Probleme de coupure.
nismo400r
Modèle : [Espace III 2.0]
Message par nismo400r »
Bonjour tout le monde.
Pour commencer je vous souhaite a toutes et a tous une bonne et heureuse année 2014.
Depuis 3 ans que j'ai mon espace je n'ai jamais eu aucun probleme ( normal il roule presque pas :lol: ).
Mais voila il fallait bien que ca arrive un jour :( , j'ai un soucis et je n'arrive pas a determiner d'ou viens le probleme. J'ai pourtant ecumer bon nombre de sujet sur divers site et sur le votre concernant des coupure moteur.
Je vous expose mon probleme :
1er cas : a froid je demarre , ca part au quart de tour. Je roule avec la voiture et au bout d'environ 30kms elle se met a donner des accoup franc et violent :evil: ( c'est pour ca que je pense a des coupures et non a un broutage) au bout d'un certain temps j'ai le voyant de service qui s'allume avec le zigzag du defaut d'electronique et plus de probleme ca reroule normal(enfin presque car le ralenti est un peu haut et ca consomme plus).
A chaud je redemarre et je peut rouler impec sans soucis.
2eme cas : a froid je demarre , ca part au quart de tour mais le moteur se met a avoir des rater au bout de quelque seconde :evil: . Je force un peu le ralenti avec l'accelerateur pendant 2-3 minutes puis le voyant de service avec le zigzag de l'electronique s'affiche et ca tourne normal ( toujours pareil ralenti un peu haut et surconso). A chaud ca redemarre et nickel.
J'ai pensé a un probleme de sonde lambda , je l'ai debrancher , ca demarre ca me met le defaut de sonde. Je roule et rebelote pareil. La sonde doit etre bonne alors.
J'ai penser a un probleme d'allumage , j'ai donc remplacer les bougies et les fil et tester les bobines qui n'ont rien visiblement (en plus ca parait bizarre qu'elle se remette a fonctionner correctement a l'apparition du defaut).
Je me suis pencher sur le capteur de tour , demonter nettoyer et tester c'est ok pour moi.
A l'heure actuelle je pense peut etre a un capteur de pression de rampe d'injection qui serait defectueux mais je ne sait pas ou il est.
Apres je voit pas trop ce que cela pourrait etre , c'est pour cela que je viens vous voir si des foies vous pourriez eclairer ma lanterne :D .
A savoir que la ligne complete est neuve a partir du cata et que une revision complete a ete faite avant le controle technique il y a 1 mois.
J'espere que vous pourrez m'aiguiller un peu sur mon soucis.
Merci a vous.
PS: je regarde pour prendre un outils de diagnostique mais je ne sais pas trop sur quoi me diriger. ELM327 ou can clip. la prise sur la voiture ressemble a de lOBD mais n'en suit pas sur.
Modifié en dernier par nismo400r le 18 janv. 2014, 09:21, modifié 2 fois.
Espace 3 2.0L 8s RTE 145000 kms de 09/1999.
Master 3 de 07/2018 80000 kms.
Etat nickel jamais deçu meme si le 2.0L 8s manque peut etre un peu de canasson.
Souri t'es en vie.
Re: Probleme de coupure.
Message par pontiac »
- Sonde lambda
- Capteur pression absolue
- Vanne de ralenti ( j'y crois moyen )
obobo
Message par obobo »
+1 pour les 2 premiers cités par pontiac
la vanne de régulation de ralenti ... pas convaincu non plus
a fait tu à "testé" tes bobines comment ?
http://www.palco.c.la
nismo400r
Hello tout le monde.
Pour commencer merci de vos reponses.
les bobines je les ai tester a l ohmmetre a chaud et a froid pour verifier les valeurs.
La sonde lambda j ai essayer sans et pareil donc je suppose que ca doit venir du capteur de pression absolue.
Pour le regulateur de ralenti je vais tenter de rouler sans pour voir si ca vient de la.
ou se trouve le capteur de pression absolue svp? Il y a t il une methode pour le tester?
D avance merci pour vos reponses.
Souri t'es en vie.
Message par Pilou29 »
nismo400r a écrit :Hello tout le monde.
Tu n'as pas éliminé des suspects la sonde lambda, parce si c'est pareil avec et sans çà veut peut être dire que la sonde est complètement HS et donc avec ou sans c'est pareil :wink:
nismo400r a écrit : La sonde lambda j ai essayer sans et pareil
Grosse erreur :!: :!: ( pense bien que c'est une injection et que la lambda n'est pas facultative mais bien OBLIGATOIRE :!: )
Si tu débranche la lambda et que cela donne le même résultat... :arrow: 9 / 10 qu'elle soit fautive :!:
Je ne comprendrai jamais ce genre de logique a 2 balles.... :roll:
EDIT : arff... grillé ! :D
l'espace
Message par l'espace »
pontiac et pilou, pour la sonde lambda, je vous remercie pour votres reponses, j'ai pense la mme, a la logique, mais il est mieux d'etre rassure par des connaisseurs.
Bip
Message par Bip »
Quand tu dis que tu as testé le capteur de tour, tu parles du capteur Point Mort Haut ?
Si oui, c'est pas facile de savoir si il est fautif dans le cas d'une panne intermittente...
J'ai de temps en temps ce genre de soucis, je vais essayer avec un capteur PMH neuf et je te tiens au jus...
Espace III 2.0 16v RXT de juin 1999 (le premier avec airbags latéraux),1ère main, 230000km
elmoko
finition : [Aucun]
Année : 1997
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Message par elmoko »
Voici la photo du capteur de la pression absolue ; il est dans le fond avec un collier qui tient un tube dont la matière se dessèche au fil du temps et des températures supportées dans l'espace moteur. Donc cette gaine se craquelle et il faut la changer : elle va du capteur au collecteur d'admission (il suffit de la suivre).
Bon courage
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
forever71000
Année : 2003
Message par forever71000 »
Moi je penche aussi au capteur de pression, je pense même que ce n'est juste qu'un soucis sur le tuyau le qui le relie à l'admission.
Par contre, je ne pense pas du tout à la sonde lambda, d'après les symptômes je n'y crois pas.
Sinon, une sonde lambda n'est pas une obligation sur une injection! elle est là pour contrôler et peaufiner le mélange.
Elle est obligatoire uniquement pour le catalyseur.
En essayant sans la sonde lambda, le calculateur passera en mode dégradé, et comme les a coups sont revenus, sa méthode de diag est pour moi tout à fait fonctionnelle!
https://t.me/pump_upp
nismo400r
Bonsoir tout le monde.
Je viens de rentrer de week end et je vais pouvoir me pencher sur les soucis de la voiture.
Effectivement pour moi quand on debranche une sonde lambda (dans le cas ou il n'y en a qu'une) , le calculo passe en mode degrader ce qui me fait dire que la sonde n'a rien. apres je ne connais pas exactement le fonctionnement des moteur et gestion renault mais sur mes autres voitures en vw ca marche comme ca.
Je vais chercher du coter du capteur de pression et changer la durite.
Le capteur de pmh je l'ai tester a froid et a chaud et avec le probleme a l'aide d'un ohm metre et d'un oscilloscope.
apres il est vrai que le teste etait en statique.
Une petite question en plus les espaces 3 non multiplexer peuvent avoir une prise obd? ou c'est uniquement reserver au multiplexer?
Merci a tous pour vos reponse et votre aide.
Souri t'es en vie.
