[Tuto] Interface Bluetooth pour mini-chaine Philips
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Une fois la chaine installée j’ai regretté de ne pouvoir écouter les MP3 se trouvant sur mon téléphone.
J’ai dans un premier temps utilisé une fausse cassette, mais le câble reliant la chaine à mon téléphone me dérangeait.
Donc j’ai décidé d’intégrer le Bluetooth dans la mini-chaîne.
J’ai démonté la fausse cassette , retiré le câble d'origine et intégré un module Bluetooth.
Pour alimenter le module j’ai ajouté 2 contacts sur la fausse cassette. Sur le lecteur casette j’ai ajouté 2 lames souples qui font le contact quand je mets la fausse cassette dans le lecteur, il est toujours possible d’écouter des cassettes.
Le module d’alimentation se trouve derrière l’ampli de la mini-chaîne et raccordé au 12v via un fusible de protection.
Un seul inconvénient j’ai été obligé de supprimer le petit volet qui cache l’entrée cassette de l’ampli, je travail sur une autre façon d’alimenter le module permettant de garder le petit volet.
Pour l’instant ça marche très bien : je peux écouter mes MP3.
Re: Interface Bluetooth pour mini-chaine Philips
merci pour la leçon .
je crois pas que sur les MP3 tu va avoir la mme dinamique que sur tape
Bravo, excellent boulot
Çà mériterait d’être en tuto non ?
- troublouse
Merci et bravo
Cela pourrait même servir à certains propriétaires de III avec auditorium ... et lecteur cassette pour lire leurs mp3
C'est faitpontiac a écrit :Salut,
- troublouse
Sur les III si c'est le même auditorium que dans l'Avantime j'ai un autre projet dans mes cartons : crée une interface Bluetooth avec l’accès AUX .pub2n a écrit :Bonsoir
Merci et bravo
Re: [Tuto] Interface Bluetooth pour mini-chaine Philips
Même type de montage ... tu vas faire des heureux
- troublouse
pour celui qui souhaite s'installer : le Bluetooth,le lecteur de carte SD ,le lecteur de clé USB et la FM avec en plus une télécommande il y a ce module pour moins de 10 euros....
Il fonctionne en 12V et se raccorde sur n’importe quelle entreé AUX ( actuellement il est branché sur ma chaine HI-FI )
Le trombone déplié sert d'antenne FM .
super boulot
pour l'interface, tu l'as trouvée ou
je suis preneur
cordialement,
Daniel
j'ai juste une question sur la chaine philips tu le conecte comment /avec quoi
- troublouse
suite de l'installation.
Voici le raccordement des 2 lames souples qui font contact sur la fausse cassette :
les lames souples sont collées à l’araldite sur la structure du lecteur cassette. Les deux fils noir et blanc ressortent de l’ampli par un des trous existant Le boitier blanc est un convertisseur 12V / 4.2V car le module Bluetooth étant alimenté en 4.2V .
Les fils jaune et noir sont reliés vers le 12V .
Voici les 2 modules utilisés : Évolution dans les prochaines semaines
- troublouse
je vous avais promis un module Bluetooth à raccorder sur la sortie TAPE de ampli Pioneer situé sous le siège passagé et bien le voila.
J'ai pas de III donc je l'ai installé sur mon Avantime.
C'est la fiche 13 points avec les 2 cables gris
le module se raccorde en 12V et via une fiche 3.5mm stéréo sur le câble TAPE.
l'inter poussoir permet d’arrêter la musique
Je n'avais pas pensé à un léger détail ;quand on écoute des MP3 du téléphone si on reçoit un appel ça sonne dans les HP
On est pas obligé de répondre mais au cas ou J'ai raccorder provisoirement un micro : ce sont les câbles violet et marron.
A suivre.....
