Voici un tuto tout simple pour fabriquer en un rien de temps un câble entrée tape pour l'auditorium de l'espace !
Temps : 15 minutes Cout : 1 prise din 13 broches (3/4€) un câble avec une prise jack stéréo (vous en avez sûrement un qui traine dans les placards avec les vieux ordis ...) un peu d'étain, de la patience (parfois ça coûte)
- Une prise din 13 broches ( ce sont les mêmes que les pédaliers de guitare de marque ROLAND, faciles à trouver sur le net)
- une paire de pinces coupantes fine (si on en a pas il reste le coup-ongle qui est un merveilleux outil dans ces cas là !)
- Un câble avec un jack stéréo dessus
- Un morceau de 4 cm de gaine thermorétractable
- De l'étain fin
- Un fer à souder pas trop chaud (sinon la prise din fond !!!)
- Des mains (les miennes sont un peu rouillées donc pas facile)
- Ne pas avoir consommé de café depuis au moins 4 heures !
les prises jack étant symétriques on à recours à un strap, c'est-à-dire un petit bout de câble qu'on vient souder entre les pôles 1 et 3.
Dans le cas de l'installation d'un poste secondaire on élimine le strap, les entrées étant cette fois-ci asymétriques il suffit de souder les pôles négatifs de chaque voie sur les pôles 1 et 3.
Le plus important de tout, c'est de bien sertir l'agrafe a l'arrière de la partie métallique qui vient sertir le câble complet, cela évite l'arrachement et les efforts sur les soudures et les pins qui sont ma foie bien fragiles surtout une fois soumis aux vibrations d'un véhicule aussi confortable soit-il !
Un joli petit câble a moins de 5€ ! Testé et fonctionnel. Le câble vert (+12v) étant connecté à un petit interrupteur avec protection anti court circuit qui vient piquer du 12v sur la prise allume-cigares.
Ces petites prises ne sont pas simples à souder, car elles sont prévues pour qu’un soude d’abord une petite broche en fer au bout des câbles pour venir ensuite les enfiler dans le tube formé par le bout de chaque broche de la prise, mais on arrive quand même à passer les câbles si on les étament bien soigneusement. Pour les souder allez vite, car un contact prolongé du fer à pour effet de faire fondre la grille de plastique qui maintient les broches et elles se mettent de travers ... c’est fâcheux !
