problème de chauffage
ENZOWIN
Re: problème de chauffage
Message non lu par ENZOWIN »
Désolé mais il me semblait avoir donné l information pour le type de clim donc j ai une clim automatique.
Oui oui vous m avez orienté mais le problème est que la plus rien ne marche et bien sûr je dois prendre la route pour aller en Bretagne mercredi.
Le truc est qu avant la manip j avais au mini la droite qui fonctionnait alors que la après le reset plus rien
En fait je voulait juste demanderun coup de main ssupplémentaire.
désolé que ce soit pris ainsi.
ESPACE III 2.2 dci Expression 1er immatriculation Novembre 2000 Clim Auto; Changement deux fois du tableau de bord
ENZOWIN
De plus lors de la reinitialisation les volets doivent bouger combien de fois où combien y a t il de volets?
ENZOWIN
Bonjour à tous
En désepoir de cause j'ai pris rendez vous avec mon garage Renault Brie des Nations à NOISIEL le lundi 3 novembre. Cout de la recherche de panne 100€
Petite question: Pensez-vous qu'ils puissent me remettre dans ma situation original qui était chauffage à gauche et froid a droite. Car la maintenant je n'ai plus rien meme le dégivrage lunette arrière.
As-tu essayé le reset des calculateurs ???
Cf, tuto............ "Baiser de Pub2n"...
Non, non, je te rassure, rien que de très moral !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
ENZOWIN
ben je n'ai pas la manip
ENZOWIN
est-ce:
Débrancher la batterie et mise en contact des deux fils?
Ca me fait un peu peur. j'ai pas envie d'agrever le truc lol
ENZOWIN a écrit :est-ce:
Mise en contact des 2 fils pendant 1h... :wink:
ENZOWIN
ca risque rien car comme dit dans ma signature, l'espace a eu droit a 2 changement de tableau de bord en 4 ans vous comprendrez que je flippe un peu de électronique dans l'espace lol
falcon60
finition : RXT
Re: Re : problème de chauffage
Message non lu par falcon60 »
meme pas peur
un baiser n'a jamais fait de mal a personne
:P:P:P
(Donneur d'organes )
ENZOWIN
ok je vais essayer
ENZOWIN
Bonsoir tout le monde
alors j ai retenter une nouvelle fois la manip mais rien.
par contre j'ai vu les volets souvrir et se fermer ceux qui sont sur les côtés visible dans l aération qu on voit en ouvrant la porte
s il y en a d autre je ne sais pas où ils se trouvent mais au moins ceux là ils s ouvrent et se ferment.
la batterie est débrancher à suivre....
ENZOWIN
Bon ben toujours pareil.
ENZOWIN
Bonjour à tous
alors voila le retour de l'atelier c'est le calculateur de ventilation qui serait HS coup de la petite blague 1100 euro
Sympa
ENZOWIN a écrit :Bonjour à tous
Sympa
Mp ! :wink:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
De quelle blague tu parles ?
Harry. A+
ENZOWIN
La blague de mon espace
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
C'est même une sacrée sale blague de mauvais goût et ça fait cher la platine électronique.
T'est-il possible de récupérer la pièce usagée afin de pouvoir l'analyser ou la réparer ensuite ?
Harry. A+
falcon60
finition : RXT
mp envoyé mais je pense redondant avec eric
ENZOWIN
Alors je dois voir demain avec le directeur de la concession pour trouver un arrangement mais voilà je ne attends rien lol
sinon le technicien à dit à ma femme qu après le changement il fallait reinitialiser le calculateur et ils ne.prennznt pas de pièces d occasion donc.... C la mouise
falcon60
finition : RXT
donc tu dit merci monsieur
au revoir
et tu reprends ta voiture
apres soit tu le change toi même
soit tu le fait faire dans un petit garage qui accepte les pieces d'occase
falcon60 a écrit :donc tu dit merci monsieur
au revoir
+ 1 ! :wink:
ENZOWIN
Devis renault
Devis renault
Comme vous pouvez le voir voici la joli petite facture.
Alros a bien y regarder il faut sortir la recherche de panne payé déjà donc ca laisse la note à 873€
ENZOWIN
et merci pour vos réponses
Surtout que le calculateur de clim est assez simple à changer...
4 prises ( 2 en haut & 2 en bas )
1 vis en bas ( rarement 1 vis en haut )
Placé entre la colonne de direction et la boite à gants ( en gros en dessous du neiman )
En enlevant le carter inferieur ( en dessous du volant )... l'on peut y accéder
ATTENTION !
Bien prendre les mêmes références notées sur les étiquettes du calculateur :!:
ENZOWIN
Ok mais pour ça il faut démonter le dessous du tdb non?
ce que je ne.comprends pas c est qu avant la reinitialisation tout fonctionnais sauf que j avais pas d air chaud à gauche seulement de l ait froid
