[TUTO] - Fabriquer un câble pour MP3 & TEL (entrée TAPE)
Cryo
finition : TXE
Message non lu par Cryo »
Hello !
Voici un tuto tout simple pour fabriquer en un rien de temps un câble entrée tape pour l'auditorium de l'espace !
Temps : 15 minutes Cout : 1 prise din 13 broches (3/4€) un câble avec une prise jack stéréo (vous en avez sûrement un qui traine dans les placards avec les vieux ordis ...) un peu d'étain, de la patience (parfois ça coûte)
:!: ici le modèle avec l'entrée 12V mais certains n'auront pas besoin de cette entrée qui sert à muter les autres sources lorsque l'on est sur la position auxilliaire/tape.
:arrow: Alors ce qu'il nous faut :
- Une prise din 13 broches ( ce sont les mêmes que les pédaliers de guitare de marque ROLAND, faciles à trouver sur le net)
- une paire de pinces coupantes fine (si on en a pas il reste le coup-ongle qui est un merveilleux outil dans ces cas là !)
- Un câble avec un jack stéréo dessus
- Un morceau de 4 cm de gaine thermorétractable
- De l'étain fin
- Un fer à souder pas trop chaud (sinon la prise din fond !!!)
- Des mains (les miennes sont un peu rouillées donc pas facile)
- Ne pas avoir consommé de café depuis au moins 4 heures !
:arrow: La prise din montée et démontée donne ceci :
:arrow: Le câblage est le suivant :
les prises jack étant symétriques on à recours à un strap, c'est-à-dire un petit bout de câble qu'on vient souder entre les pôles 1 et 3.
Dans le cas de l'installation d'un poste secondaire on élimine le strap, les entrées étant cette fois-ci asymétriques il suffit de souder les pôles négatifs de chaque voie sur les pôles 1 et 3.
:arrow: Un petit coup de gaine thermo et un sertissage :
Le plus important de tout, c'est de bien sertir l'agrafe a l'arrière de la partie métallique qui vient sertir le câble complet, cela évite l'arrachement et les efforts sur les soudures et les pins qui sont ma foie bien fragiles surtout une fois soumis aux vibrations d'un véhicule aussi confortable soit-il !
:arrow: Et voilà !
Un joli petit câble a moins de 5€ ! Testé et fonctionnel. Le câble vert (+12v) étant connecté à un petit interrupteur avec protection anti court circuit qui vient piquer du 12v sur la prise allume-cigares.
Ces petites prises ne sont pas simples à souder, car elles sont prévues pour qu’un soude d’abord une petite broche en fer au bout des câbles pour venir ensuite les enfiler dans le tube formé par le bout de chaque broche de la prise, mais on arrive quand même à passer les câbles si on les étament bien soigneusement. Pour les souder allez vite, car un contact prolongé du fer à pour effet de faire fondre la grille de plastique qui maintient les broches et elles se mettent de travers ... c’est fâcheux !
Dernière modification par Cryo le 12 nov. 2014, 14:15, modifié 1 fois.
Espace 3 - 2l GPL 8v - 255 000 Km (dead)
Espace 3 - 3l GPL V6-24v - 190 000 Km
Nietzsche : To do is to be
Kant : To be is to do
Franck Sinatra : To be do be do be do wap
supev-77
Re: TUTO - Fabriquer un câble pour MP3 & TEL (entrée TAPE)
Message non lu par supev-77 »
Tres beau tuto. Merci.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
bonsoir
je pense va servir a beaucoup
merci au nom de tous
(Donneur d'organes )
Fred62700
Année : 1997
finition : Base
Message non lu par Fred62700 »
Merci pour le tuto, c'est du bon boulot
facile, simple et pas cher
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Tu dis "Ces petites prises ne sont pas simples à souder, car elles sont prévues pour qu’on soude d’abord une petite broche en fer
au bout des câbles pour venir ensuite les enfiler dans le tube formé par le bout de chaque broche de la prise"
peux-tu en dire plus sur la mise en œuvre du constructeur, Est-ce prévu pour une utilisation "spéciale véhicule" à l'origine ?
c'est quoi les petits manchons à mettre ?
Très beau tuto, Merci.
Harry. A+
François14
finition : [En cours d'achat]
Re: Re : TUTO - Fabriquer un câble pour MP3 & TEL (entrée TA
Bonsoir j'ai effectuer le même bricolage pour mon espace mais le son n'est pas assez fort et je suis donc obligé de le mètre au max et le son grésille, si vous avez des solutions je suis preneur merci.
Je précise que mon auditorium est le
15W avec télécommande sans affichage.
Espace II 2.1 td 1995 200 000km
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Bonsoir, super tuto. Où se trouve la prise AUX, sur l'autoradio ?
falcon60
finition : RXT
elle ne porte pas forcément le nom d 'AUX mais le nom de TAPE sur la plupart des auditoriums
Cryo
finition : TXE
C'est effectivement l'entrée TAPE dont il s'agit.
Attention sur certains modèles il faut en plus démonter le boitier de l'espace, le sortir et l'ouvrir pour enlever un petit compostant.
Ce composant ayant pour effet de condamner l'entrée TAPE précisément.
Il y'a plusieurs façons de faire :
- Trouver le composant D404 et le déssouder purement en simplement, mais sans une station à air chaud c'est un peu complexe, il y'a peu de masse de contact et l'alliage se fige très rapidement quand on enlève le fer d'un coté pour aller chauffer de l'autre ... donc complexe.
Sinon il y'a une solution plus "cavalière" mais tout aussi efficace au final qui consiste à couper la piste à même la carte avec un cutter par exemple :
Cela parait fastidieux mais c'est en réalité très simple et à la portée de tout le monde.
J'utilise cette solution depuis un peu plus d'une semaine dans l'espace et franchement c'est plus que correct niveau qualité du son.
Il y'a un tuto la dessus ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 3%A9e+tape
lutteurfou
Re: [TUTO] - Fabriquer un câble pour MP3 & TEL (entrée TAPE)
Message non lu par lutteurfou »
Super tuto.
Merci à toi. :)
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
