Fuite liquide J8S
laroute
Fuite liquide J8S
J'ai une fuite de liquide assez importante ici : Je pense que c'est le refroidisseur d'huile. Je vois une durite qui arrive ou part du radiateur et une autre qui part vers le chauffage.
Je pense les changer mais cela ne m'a l'air pas très accessible. Est ce que quelqu'un d'entre vous l'aurait déjà fait ? Où puis je trouver les durites concernées ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Fuite liquide J8S
toutefois, le durite renforceé n'est pas montee dans la bonne position
si vous voulez travailer sur cettes connexions, faitez ça seulement avec des clefs pour tuyauterie auto
et, biensur, apres un bon nettoyage du compartiment moteur ...
laroute
Je ne parle pas de la durite renforcée mais des deux durites d'eau. Quelqu'un aurait les dimensions de celles-ci ?
bonjour !
pour etre sur ;
pour etre sur ;
laroute
Un petit tour à la casse et ma fuite est réglée
Seulement, il y en a une autre, encore plus pénible. Je ne sais pas d'où elle provient, tout ce que je vois c'est le liquide qui suinte le long de la boite de vitesse (l'avant de la boite bien sur). J'ai l'impression que les soufflets de direction sont aussi arrosées…
Bref je n'arrive pas à trouver l'origine, alors si quelqu'un aurait une petite idée, ce serait sympa de la partager.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ausculte bien le vase d'expansion sous toutes ses coutures
Les microfissures ne sont pas forcement visibles de suite à l’œil... mais suffisantes pour laisser passer le LdR
- ypyann
+1 avec Pontiac; c est le soucis que j ai sur le mien; ça ne coule qui une fois chaud quand il y a de la pression
laroute = les tuyaux de LDR à l'arriere du moteur pour " le liquide qui suinte le long de la boite de vitesse (l'avant de la boite bien sur) "
et, une bonne verrif du thermostat & bouchon
laroute
J ai bien vérifie les tuyaux qui partent vers le chauffage ainsi que le vase et nada !
Serait ce possible que ce soit une fuite du chauffage dans l habitacle ?
En cas de fuite de liquide sur un véhicule de location avec un moteur J8S, vous devez arrêter immédiatement le moteur pour éviter une surchauffe et des dommages irréversibles. Il est impératif de contacter sans délai l'assistance de France Cars et de ne tenter aucune réparation par vous-même. Le loueur est responsable de l'entretien et de la gestion de la panne, et il organisera le dépannage et le remplacement du véhicule.
Modifié en dernier par laroute le 16 oct. 2025, 23:33, modifié 1 fois.
pas sur la BV alorslaroute a écrit :J ai bien vérifie les tuyaux qui partent vers le chauffage ainsi que le vase et nada !
déjà vécu : une pastille de la culasse percée par la rouille.
je ne sais pas si il y en a sur le J8S
cris59
salutorval56 a écrit :pas sur la BV alorslaroute a écrit :J ai bien vérifie les tuyaux qui partent vers le chauffage ainsi que le vase et nada !
il en a une sur l'avant du moteur coter distribution et une a l'arriére coter decanter d'ailleur faut le retiré pour y accéder
laroute
Cela veut dire que si fuite au niveau du chauffage il y a cela ne peut pas couler à l'extérieur : ça reste dans l'habitacle ?orval56 a écrit :pas sur la BV alorslaroute a écrit :J ai bien vérifie les tuyaux qui partent vers le chauffage ainsi que le vase et nada !
oui .
mais, un miroir et une bonne lumiere là peut vous aider a savoir en plus
oui .
- cactus69
- Finition : GTS
Il faut aussi toucher ce liquide pour voir exactement ce que c' est. si c' est gras et que ça ne part pas en passant la main sous l' eau, c' est une fuite d' huile (au cache-culbus ou pire, au joint spi de l' arbre d' embrayage, ce qui l' arrose (pas glop!). Si c' est légèrement gras, et que ça part à l' eau, c' est bien du LDR.
Une fuite de LDR à un branchement d' une durite sur un tuyau métallique, ça fait un dépôt blanc même si on ne voit rien couler. J' ai eu le cas sur le tuyau qui va du calorstat à la durite d' entrée du radiateur de chauffage: il était corrodé à la jonction.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
