Moteur ne se coupe pas si lanternes
ESPACE35
Salut à toutes et tous
Problème assez surprenant
Quand je freine, mes veilleuses s'allument et la tension baisse (petites lampes sur la platine tortue à gauche qui faiblissent).
Si j'allume les veilleuses , que je coupe le contact et retire la clé, le moteur continue à tourner tout seul, comme un grand.
Ensuite j'éteins les veilleuses et là le moteur se coupe bien.
Donc donc
Avez vous une idée d'où provient le bazar
PS: il n'est pas multipléxé
Donc donc
300gd
Re: Moteur ne se coupe pas si lanternes
probleme de mauvaise masse quelque part ou fils blessés dans le faisceau faisant contacts
Presence d un attelage
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
ESPACE35
Oui attelage
Branché sur les fils des optiques arrières
Bonjour,ESPACE35 a écrit :Oui attelage
tu as la réponse !
ESPACE35
Ok
Je vais vérifier l'état des fils et des branchements
L'attelage est branché depuis 2 ans environ
Et l'état de la prise vue de dedans
ESPACE35
Oui aussi
Je vais tout sortir la semaine prochaine (mariage ce week end !!!)
Re
débranche les feux arrières l'un après l'autre pour voir si cela continue
ESPACE35
ok
Facile à faire dans un premier temps
