voila le problème ; fort des tuto je me suis lancé dans le changement de la courroie de distribution de l'ambulance.
J'ai repérés le PMH avec les repères du cartère de courroie , j'ai fait des traits de peinture sur la courroie le châssis et les roues dentées .
démontage puis remontage 2 tours de courroie pour vérifier que les repères coïncidais .Jusque la tous vas bien.j'en profite pour changer les bougies et le faisceau ( en mauvais état).
je change aussi le filtre à essence.C'est la que ça ne vas plus; impossible de démarrer, le démarreur tourne il y a une étincelle aux bougies et l'essence à l'air d'arriver vue l'odeur.
Je me demande si l'allumage des bougies se fait dans le bon ordre ????
Quand je suis en PMH du premier cylindre ou doit se trouver le doigt d'allumage ??
Bon et bien voila
