commande retroviseur cassée
bonjour à toutes et à tous.
Je vous expose mon petit problème.
avant hier en voulant regler mon retroviseur je me suis retrouvé avec le bouton de réglage dans la main.
il s'est cassé et déssolidarisé de la platine qui regroupe aussi les commandes de leve vitre.
je pense qu'il est impossible de recoller la bête.
Quelqu'un connait il une technique, ou le moyen de reparer cela.
dois je changer toute la platine ou puis je changer seulement le bouton des retroviseurs?
Ou trouver ces pièces et à quel prix?
et enfin pour terminer est il facile de changer la platine ou le bouton? existe t il un tuto?
Voila terminé.
merci d'avance pour vos réponses
Voila terminé.
Re: commande retroviseur cassée
regarde ici tu devrais trouver ton bonheur http://www.npa50.fr/contents/fr/d117_El ... ace_4.html
pour le démontage je ne peux pas te répondre
- nagrrra
Voici une astuce pour retirer facilement les platines de porte :
. utiliser une feuille de carton de type bristol (ou du polypro en feuille style chemise ou pochette de rangement) de 5 x 5 cm
. plier cette feuille en 2 et l'insérer sous la platine (du coté opposé aux commandes de lève-vitres). Insérer le coté pliure entre la platine et le revêtement textile du panneau de porte.
. glisser une grande cuillère à soupe entre les deux feuillets puis faire levier (la partie ronde de la cuillère se trouvant contre le panneau de porte).
La platine se retire ainsi facilement et surtout sans rien marquer ni abîmer.
Pour ton bouton de réglage cassé, si ce n'est que ça, il n'est pas bien difficile de le démonter entièrement puis de placer une vis (un collage ne tiendra pas). Il faut être un minimum bricoleur et c'est réparé en une heure. En profiter pour bien nettoyer les contacts car cette pièce est sensible.
- Finition : Tech Run
Salut Nagrrra,
et merci pour cette petite astuce sympathique.
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
merci pour vos reponses.
reste à trouver la pièce.
mais :
du coup je ne sais pas si je dois changer toute la platine ou seulement la commande de rétroviseurs
mais :
- nagrrra
Tu peux juste remplacer la commande des rétroviseurs en conservant ta platine. Cet élément est juste clippé sur la platine et se retire facilement.doudur a écrit :bonjour,
mais :
Une fois la platine retirée, il suffit de débrancher le connecteur puis de déplacer un ergot pour extraire la commande des rétroviseurs.
Une fois la platine retirée, il suffit de débrancher le connecteur puis de déplacer un ergot pour extraire la commande des rétroviseurs.[/quote]
merci à toi. reste à trouver la pièce maintenant.
je suppose que neuve, renault va me matraquer.
- nagrrra
Pour se procurer la pièce, il y a deux solutions :
. Aller chez Renault pour demander si une prise en charge est possible ("un client qui ne demande pas est un client qui n'attend plus rien de Renault" dixit un haut responsable de la marque)
. Une fois chez Renault, bien noter le numéro de la pièce et la chercher ensuite sur eBay, Le Bon Coin puis internet. Cet élément est commun à beaucoup de modèles et tu devrais le trouver facilement à bon compte.
merci pour l'info.
je vais me renseigner apres les fêtes.
