petit soucis de direction assistée [regler]
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, voila j'ai ma direction assistée qui n'assiste rien du tout au demarrage apres une inutilisation de 3 ou4 jours, apres 2 minutes de mise en route la direction est nickel si je la laisse une journee pas de probleme non plus et mon niveau est correct des idées ! @+
Dernière modification par thierry94 le 24 oct. 2007, 22:03, modifié 1 fois.
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Re: petit soucis de direction assistée
salut,
Certainement une petite fuite au niveau des verins et ils se (desamorcent ?) ...
il se peux que ta couroie soit détandue...
est ce qu'elle braille quant tu tournes ???
non la pompe ne braille pas !! pas la couroie ...
sinon pompe assistance fatigué
si pompe hs j'en ai une si tu veux
ATTENTIOj'ai deja vu plusieurs fois des problemes volants difficile a tourner et ce n'était
absolument pas un probleme de direction ni de pompe
C'était le roulement a aiguilles sur la colonne de direction derrier le volant (les aiguilles se mettaient de travers)
Vérifier le système en entrée de crémaillère
oui cela m'ais arivé une fois aussi , donc un coup de dégripant est ca repart
- thierry94
- Année : 1997
Salut, encore toute a l'heure en allant en course je sort l'espace d'une place (en creneau en plus
) et la pas assistance et apres avoir peniblement sorti le nez du camion (dans ce cas la) nickel douce et precise, il faudrait que je regarde le niveau ce weekend parceque quand je rentre du taf il fait deja bien sombre
je vous tien au courant ce weekend @+
bon ba la tu n'as plus qu'a faire un purge du circuit d'assitance et remaitre un liquide de direction neuve...
je pense que cela va marcher mieix apres ...
tien nous a jue
1.5L max
tu la remplis et tu tournes de D a G pour évacuer l'aire danc la crémaillere...
tien nous a jue
sur chandelle biensur car tu arras du male a tourner sur place
tu léves un peux pour débrancher le tuyo de la pompe et tu laisses couler (sortie de pompe)
puis sur le retoure (vase) du le débrenche et tu tourne de G a D sanc faire tourner le moteur ...
l'huille va cracher et jusqu'a qu'il y en est plus danc la crelaillere...
Re: petit soucis de direction assistée [regler]
en tout cas bonne manip à savoir.
merci du "tuyau"...
merci du "tuyau"...
