petit soucis de direction assistée [regler]
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Message non lu par thierry94 »
Salut, voila j'ai ma direction assistée qui n'assiste rien du tout au demarrage apres une inutilisation de 3 ou4 jours, apres 2 minutes de mise en route la direction est nickel si je la laisse une journee pas de probleme non plus et mon niveau est correct des idées ! @+
Modifié en dernier par thierry94 le 24 oct. 2007, 22:03, modifié 1 fois.
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Re: petit soucis de direction assistée
salut,
Certainement une petite fuite au niveau des verins et ils se (desamorcent ?) ...
tchang
Message non lu par tchang »
il se peux que ta couroie soit détandue...
est ce qu'elle braille quant tu tournes ??? :wink:
thierry94
Année : 1997
Salut, mon niveau ne baisse pas ou alors tres peu je ne le voie pas descendre et non la courroie ne braille pas @+
tchang
non la pompe ne braille pas !! pas la couroie ...
sinon pompe assistance fatigué :roll:
Mopral
Message non lu par Mopral »
si pompe hs j'en ai une si tu veux
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
bernard
Message non lu par bernard »
ATTENTIOj'ai deja vu plusieurs fois des problemes volants difficile a tourner et ce n'était
absolument pas un probleme de direction ni de pompe
C'était le roulement a aiguilles sur la colonne de direction derrier le volant (les aiguilles se mettaient de travers)
Vérifier le système en entrée de crémaillère
tchang
oui cela m'ais arivé une fois aussi , donc un coup de dégripant est ca repart :wink:
thierry94
Année : 1997
Salut, encore toute a l'heure en allant en course je sort l'espace d'une place (en creneau en plus :evil: ) et la pas assistance et apres avoir peniblement sorti le nez du camion (dans ce cas la) nickel douce et precise, il faudrait que je regarde le niveau ce weekend parceque quand je rentre du taf il fait deja bien sombre :cry: je vous tien au courant ce weekend @+
tchang
bon ba la tu n'as plus qu'a faire un purge du circuit d'assitance et remaitre un liquide de direction neuve...
je pense que cela va marcher mieix apres ...
tien nous a jue :arrow: 1.5L max
tu la remplis et tu tournes de D a G pour évacuer l'aire danc la crémaillere...
thierry94
Année : 1997
OK merci pour vidanger je debranche un tuyau et pour la purge l'espace sur chandelles ou pas merci
tchang
sur chandelle biensur car tu arras du male a tourner sur place :wink:
tu léves un peux pour débrancher le tuyo de la pompe et tu laisses couler (sortie de pompe)
puis sur le retoure (vase) du le débrenche et tu tourne de G a D sanc faire tourner le moteur ...
l'huille va cracher et jusqu'a qu'il y en est plus danc la crelaillere...
thierry94
Année : 1997
Salut, apres un leger vraiment leger complement de liquide et une purge sur chandelles ça a l'air d'aller mieux ( je touche du bois) @+
Re: petit soucis de direction assistée [regler]
en tout cas bonne manip à savoir.
merci du "tuyau"...
:roll:
