une Peugeot (désolé).
quand mon espace ne m'occupe pas, c'est souvent celle là :
ESPACE 3 2.0 16s rxt 163000 km ;fait suite à un 2, qui suivait un 3 dci neuf, qui suivait un 1 quadra
autres: oui, un peu trop .
Re: une Peugeot (désolé).
Là...... RESPECT !!!!
alors là il faut faire beaucoup plus de photos et avec le capot ouvert et plein de zoom
si tu as des photos de la restauration hésite pas au partage
oui j'ai plein d'autres photos depuis les débuts de la restauration; pour le capot ouvert
, c'est , disons , exotique par rapport à ce qu'on voit sous le capot des modernes ;en tout cas il ya de la place pour travailler.
- julien.b59
Superbe voiture.
Vite plein d'autres tofs
Superbe voiture.
Alors vite plein d'autres tofs:
à son arrivée, ce que j'ai acheté: la coque est bien attaquée sur tout le tour; les boiseries sont pourries en parties basses , il manque plein de morceaux: pare-brise, sièges,circuit électrique et tableau de bord , aucun instruments, une roue manque , pas de pneus ... et bien d'autres joyeusetés
mais il y a le principal, il reste l'os, mécanique complète et chassis avec carte grise .
va falloir faire avec ça...
début de l'ablation des parties rongées tout le tour inférieur sur 5 à 7 cm sera ainsi découpé , en parallèle les bois sont refaits en neuf
coin arrière gauche anciennement "retapé"
commence le travail de soudage des tôles neuves
là on a passé déja du temps la coque est refaite en tôlerie et boiseries , encore quelques longues finitions traitement antirouille mastics etc
enfin un étape marquante, la sortie de la cabine après peinture .
reste encore du travail mais la finalisation de la restauration de la coque donne envie d'accélérer.
la suite viendra plus tard . Tiens j'arrive pas à mettre les photos dans l'ordre et tout se mélange ! textes avec les photos qui vont pas...c'est moi ou le logiciel?
Pour un bon positionnement des photos :
transférer la photo
puis positionner le curseur dans le texte, cliquer à l'endroit où doit apparaitre la photo
puis cliquer sur inserer dans la ligne
on peut aussi mettre un commentaire sur la photo
de cette façon on peut contrôler exactement le positionnement des photos et les changer de place simplement.
Photos remises dans l'ordre
transférer la photo
Super boulot
C'est toujours un plaisir de voir une auto complétement désossée... être remontée petit à petit avec des éléments neufs ou refais à neuf...
Surtout quand on le fait soi même !
Super boulot
+ 1 !!!pontiac a écrit :Salut,
Super boulot
Merci Pilou pour la remise en ordre , là c'est clair! je vais suivre tes conseils pour la suite
Aujourd'hui, nous sommes allé faire un tour à l'atelier avec mon fils .
Nous avons sorti la bête , un peu poussièreuse , robinet d'essence ouvert, contact , noyage du carbu ,un tour de manivelle et pout pout pout .
Démarrage au quart de tour . Nous sommes allé faire quelques tours dans le quartier . Un vrai plaisir , ça ne va pas vite mais c'est vraiment dépaysant , tranquile, cool .
J'avais pris l'appareil pour faire des photos de détail et du moteur mais ... la carte sd était restée à la maison...et l'appareil de l'atelier était revenu aussi à la maison il y a quelque temps . Ces photos se feront donc dans la semaine .
en attendant, quelques autres étapes de la restauration,
un peu de mécanique, la voiture avait manifestement subie une restauration de la mécanique mais était restée en plan et souvent dehors combien de temps? Une réfection en profondeur s'imposait, dépose et ouverture du moteur , qui a nécessité un changement de la chaine de distribution (à faire tous les 90ans donc , mais si elle casse on ne casse pas les soupapes ).
ressorts de soupapes neufs , vérification et glaçage de la pompe à huile, vérification des coussinets , échange d'une soupape .vérification des roulements et coussinets d'arbre et bielles .
La direction avait aussi pas mal de jeu et de points durs ,donc démontage , réfection, et réglages , refabrication des jumelles de ressort avant et axes . il a fallu aussi refaire une calandre (la radiateur avait été refait ) car impossible d'en trouver une . enfin, une petite astuce (il en faut pleins sur ces ancêtres). Pour pouvoir monter des pneus modernes faciles à se procurer, il faut passer le diamètre des jantes de 450 mm à 18 pouces . 3 mm de bande caoutchouc sont rajoutés (collés) sur le pourtour intérieur des jantes : diamètre 450 mm+ (2x3mm) =456mm + épaisseur du scotch (18 pouces= 457 mm ) C'est tout pour aujourd'hui . Glong .
vous avez monte les caoutchouc avec chambre d'air ou tubeless ?
oldcats
- Finition : Fidji
Magnifique boulot et quelle patience
C'est une voiture de sport !!! 18 pouces oblige lol
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
18 pouces , c'est presque comme l'espace 5 ...
pour l'espace: j'ai monté avec des chambres à air renforcées (michelin cross super renforcé 6mm)
harry
Bonsoir.
A comparer à l'espace 5, tu es au moins sur de ne pas te retrouver avec des pannes électroniques
Harry. A+
Harry. A+
merci por votre retour
mais, quell type de pijoc c'est, pour comprendre mieux ?
c'est une Peugeot 5cv de 1924 , type 172 BC , carrossserie cabriolet luxe .
C’est pas une 2+2 là on serait plutôt dans le 1+1
En fait devant , à deux on se tient chaud mais ça va bien , très bien si la passagère est jolie (c'est un vrai piège toutes veulent essayer...) ; derrière deux enfants ou 1 adulte , on appelait ça le "siège de belle-mère" . Mon fils 20ans 1.78m a essayé et me dit : on est très bien derrière , c'est même confortable . La carte grise elle ne fait pas dans le détail : 4 places !
En 1924 il ne devait pas y avoir de Mac Do...
cris59
bravo pour cette restauration
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
ICI
ICI
- JP67
Sympa comme tout. Dire qu'avec le titre je m'attendais à une 205. J'ai faillis zapper.
Faudra voir nos DCI dans 90 ans pour comparer...
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
superbe et comme dit Pontiac, c'est super quand on le fait soi-même
