Régulateur de vitesse.
- chrome66
- Finition : Grand Ecran
- 3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVM]
Salut à toutes et à tous.
Je n'ai pas eu le courage de parcourir les 38 pages du forum, alors je pose ma question, j'espère pour la première fois:
Sur un Espace 4 2.2l DCI de 2004, sachant que le moteur a été changé par l'ancien propriétaire, est-il possible d'installer un régulateur de vitesse? On m'a dit que c'était possible en changeant le volant, le contacteur tournant sur la colonne de direction, les contacteurs aux pédales (accélérateur, frein et embrayage), et sur la boite à vitesses, et bien sur le faisceau qui va bien. Et pour finir, passage à la valise pour programmer l'ensemble.
Est-ce que l'un de vous a déjà fait ou fait faire cet équipement? Si oui, quelles ont été les difficultés rencontrées?
Merci pour vos réponse.
Rémy.
Rémy.
Soyez prudents sur la route, les autres ne le sont peut-être pas.
Re: Régulateur de vitesse.
Commencer par "j'ai pas eu le courage de lire tout alors je pose ma question" est une très mauvaise entrée en matière.
Je ne sais pas si c'est possible, mais s'il faut changer tout ce que tu indique çà te coutera moins cher de changer de véhicule.
Sinon il y a les systèmes Waeco qui font très bien le job pour quelques dizaines d'euros.
Mais la je te laisse chercher, surtout que je t'ai donné les mots clés.
+1 , et aussi de penser à remplir ton profil et / ou ta signature pour éviter qu'au fil des messages, on courre après ces informations.
- chrome66
Pub2n, désolé, je croyais avoir rempli mon profil, pour une bonne partie, c'est maintenant chose faite, la signature aussi, par contre pour l'avatar, je n'arrive pas à redimensionner la photo que je voulais mettre, alors, dès que j'aurais réussi, je ne manquerai pas de la passer.
En ce qui concerne les pièces que je dois ajouter pour installer le régulateur de vitesse, je comptais trouver un espace complet pour pièces qui en soit équipé, et donc le vampiriser de tous ces équipements. Merci quand même pour vos réponses, je ne connaissais pas le système Waeco, je vais donc me renseigner sur ce système.
Bonne route à toutes et à tous et à bientôt.
Rémy.
Rémy.
Espace 1 Grand Écran de 95
- chrome66
Effectivement, un Espace 1 Grand Ecran, c'est un peu louche. Désolé, je rectifie, j'ai été trop vite, je n'
- chrome66
Effectivement, un Espace 1 Grand Ecran, c'est pas courant. En fait, je n'ai pas contrôlé ce que j'ai écrit. Tout le monde aura compris qu'il s'agit en fait d'un Espace 1.
Bonne route à toutes et à tous.
Rémy.
Rémy.
- chrome66
Espace 2 bien sur...
- Année : 1997
Regarde déjà si tu n'est pas pré-câblé ( prise derrière la platine du frein de parking, 2 fils qui arrive derrière le volant)
Si tu as sa il te faudra juste le bouton interrupteur rlv, le contacteur tournant et le volant avec les bouton du rlv
Espace 3 RXT (court)
2,2dt 115
Gris titane, 262000 km->274000(09/14)
Ajout:
16/09/2014-> compte tours
08/10/2014 -> xenon, lave phare, AB et clignotant lisse, le tout d'origine
2,2dt 115
Ajout:
- chrome66
Merci Matheo. Je regarderai ça dès que je serai rentré chez moi.
Bonne fin de semaine.
Rémy.
Rémy.
- sylvain_L
le volant : oui
le contacteur tournant sur la colonne de direction : oui
les contacteurs aux pédales (accélérateur, frein et embrayage): non, pas obligatoire. Mettre une pédale d'accel avec point dur pour pouvoir sortir du LV. Non obligatoire pour le RV
sur la boite à vitesses : non
Prévoir le bouton en bas à gauche pour choisir le LV / RV
Et pour finir, passage à la valise pour programmer l'ensemble : oui, pour le Tableau de bord.
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
- chrome66
Merci Sylvain pour toutes ces précisions.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé dès que j'aurai pu réaliser le montage. (Si faisceau précablé bien sur).
Rémy.
Rémy.
