & tuyaux de chauffage... c'est 2 circuits bien différents :!:
obobo
Re: climatisation
enfin si il n'y a plus de gaz tu laisse tel quel et ça ne change rien
la grenouille
Re: climatisation
ok bon ba je vais etudier le probleme :oops: pour eviter la boullette :lol:
Re: climatisation
obobo a écrit :enfin si il n'y a plus de gaz tu laisse tel quel et ça ne change rien
+ 1 !!
Tant que le compresseur n'est pas enclenché... pas de clim !
Mais c'est ballot de s'en passer !! Je sais, j'étais un anti clim, cause asthme et allergie.... jusqu'au Camion (filtres au charbon actif... 8) )
Et depuis la clim auto..... RAS ! :wink:
Re: climatisation
:arrow: A savoir
Un compresseur qui ne sert pas se grippe :!:
Si malencontreusement un jour il t'arrivais de le mettre en route et qu'il est grippé => adieu courroie d’accessoires !
Et qui dit courroie d'accessoires qui se fait la malle sur le 2.2DT => adieu distribution :!:
Maintenant tu as les cartes en main... a toi de voir :!:
Re: climatisation
:arrow: A savoir
Pas faux ! :wink:
la grenouille
Re: climatisation
:x ok bon ba on va l essai tout en place et pour la couroie d accessoires g deja donner avec tou ce qui va avec :lol: merci a tous pour vos conseils :wink:
