problème de chauffage
Re: problème de chauffage
Désolé mais il me semblait avoir donné l information pour le type de clim donc j ai une clim automatique.
Oui oui vous m avez orienté mais le problème est que la plus rien ne marche et bien sûr je dois prendre la route pour aller en Bretagne mercredi.
Le truc est qu avant la manip j avais au mini la droite qui fonctionnait alors que la après le reset plus rien
En fait je voulait juste demanderun coup de main ssupplémentaire.
désolé que ce soit pris ainsi.
ESPACE III 2.2 dci Expression 1er immatriculation Novembre 2000 Clim Auto; Changement deux fois du tableau de bord
De plus lors de la reinitialisation les volets doivent bouger combien de fois où combien y a  t il de volets?
Bonjour à tous
En désepoir de cause j'ai pris rendez vous avec mon garage Renault Brie des Nations à NOISIEL le lundi 3 novembre. Cout de la recherche de panne 100€
Petite question: Pensez-vous qu'ils puissent me remettre dans ma situation original qui était chauffage à gauche et froid a droite. Car la maintenant je n'ai plus rien meme le dégivrage lunette arrière.
As-tu essayé le reset des calculateurs ???
Cf, tuto............ "Baiser de Pub2n"...
Non, non, je te rassure, rien que de très moral !!!!
ben je n'ai pas la manip
est-ce:
Débrancher la batterie et mise en contact des deux fils?
Ca me fait un peu peur. j'ai pas envie d'agrever le truc lol
Mise en contact des 2 fils pendant 1h...ENZOWIN a écrit :est-ce:
ca risque rien car comme dit dans ma signature, l'espace a eu droit a 2 changement de tableau de bord en 4 ans vous comprendrez que je flippe un peu de électronique dans l'espace lol
						- falcon60
 - finition : RXT
Re: Re : problème de chauffage
meme pas peur
un baiser n'a jamais fait de mal a personne
:P:P
ESPACE 2  2.1 td de 1996 finition alizée 380.102 kms (vendu )
(Donneur d'organes )
ok je vais essayer
Bonsoir tout le monde
alors j ai retenter une nouvelle fois la manip mais rien.
par contre j'ai vu les volets souvrir et se fermer ceux qui sont sur les côtés visible dans l aération qu on voit en ouvrant la porte
s il y en a d autre je ne sais pas où ils se trouvent mais au moins ceux là ils s ouvrent et se ferment.
la batterie est débrancher à suivre....
Bon ben toujours pareil.
Bonjour à tous
alors voila le retour de l'atelier c'est le calculateur de ventilation qui serait HS coup de la petite blague 1100 euro
Sympa
Sympa
ENZOWIN a écrit :Bonjour à tous
Sympa
Mp !
				harry
Bonjour.
De quelle blague tu parles ?
Harry. A+
Harry. A+
Utilisateur banni définitivement pour ses  multiples débordements (30/3/2018)
La blague de mon espace
				harry
Bonjour.
C'est même une sacrée sale blague de mauvais goût et ça fait cher la platine électronique.
T'est-il possible de récupérer la pièce usagée afin de pouvoir l'analyser ou la réparer ensuite ?
Harry. A+
Harry. A+
- falcon60
 - finition : RXT
mp envoyé mais je pense redondant avec eric
Alors je dois voir demain avec le directeur de la concession pour trouver un arrangement mais voilà je ne  attends rien lol
sinon le technicien à dit à ma femme qu après le changement il fallait reinitialiser le calculateur et ils ne.prennznt pas de pièces d occasion donc.... C la mouise
						- falcon60
 - finition : RXT
donc tu dit merci monsieur
au revoir
et tu reprends ta voiture
apres soit tu le change toi même
soit tu le fait faire dans un petit garage qui accepte les pieces d'occase
							au revoir
falcon60 a écrit :donc tu dit merci monsieur
au revoir
+ 1 !
Comme vous pouvez le voir voici la joli petite facture.
Alros a bien y regarder il faut sortir la recherche de panne payé déjà donc ca laisse la note à 873€
et merci pour vos réponses
Surtout que le calculateur de clim est assez simple à changer...
4 prises ( 2 en haut & 2 en bas )
1 vis en bas ( rarement 1 vis en haut )
Placé entre la colonne de direction et la boite à gants ( en gros en dessous du neiman )
En enlevant le carter inferieur ( en dessous du volant )... l'on peut y accéder
ATTENTION !
Bien prendre les mêmes références notées sur les étiquettes du calculateur
ATTENTION !
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
Ok mais pour ça il faut démonter le dessous du tdb non?
ce que je ne.comprends pas c est qu avant la reinitialisation tout fonctionnais sauf que j avais pas d air chaud à gauche seulement de l ait froid
