montage des anti brouillards avant sur espace 2.2 dci
pollux02
Message non lu par pollux02 »
bonjour je viens d acheter un comodo avec la fonction pour les ab avants il est installer j ai le voyant sur le tdb qui s allume je voudrai savoir sil il faut un relais ou autre chose je n ai apparement pas d emplacement de libre pour en mettre un dans le boitier a fusible je n a i pas encore acheter les ab mais j ai tester pas de jus en sortie a votre avis que me manque t il un relais un cable un coup de valise peu etre j y vais vendredi pour activer le regul
oliv_77
Re: montage des anti brouillards avant sur espace 2.2 dci
Message non lu par oliv_77 »
t'as quoi comme version de BII ?
en fonction, tu peux ou non ?
sinon, pour l'installation des anti brouillards, il faut le cablage specifique !
[albumimgl]899[/albumimgl]
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
pollux02
ou je vois ma version de b2 quelle est se cable specifique
oliv_77
la version, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus ;-)
pour le cablage :
[albumimgl]911[/albumimgl]
c'est le 2 sur la photo
pollux02
dessus quoi oliv le b2 il est ou l oiseau et pour le cablage
je l ai deja qui va a lemplacement des ab il en faut un autre en plus la je cale
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
oliv_77
le B2I est dans la boite a fusibles dans le plancher cote passager !
pollux02
je v regarder
