Entrée aux sur auditorium (scu-2556)
falcon60
finition : RXT
Re: Entrée aux sur auditorium (scu-2556)
Message non lu par falcon60 »
bonsoir
peut tu nous dire ou a tu trouvé ce lecteur et a quel prix stp
(Donneur d'organes )
koukiz
Année : 2009
Message non lu par koukiz »
il n'y a pas de marque,lien vers ebay
http://www.ebay.fr/itm/Bluetooth-LED-Sc ... 417f8f29b8
le son sort bien evidement en stéréo
Mes Espaces:
Espace IV 2009 175 BVA 365 000 Km
Espace III 2001 V6 24v Initiale Gris Pierre de lune
Mes Anciennes:
Espace II 1994 Grand Ecran Gris Perle Jantes 14 Turbine Interieur Velour Asteria
R19 16s F7P Bleu crepuscule 1994
Espace III RXT 2.0 16s BVA Gris TO electrique
Espace III RXT 2.0 16s BVM 1999 Gris pluton (262) TO electrique
Bmw E36 323i cabriolet Noir 1999
Avantime V6 24s Privilege Bleu Methyl
Espace II Alizé 1994 j63705 772, Injection deka 854714, GPL Brc AT90E bleu de chine (540)
Espace I turbo Dx 1990 Vert Anglais
mecamobile64
Message non lu par mecamobile64 »
on trouve ce type de lecteur sur EBAY ... :wink:
RENAULT ESPACE 4 dci 150 " privilège " (2005) / 2.2 dci
supev-77
Message non lu par supev-77 »
koukiz, le cable que tu as fait c'est celui sur la din 13 broche de l’entrée tape? Le chargeur cd est toujours fonctionnel?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
koukiz
Année : 2009
supev-77 a écrit :koukiz, le cable que tu as fait c'est celui sur la din 13 broche de l’entrée tape? Le chargeur cd est toujours fonctionnel?
oui cable aux sur l'entree TAPE de l'auditorium scu 2156 connecté a ce lecteur mp3.
comme indiqué,sur le lecteur mp3 il y a un sortie audio :
Audio gauche signal +
audio droit signal +
masse audio
ces connections viennent logiquement ce raccordé sur l'entrée audio de la prise tape,pour utiliser l'auditorium en tant qu'ampli.
et le lecteur mp3 gere la musique bluetooth,la carte sd,l'entree audio avec la prise jack en facade (comme l'utilisation que l'on a fait du cable aux jusqu'a présent)
oui toutes les fonction de l'auditorium fonctionne (CD,radio),puisque celle ci reste t'elle qu'elle etait.le passage aux lecteur mp3 se fait en activant AUX sur la télécommande,et le basculement vers l'auditorium se fait en selectionnant les sources approprié.
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
supev-77
C'est parfait ca!
Xsara AL4
avantime91
Finition : GTS
Message non lu par avantime91 »
J'en est commandé un et j'envisage de l'installer sur mon espace IV :mrgreen:
Attend toi a un cou de tel de ma part koukiz :lol:
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
Merci Koukiz :)
koukiz
Année : 2009
j'ai effectué le test de connexion bluetooth avec ce lecteur et mon smartphone,il lit les musique,il changes les pistes de musique avec la télécommande.
pendant que le smartphone recharge il n'y a aucun bruit parasite (ronflement que l'on avait avec le cable aux)
j'ai testé aussi la musique presente sur la carte micro sd 64go,lecture piste suivante piste précedente avec la télécommande et avec les bouton en facade OK
j'ai testé la radio FM,pour enregistrer les sations il faut rester appuyer sur Play/Pause pour que le scan des frequence FM démarre et se mémorise en CH01 a CH12
ensuite selection des canaux avec les touches numérique de la télécommande
la fonction equaliseur (EQ) est genial le son est de meilleur qualité que l'auditorium.plus de linearité sur les mp3 et plus de basse.
Modifié en dernier par koukiz le 24 oct. 2014, 07:10, modifié 1 fois.
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
lutteurfou
Message non lu par lutteurfou »
Coucou ,
Commande effectuée pour moi aussi.
Merci. :mrgreen:
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
larnowinch
Année : 1997
Message non lu par larnowinch »
Bonjour à tous, le truc que je pige pas c'est comment connecter ce lecteur bluetooth à l'entrée tape de l'auditorium?? si quelqu'un pouvait m'expliquer çà, shéma du cable ou autre çà serait sympa :wink:
Espace 3 2.2 DT RXT 1997
Moteur JEOEO5
254000 km
suspension pneumatique
non multiplexé
falcon60
finition : RXT
regarde ce que biojm2 a ecrit en premiere page tu auras ta reponse pour le cablage de la prise 13 broches et sur le lecteur koukiz a donné le cablage page 3
cordialement
falcon60
finition : RXT
koukiz peut tu nous faire une petite photo de ton montage si tu as trouvé une bonne place pour mettre ton lecteur ou est il en volant pour le moment
te remerciant d avance
larnowinch
Année : 1997
ok, merci pour la réponse rapide, j'avais déjà le premier branchement qui permet d'avoir une fiche jack pour connecter un téléphone mais pas possible de charger en même temps à cause du parasitage, je pense que ce système en bluetooth est parfait, je vais commander çà ;)
Moteur JEOEO5
254000 km
non multiplexé
koukiz
Année : 2009
falcon60 a écrit :koukiz peut tu nous faire une petite photo de ton montage si tu as trouvé une bonne place pour mettre ton lecteur ou est il en volant pour le moment
je l'ai installé temporairement a coté de l'allume cigare (entre l'emplacement monaie et dans le tres petit vide poche) pour le moment l'installation final viendra dans le vide poche (au fond) de l'aerateur droit.je n'ai pas de photo de l'installation actuelle.
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
falcon60
finition : RXT
ok merci
je vais voir pour commander
on verras aussi apres pour la place idéal
Cryo
finition : TXE
Message non lu par Cryo »
Juste pour info il est deux fois moins cher sur ce site : http://www.banggood.com/Bluetooth-MP3-W ... 37208.html
Question pour ce qui est des appels en main libre, ce bidule dispose-t-il d'un micro ? Car dans ce cas l'emplacement est primordial pour qu'on entende ce qu'on dit, du coup le vide poche est peut être pas le mieux ?
Espace 3 - 2l GPL 8v - 255 000 Km (dead)
Espace 3 - 3l GPL V6-24v - 190 000 Km
Nietzsche : To do is to be
Kant : To be is to do
Franck Sinatra : To be do be do be do wap
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
la fonction Bluetooth de ce module ne sert que pour lire les MP3 de ton smartphone ;donc pas d'appel main libre.
pour avoir l'entée Aux +Bluetooth+main libre il faut bricoler un boitier de ce type:
c'est ce que j'ai installé dans le vide poche de mon Avantime:
ce module fonctionne en 12V .
Cryo
finition : TXE
Pour info comme je l'avais proposé pour ceux qui ne prennent pas l'option Bluetooth, voici comment isoler la boucle de masse qui donne le vilain son sur les entrée des auditorium.
J'avais fait ce tuto pour un autre poste sur un autre forum, malheureusement mon premier espace à été détruit avant que je ne puisse faire le montage de cet isolateur et vous prendre des photos, donc je met ici les photos pour le principe qui reste le même :
Donc on se procure un filtre d'isolation de masse (filtre, etc ...son nom peu différer) dans un centre auto ou sur le net.
On peut le monter tel quel en ajoutant quatre prises RCA, mais c'est une source de mauvais contacts et de parasites, il est donc préférable de monter en dur sur le câble, j'y ai vu une réelle différence.
Il faut donc ouvrir l'objet, c'est un tube d'acier renfermant un petit circuit sur lequel est soudé une paire de bobines, c'est un montage très simple, il faut enlever l'autocollant pour démonter le tube en deux parties, enlever les fils d'origine et souder directement les câbles sur le petit circuit juste avant l'entrée dans l'auditorium (le plus proche est le mieux).
On démonte le biniou et on obtient ceci :
Le principe est le suivant, on doit obtenir ce montage la :
Soit à peu près ça :
Ne pas oublier de bien mettre les cabochons (deux demi tubes) d'acier sur les fils avant de souder pour pouvoir ensuite refermer le tout et hop sur les entrées de votre choix.
C'est universel et ça marche a coup sur. Si on laisse le montage à l'air sans la cage en acier on risque d'obtenir une antenne géante qui va capter toutes les fréquences et faire un larsen avec l'autoradio, si on le remet dans son tube pas le moindre bruit. On peut charger son téléphone tranquillement et en écouter le contenu. C'est une option intéressante car les smartphones utilisent du coup leur propre micro pour les communications mains libres, pas besoin de rajouter un micro supplémentaire.
Voila en espérant que ça serve à quelqu'un ! C'est une bien maigre contribution quand on voit les précieux conseils qui m'ont été distillés jusqu'alors mais bon ... l'intention prévaut :wink:
falcon60
finition : RXT
commande parti
plus qu'a reflechir a la place qu'il va avoir
koukiz
Année : 2009
Cryo a écrit :Juste pour info il est deux fois moins cher sur ce site : http://www.banggood.com/Bluetooth-MP3-W ... 37208.html
apres l'avoir utiliser depuis 1 mois,ce module ne comporte pas de bluetooth mains libre (comme la préciser troublouse),il ne dispose pas de micro.
pourtant sur la fiche technique je pensait que... :roll:
ceci dit il reste pour moi un tres bon lecteur mp3 avec sa carte TF de 64go je peut ecouter a volonté.
la radio fm n'a que tres peu d'interet,la fonction bluetooth me permet d"ecouter les musique de mon smartphone avec la fonction de piste suivante précedente a partir de la télécommande de ce module.
la fonction entrée Aux en facade de ce module,reprend la fonction da l'aquelle nous fesions fonctionner jusqu'a présent l"entrée Aux de l'auditorium.
pour mon achat de ce lecteur j'ai mis ebay car site tres connue.
mais je l'ai acheter en chine sur aliexpess delai 3 semaines http://www.aliexpress.com/snapshot/6236550942.html
enfin pour l'ecart de prix a vous de voir.
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
koukiz a écrit :il n'y a pas de marque,lien vers ebay
Celui-ci semble avoir les trois connecteurs..??? http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 08225.html
mais le tin a le AUX en façade, plus pratique.
Olivier
troublouse
finition : Connoly
sur aliexpresse il y a aussi des modules avec entée AUX:
http://www.aliexpress.com/item/TF-card- ... 47278.html
koukiz
Année : 2009
troublouse a écrit :Bonjour,
c'est le meme que le mien avec l'entrée AUX soit en facade par un jack 3.5 stéréo femelle,soit sur le circuit imprimé en entrée audio droite gauche et masse audio.
et meme moins cher a 7,06€
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
koukiz
Année : 2009
installation final
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
