Pour un meilleur nettoyage du pare-brise...
Ayant raz le bol des aspergeurs montés sur les balais d'essuies glace... ( balais frottants à sec pendant quelques secondes )
J'ai fait un montage qui arrose le pare-brise AVANT que les balais aient eu le temps de faire un aller retour à sec
Autre avantage... montage possible de TOUT modèle d'essuie glace
Plus besoin de se prendre la tête a décoller les aspergeurs ( ou les declipser pour qui ont ce système ) et les remettre sur les nouveaux balais...
Plus de durites qui courent le long des bras d'essuies glace...
En photos ce que cela donne
J'vous rassure... les durites ne se baladent plus, elles sont collées ( pistolet a colle chaude ) en attendant de trouver mieux...
Les aspergeurs proviennent de... Twingo
Le Y provient d'un... Espace 3
Le montage est hyper simple
La seule chose compliquée... c'est de trouer le capot ( çà c'est à faire par rapport aux aspergeurs montés ), et surtout faut oser !
Ici pour ceux de Twingo cela fonctionne parfaitement, assez hauts ( çà faut y penser !! ) pour passer au dessus des essuies glace
Arrosage en V, permettant d'arroser tout le pare-brise et non 30cm comme ceux d'origine de nos camions...
A vos outils
A vos outils
Re: Pour un meilleur nettoyage du pare-brise...
si je peu me permettre
pas con l'idée
pas con l'idée
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
mme un tuyau comme sur les BX, avec les trous sur les 2cotes du balai
le plus important est d'enlever la poussiere, avant de les metre en function
C'est justement çà qu'il y avait sur le mien ( après avoir essayé ceux d'Espace 3 )... c'est comment dire... merd*quel'espace a écrit :mme un tuyau comme sur les BX, avec les trous sur les 2cotes du balai
Super, tu viens de réinventer le système de l'espace I
__________
__________
Eh oui... pourquoi l'ont-il changé... quelle idée !!Pilou29 a écrit :Super, tu viens de réinventer le système de l'espace I
Et le pire c'est qu'ils sont revenus au gicleurs de capot sur le IV... cherchez l'erreur
Cette modif ( pour ceux qui veulent la faire ) concerne le II & le III...
Salut Thierry, les gicleurs ont depuis longtemps changé de côté sur les balais de mon III, j'ai récupéré ceux du Scenic II planqué sous le capot pour les monter ... pas eux le tempspontiac a écrit :Eh oui... pourquoi l'ont-il changé... quelle idée !!Pilou29 a écrit :Super, tu viens de réinventer le système de l'espace I
Salut Yann,
Comme quoi... nous sommes quelques-uns a ne pas être satisfaits du montage d'origine...
J'avais aussi vu pour ceux du IV ( encore 1 capot en stock )... mais bricolage un poil plus compliqué !
bonjour a tous
pour évité de rouvrir un sujet la suite pour bien nettoyé les vitres intérieur
si comme moi le pulvérisateur en met partout et laisse des traces
je viens de testé ceci moins de 2€50 a carroufffff
j'ai pu faire toute les vitres inter et exter rétro exter et inter sans oublier les miroirs pour la petite retouche du maquillage
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
avez-vous ce phénomène de voile gras côté intérieur du pare-brise, qui revient sans cesse ? (Je ne suis pas fumeur).
J'ai dû mal à croire que ce soit la pollution en roulant, d'autant plus que ma ventilation est plutôt vers le sol, rarement vers le pare-brise.
J'ai l'impression que ce voile arrive plutôt quand elle passe 2 mois l'été au soleil (breton). Alors que j'avais parfaitement nettoyé l'intérieur à l'aller, je suis obligé de le refaire au retour. Et ce voile est pénible, car de nuit avec les phares en face, et surtout par temps humide, il est très visible.
soit des vapeurs du aerosole au sylicone pour TDB, soit une fuite de LDR ?
esseyez d'effacer avec du vinaigre blanc (PAS faire la mme chose pour la lunette)
Tu n'aurais pas ton aérotherme qui fuirait un peu ?
Sinon, tu es bon pour démonter et nettoyer en plus les conduits
- maxderoswell
- finition : RT
Pas mal, j'ai toujours réfléchi à ces balais.
A nouveau lorsqu'en plus, nous avions parlé des balais souples.
Par contre, pourquoi un Y, d'origine le tuyau se divise en 2 durites vers chaque bras, elles passent d’ailleurs par la baie de pare-brise.
N'est-il pas plus simple de simplement mettre les buses au bout des durites existantes, même s'il faut les rallonger ?
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- Année : 2003
Oui ca me le fait sur mes deux voitures dont une encore plus depuis qu'elle a un pare brise neuf (et lavé plusieurs fois)Basile a écrit :avez-vous ce phénomène de voile gras côté intérieur du pare-brise, qui revient sans cesse ? (Je ne suis pas fumeur).
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
nettoyer l'interieur du parebris avec du vinaigre et une piece tissu cotton ?
en quelle maniere l'avez vous nettoye l'ultime fois ?
- Année : 2003
chiffon et produit vitres, pas au vinaigre j'avouel'espace a écrit :nettoyer l'interieur du parebris avec du vinaigre et une piece tissu cotton ?
- Finition : Fidji
Le vinaigre est certes d'une efficacité redoutable mais dans un lieu confiné comme une voiture je n'ose pas imaginer l'odeur
Pardon du peu mais le vinaigre ça cogne sévère !
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
- Année : 2003
C'est pas faux, faut prévoir de laisser la voiture ouverte un moment.oldcats a écrit :Bonsoir,
- guisch
- finition : The Race
bonjour,
Bravo pour l'idée, j'approuve jolie boulot . il est vrai que les gicleur sur les balais c'est de la m.... mais bon voila ainsi est faite la vie.
Merci pour les photos et les infos pour faire ce système
Espace 3 2,2 DCI 115 expression 2001 301697 kms
Qui veut aller loin ménage sa monture
Qui d'autre que le forum peut aider votre renault ... déjà pas renault
- maxderoswell
- finition : RT
Salut à vous,pub2n a écrit :Salut Thierry, les gicleurs ont depuis longtemps changé de côté sur les balais de mon III, j'ai récupéré ceux du Scenic II planqué sous le capot pour les monter ... pas eux le tempspontiac a écrit :Eh oui... pourquoi l'ont-il changé... quelle idée !!Pilou29 a écrit :Super, tu viens de réinventer le système de l'espace I
je viens de regarder vu que j'ai l'espace dans la rue et le scenic 2 du voisin à côté, je ne vois pas trop comment réussir le montage avec ceux là, le jet taperai probablement dans les bras d'essuie-glace.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
