Moteur ne se coupe pas si lanternes
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Salut à toutes et tous
Problème assez surprenant
Quand je freine, mes veilleuses s'allument et la tension baisse (petites lampes sur la platine tortue à gauche qui faiblissent).
Si j'allume les veilleuses , que je coupe le contact et retire la clé, le moteur continue à tourner tout seul, comme un grand.
Ensuite j'éteins les veilleuses et là le moteur se coupe bien.
Donc donc
Avez vous une idée d'où provient le bazar
PS: il n'est pas multipléxé
300gd
Re: Moteur ne se coupe pas si lanternes
Message non lu par 300gd »
probleme de mauvaise masse quelque part ou fils blessés dans le faisceau faisant contacts
Presence d un attelage
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
ESPACE35
Oui attelage
Branché sur les fils des optiques arrières
ESPACE35 a écrit :Oui attelage
tu as la réponse ! :wink: :roll:
ESPACE35
Ok
Je vais vérifier l'état des fils et des branchements
L'attelage est branché depuis 2 ans environ
Et l'état de la prise vue de dedans :?:
ESPACE35
Oui aussi
Je vais tout sortir la semaine prochaine (mariage ce week end !!!)
Re ;)
débranche les feux arrières l'un après l'autre pour voir si cela continue ;)
ESPACE35
ok
Facile à faire dans un premier temps
