finition : 25 Th
Année : 2011
Re: espace lll 2.0l 8s 1998 et 2.0l 16v 2002
Message par chtimi73 »
oh mince pour une fois que j'avais la bonne réponse!!! :mrgreen: :mrgreen:
pis de toute façon j'aime pas le champagne :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
on attend tes photos.
anciensafraniste
Message par anciensafraniste »
chtimi73 a écrit :oh mince pour une fois que j'avais la bonne réponse!!! :mrgreen: :mrgreen:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pa grave je t'aurais offert autre chose :lol: :lol:
Aller je vais chercher mon tel pour les photos
bon voila
arrivée du carburant sur la rampe d'injection ( la durite en a pris un coup )
au bout de la rampe d'injection voila la decouverte ( plus rien et durite disparue )
voila comment ça devrait etre
Message par EAime »
bon voila
:shock: :shock: :shock:
Ouch !!!
Je n'ai pas le même montage que toi ! Juste l'arrivée de carburant, et c'est tout. Pas de retour (sûrement une spécificité des versions BVA ! :wink: )
En tous cas, panne pas banale ! :(
Et, qu'en est-il des dégâts "interne" ?? :oops: :oops:
anciensafraniste
je n'avais pas regarder le montage avant la panne .........................mais ça ne me semble pas logique :!:
Mais bon ............si ça se trouve c'etait deja comme ça avant :!: :!:
je verrais bien si je trouve une durite arrachée derriere le moteur :wink:
Message par EAime »
anciensafraniste a écrit :je n'avais pas regarder le montage avant la panne .........................mais ça ne me semble pas logique :!:
Donc, ton moteur n'a RIEN ??? 8)
Juste, plus d'arrivée de carburant ?!!
anciensafraniste
ben j'en sais trop rien pour le moment ...............mais je pense pas que la rampe doit etre comme ça !!!!
je vais continuer le demontage cet apres midi :wink:
Message par EAime »
La différence entre le tien (BVM) et le mien (BVA) :
Je n'ai qu'une arrivée d'essence, la sortie est occultée (et d'ailleurs, ça se barre facile avec un bon coup de soufflette !
Message par pontiac »
A mon avis ce n'est pas la cause de ton probleme... çà me parait ÉNORME :!:
Déjà tu aurais vu quelque part se balader le régulateur... puis la durite d'alimentation carburant & celle de dépression... de plus c'est à l'opposé des courroies... çà fait beaucoup :!:
Faut savoir que :
Sur le 2.0 16V il y a 2 montages ( que ce soit BVA ou BVM )
Sur les 1er 16V, le regulateur est bien comme sur la 2eme photo... en bout de la rampe d'alimentation
Ensuite le regulateur fut monté ailleurs... => SOUS l'auto !!
Donc comme sur ta 1erer photo... normal qu'il n'y ai rien à cet endroit :!:
La vérité est ailleurs...
Message par EAime »
pontiac a écrit :Salut,
Faut savoir que :
Salut Thierry,
Pas banal, en tous cas !!!! :o
anciensafraniste
Faut savoir que :
Ok merci Thierry :wink: :wink:
donc sur le moteur que je remonte il y a le regulateur en bout de rampe .........................je dois donc le demonter , puisque sur mon camion il doit etre sous la caisse
ai-je bien analyser Chef :?: :?: :wink: :wink: :wink:
Alain
Tu dois effectivement récupérer l'injection d'origine du tiens ( tout au moins la rampe )
Les injecteurs devraient être les mêmes... juste le système de régulation & retour carburant qui différent
D'ailleurs sur le tien tu ne doit pas avoir de retour carburant au niveau de TA rampe, juste l'arrivée si le régulateur est sous la caisse... logiquement ( :?: )
Quoi qu'avec nos camions ya pas trop de logique ! :lol:
Faut savoir que :
Salut Thierry,
Salut Eric,
Non c'est pas banal...
Reste a trouver le pourquoi... :roll:
Message par EAime »
Faut savoir que :
S
Salut Thierry,
Salut Eric,
Sûr, et on cherche !!!
Le mien est en cours de déculassage.... RAS sur le précatalyseur, donc on démonte..... :(
Verdict demain. :oops: :?
anciensafraniste
quelques news........................le nouveau moteur est pret a etre remonter :D :D :D
il devrait etre fini demain ...................
pour l'ancien , Verdict :
des morceaux de linguets cassés ................j'espere qu'ils ont servit de " fusibles " et que les soupapes n'ont pas ete touchées
on verra ça apres la remise en route :wink: :wink:
Message par EAime »
anciensafraniste a écrit :quelques news........................le nouveau moteur est pret a etre remonter :D :D :D
Comment il est arrivé là, celui-là ??? :( :?
anciensafraniste
Bonsoir tout le monde
voila ou j'en suis ce soir au niveau remontage :
C'est un peu plus long que prevu car je suis tout seul , il faut jongler :lol: :lol:
Sinon , j'ai remonter ma rampe d'injection , remonter mon collecteur avec une lambda neuve , remis une nouvelle distribution ( elle n'avait que 7000 km , mais elle etait
decalée d'une dent ) , pas mal de joints neufs , des bougies neuves , poulie damper neuve et courroie d'accessoires neuve .....................
et malgré qu'il n'est pas encore remonter totalement , je n'ai pas resister a l'envie de donner
un coup de clé pour savoir si tout allait bien :lol: :lol: :lol: Il ronronne comme un chaton :P :P :P :P
Mais .....................car il y a toujours un " mais " sinon ce serait pas marrant :evil: :evil:
Impossible de diriger mon levier de vitesse vers la gauche pour passer la 1 ere ou la seconde :shock: :shock: :shock: alors est ce que j'ai fait une mauvaise
manip lors du remontage de la boite :?: :?: :?: mystere :!: :!: je pense que je vais etre bon pour la redemonter :( :(
PS: toujours est-il que si j'ai un nouveau moteur c'est grace a mon Ami Thierry ( chtimi73 ) sans qui rien n'aurait ete possible , et je ne le remercierais jamais assez :!:
Message par EAime »
anciensafraniste a écrit :Bonsoir tout le monde
Salut Alain,
Il me semble avoir lu sur un autre sujet la même mésaventure, en cause l'échappement mal positionné, qui gêne la tringlerie..... :idea: :?:
anciensafraniste
Salut Eric :wink:
oui j'vais vu ça sur un post ...................de toute façon aujourd'hui c'est mort , j'ai rdv chez le cardiologue pour une epreuve d'effort ...............donc je
pense que je vais regarder ça demain :wink: :wink:
Alain
julien.b59
Message par julien.b59 »
Salut Alain,
T'es comme Éric et beaucoup d'autres essenceux en ce moment.
C'est une mauvaise série qui va finir par passer.
Bon courage et doucement sur le test d'effort ;)
anciensafraniste
julien.b59 a écrit :Salut Alain,
Salut Julien :wink:
Merci , l'epreuve d'effort s'est bien deroulée :wink: :wink: :wink:
Bon , pour mon camion je viens juste d'arreter , c'est bon au niveau boite j'ai trouver le soucis en la redemontant :twisted: :twisted: c'est le petit guide sous la
boite ( celui qui s'encastre dans le levier de commande ) qui malencontreusement avait fait un tour sur lui meme en manipulant le moteur et la dite boite donc
de ce fait il se trouvait legerement deporter donc pas moyen de passer les vitesses :roll: :roll:
J'en ai profiter pour remonter un embrayage neuf :lol: :lol: :lol:
Alors , il ne me reste que les pare-boue a remonter, les roues ainsi que le pare-choc et les phares :D :D :D
Alain
didtherace
Message par didtherace »
Bravo !! tu bosses vite et bien !! tu veux pas re reconvertir ?? :mrgreen:
anciensafraniste
didtherace a écrit :Bravo !! tu bosses vite et bien !! tu veux pas re reconvertir ?? :mrgreen:
Merci Merci :wink: :wink: :wink:
ce soir 200km de fait avec le nouveau moteur ..................un vrai regal :!: :!:
Message par EAime »
Eh ben............
RESPECT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anciensafraniste
EAime a écrit :Eh ben............
Merci Eric :wink:
j'espere que ça va s'arranger pour ton camion :wink: :wink: :wink:
Message par dom89 »
toujour aussi radical à ce que je vois :!:
j'éspére que notre poto a été gentil avec toi :lol:
@+ dom
