une Peugeot (désolé).
ph21
Message non lu par ph21 »
quand mon espace ne m'occupe pas, c'est souvent celle là :
ESPACE 3 2.0 16s rxt 163000 km ;fait suite à un 2, qui suivait un 3 dci neuf, qui suivait un 1 quadra
autres: oui, un peu trop .
Re: une Peugeot (désolé).
Là...... RESPECT !!!! :P
alors là il faut faire beaucoup plus de photos et avec le capot ouvert et plein de zoom :wink:
si tu as des photos de la restauration hésite pas au partage :wink:
ph21
oui j'ai plein d'autres photos depuis les débuts de la restauration; pour le capot ouvert :lol: , c'est , disons , exotique par rapport à ce qu'on voit sous le capot des modernes ;en tout cas il ya de la place pour travailler.
julien.b59
+1 ;)
Superbe voiture.
Vite plein d'autres tofs :mrgreen:
ph21
Alors vite plein d'autres tofs:
à son arrivée, ce que j'ai acheté: la coque est bien attaquée sur tout le tour; les boiseries sont pourries en parties basses , il manque plein de morceaux: pare-brise, sièges,circuit électrique et tableau de bord , aucun instruments, une roue manque , pas de pneus ... et bien d'autres joyeusetés :(
A l'arrivée !
A l'arrivée !
mais il y a le principal, il reste l'os, mécanique complète et chassis avec carte grise . :roll: va falloir faire avec ça...
Chassis
Chassis
début de l'ablation des parties rongées tout le tour inférieur sur 5 à 7 cm sera ainsi découpé , en parallèle les bois sont refaits en neuf
Tour de caisse
Tour de caisse
coin arrière gauche anciennement "retapé"
La rouille à l'oeuvre
commence le travail de soudage des tôles neuves
Soudage toles neuves
là on a passé déja du temps la coque est refaite en tôlerie et boiseries , encore quelques longues finitions traitement antirouille mastics etc
Boiseries
Boiseries
enfin un étape marquante, la sortie de la cabine après peinture . :P
Sortie de cabine
Sortie de cabine
reste encore du travail mais la finalisation de la restauration de la coque donne envie d'accélérer.
la suite viendra plus tard . Tiens j'arrive pas à mettre les photos dans l'ordre et tout se mélange ! textes avec les photos qui vont pas...c'est moi ou le logiciel?
Pour un bon positionnement des photos :
transférer la photo
puis positionner le curseur dans le texte, cliquer à l'endroit où doit apparaitre la photo
puis cliquer sur inserer dans la ligne
on peut aussi mettre un commentaire sur la photo
de cette façon on peut contrôler exactement le positionnement des photos et les changer de place simplement.
Photos remises dans l'ordre :wink:
Super boulot
C'est toujours un plaisir de voir une auto complétement désossée... être remontée petit à petit avec des éléments neufs ou refais à neuf...
Surtout quand on le fait soi même ! :wink:
pontiac a écrit :Salut,
Super boulot
+ 1 !!! :D
ph21
Merci Pilou pour la remise en ordre , là c'est clair! je vais suivre tes conseils pour la suite
ph21
Aujourd'hui, nous sommes allé faire un tour à l'atelier avec mon fils .
Nous avons sorti la bête , un peu poussièreuse , robinet d'essence ouvert, contact , noyage du carbu ,un tour de manivelle et pout pout pout .
Démarrage au quart de tour . Nous sommes allé faire quelques tours dans le quartier . Un vrai plaisir , ça ne va pas vite mais c'est vraiment dépaysant , tranquile, cool . :)
J'avais pris l'appareil pour faire des photos de détail et du moteur mais ... la carte sd était restée à la maison...et l'appareil de l'atelier était revenu aussi à la maison il y a quelque temps . Ces photos se feront donc dans la semaine .
en attendant, quelques autres étapes de la restauration,
fabrication des cadres de pare-brise à partir d''éléments d'autre provenance...
décapage, soudage , planage, phosphatation des ailes
fabrication galerie , tour supérieur de caisse et planche de bord
et peinture en noir des ferrures, ailes , etc
ph21
un peu de mécanique, la voiture avait manifestement subie une restauration de la mécanique mais était restée en plan et souvent dehors combien de temps? Une réfection en profondeur s'imposait, dépose et ouverture du moteur , qui a nécessité un changement de la chaine de distribution (à faire tous les 90ans donc , mais si elle casse on ne casse pas les soupapes ).
ressorts de soupapes neufs , vérification et glaçage de la pompe à huile, vérification des coussinets , échange d'une soupape .vérification des roulements et coussinets d'arbre et bielles .
La direction avait aussi pas mal de jeu et de points durs ,donc démontage , réfection, et réglages , refabrication des jumelles de ressort avant et axes .
moteur déposé, carter démonté .
boitier colonne et bielles de direction
il a fallu aussi refaire une calandre (la radiateur avait été refait ) car impossible d'en trouver une .
enfin, une petite astuce (il en faut pleins sur ces ancêtres). Pour pouvoir monter des pneus modernes faciles à se procurer, il faut passer le diamètre des jantes de 450 mm à 18 pouces . 3 mm de bande caoutchouc sont rajoutés (collés) sur le pourtour intérieur des jantes : diamètre 450 mm+ (2x3mm) =456mm + épaisseur du scotch (18 pouces= 457 mm )
passage en 18 pouces
C'est tout pour aujourd'hui . Glong . :?
l'espace
Message non lu par l'espace »
vous avez monte les caoutchouc avec chambre d'air ou tubeless ?
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
Magnifique boulot et quelle patience
C'est une voiture de sport !!! 18 pouces oblige lol
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
ph21
18 pouces , c'est presque comme l'espace 5 ...
pour l'espace: j'ai monté avec des chambres à air renforcées (michelin cross super renforcé 6mm)
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
A comparer à l'espace 5, tu es au moins sur de ne pas te retrouver avec des pannes électroniques :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Harry. A+
l'espace
merci por votre retour
mais, quell type de pijoc c'est, pour comprendre mieux ?
ph21
c'est une Peugeot 5cv de 1924 , type 172 BC , carrossserie cabriolet luxe .
C’est pas une 2+2 là on serait plutôt dans le 1+1 :)
ph21
En fait devant , à deux on se tient chaud mais ça va bien , très bien si la passagère est jolie (c'est un vrai piège toutes veulent essayer...) ; derrière deux enfants ou 1 adulte , on appelait ça le "siège de belle-mère" . Mon fils 20ans 1.78m a essayé et me dit : on est très bien derrière , c'est même confortable . La carte grise elle ne fait pas dans le détail : 4 places !
En 1924 il ne devait pas y avoir de Mac Do... :mrgreen:
cris59
Message non lu par cris59 »
bravo pour cette restauration
Scénic III TCe 130 Bose
christo18
Finition : TXE injection
Année : 1986
bravo pour cette restauration ;)
ImageICIImage
JP67
Message non lu par JP67 »
Sympa comme tout. Dire qu'avec le titre je m'attendais à une 205. J'ai faillis zapper.
Faudra voir nos DCI dans 90 ans pour comparer...
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré ;-)
superbe et comme dit Pontiac, c'est super quand on le fait soi-même :D
