bonjour je viens d acheter un comodo avec la fonction pour les ab avants il est installer j ai le voyant sur le tdb qui s allume je voudrai savoir sil il faut un relais ou autre chose je n ai apparement pas d emplacement de libre pour en mettre un dans le boitier a fusible je n a i pas encore acheter les ab mais j ai tester pas de jus en sortie a votre avis que me manque t il un relais un cable un coup de valise peu etre j y vais vendredi pour activer le regul
montage des anti brouillards avant sur espace 2.2 dci
- oliv_77
Re: montage des anti brouillards avant sur espace 2.2 dci
t'as quoi comme version de BII ?
en fonction, tu peux ou non ?
sinon, pour l'installation des anti brouillards, il faut le cablage specifique !
[albumimgl]899[/albumimgl]
ou je vois ma version de b2 quelle est se cable specifique
- oliv_77
la version, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus
pour le cablage :
[albumimgl]911[/albumimgl]
c'est le 2 sur la photo
pour le cablage :
- oliv_77
le B2I est dans la boite a fusibles dans le plancher cote passager !
