démontage tableau de bord direction le radiateur de chauffag
- Blxc
- Année : 1992
Re: démontage tableau de bord direction le radiateur de chau
pour ce fichu radiateur de chauffage, voir si cela peut aider:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=28893
Renault Espace II RXE 2.2l essence de 1991, moteur 196000 km, caisse 250000 km...
Il vaut mieux marcher dans la bonne direction plutôt que de courir dans la mauvaise !!!
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
merci pour ton autre post Blxc
bon pour moi je donne des nouvelles , le sol était humide donc le vendredi 28 novembre je redémonte le tableau de bord tous seule ( sans mon père alors que la 1er fois il m'avais aider )
temps de démontage 1h , je fait chauffer l'espace 1 fois , pas de fuite , je laisse refroidir , je refait chauffer toujours rien donc je laisser tomber mon intuition (la fuite)
je vois qu'il y a une petite ouverture entre le radiateur de chauffage et le plastique du tableau de bord , je colmate la fuite (d'air) puis sèche le tapis , refait chauffer pas de tapis mouiller
Dimanche 30 novembre je remonte avec mon père (1h30)
et Mardi 2 décembre ma mère prend l'espace est le tapis était mouiller je regarde c'est du liquide de refroidissement , le Mercredi 3 décembre je rentre du boulot ( entre 12h et 14h ) je me mais directement sur l'espace et redémonte le tableau de bord ( 45min) et la ba sais au niveau des tuyau que sa fuit ( super
donc je vois sa se week end si j'ai le temps
ICI
ICI
Tu n'as pas mis des joints neufs
Au niveau des raccordschristo18 a écrit :... et la ba sais au niveau des tuyau que sa fuit ( super)
- christo18
- Année : 1986
si joints de tuyauteriepontiac a écrit :...
ICI
ICI
Donc soit mal positionné, soit coupé, soit...
Résultat après auscultation
bounjour
sur ce type de joint(O-Ring) + canal c'est pus rasurant de metre du joint "pate" sur les 2 pieces à connecter pour faciliter le joint en caoutchouc à glisser dans son emplacement et aider l'etancheite apres sechage
mais, pas de pb on apprends toujours
astuces;
1 - tu peut couper une bouteille de plastique pour ne pas mouiller en plus la moquette et recup des fuites
2 - deposer et bien laver la moquette, tu peut avoir des surprises de decoloration au cause du LDR
dommage ...
astuces;
dommage ...
- Blxc
- Année : 1992
ATTENTION !
Comme indiqué dans mon post, j'ai aussi eu un retour d''humidité quelques jours après mais... mais..., ça ne venait pas du radiateur mais d'une infiltration d'eau de pluie (ou lavage)
Au touché pourtant, l'humidité ressemblait bien à du liquide de refroidissement. (Dilution des résidus séchés dans la moquette). Et pourtant, ça venait de l’antenne! Surveiller aussi les joints de portière, le coté droit de la voiture passe dans les flaques du bas coté.
Aujourd'hui est un grand jour...
je me lance dans les travaux !
le froid est la et la pluie aussi !!
je vais proceder a l'installation du radiateur de chauffage
je vais egalement profiter de ce demontage du TDB pour installer le plafonnier et les retros electriques
je dois egalement intervenir sur les contacts de la commande de chauffage ,donc je vais aller chercher une bombe pour les contacts et commander un joint de pompe a eau pour le dtv que j'irai chercher en Janvier
petite question en passant :quand je mets les feux,tout s'eclaire au TDB sauf l'ensemble des boutons de warning,fermeture centralisée,degivrage,AB avant et arriere etc...
a quoi est-ce du?
j'ai moi aussi ,une infiltration par l'antenne et je vais profiter de cette intervention pour la colmater
je vais faire comme beaucoup et prendre des photos au fur et a mesure des etapes
a d'taleur !!
Dan
a quoi est-ce du?
a d'taleur !!
Dan
recomandable a deposer les 2 sieges avant pour travailler mieux, comme ça vous pouvez travailler avec les portieres av fermeés
si possible, mettre une aerotherme electrique dedans pour chauffer bien , rendre les plastiques plus facile a demonter sans pb
pour la suite, succes, patience et une bonne collection de jurons !!!
- Blxc
- Année : 1992
Camion rouge, je ne vois pas de quels voyants tu parles?
Ceux à droite du tableau de bord?
- christo18
- Année : 1986
camion rouge , peut être l'ampoules dans les boutons
ICI
ICI
pour Christo et blxc
je parle bien des boutons sur la console centrale... en dessous des commandes de chauffage
pour 1 ou 2 boutons, je dirai moi aussi "ampoules" mais la, c'est l'ensemble qui ne s'eclaire pas !! (meme la pendulette !!)
pour la pendule, je dis : pas grave ! je la vire et j'installe celle du plafonnier !!
pour les fournitures, je suis allé chercher ce qui me manquait ce matin !
j'ai : 2 joints toriques pour le radiateur, du joint en pate pour le meme radiateur!
du papier a poncer grain 400 et une bombe pour ameliorer et isoler les contacts
de l'huile de coude et quelques jurons en reserve !!!
il me manque :du courage (tant pis , on va faire sans !!) et quelques degrés de plus au thermometre ( on fera sans , aussi !!)
je vous laisse et , j'y vais !!
Dan
Dan
Coucou
J'ai un soucis:
Comment debrancher l'airbag?
J'ai un soucis:
camion rouge a écrit :Coucou
J'ai un soucis:
Batterie débranchée depuis +/- 15mn,
tu déboites la fiche avec un tournevis très fin !
La fiche orange?
Bon pour aujourd'hui ça sera tout !
Il fait noir et je bosse dans la rue...
Enfin sur une petite placette devant chez moi..!
Demontage terminé. Enfin presque!
Il ne me reste plus qu'a sortir le bas du TDB qui est gené par le levier de vitesse..
Prochaine etape : extraire le vieux radiateur et le remplacer par celui du rouge qui parait neuf ! On comprend mieux pourquoi l'ancien proprio n'a pas raccordé le chauffage !
Dan
Dan
Voila ou j'en suis ce soir:
ce matin : direction le camion !
il fait beau ( pas de pluie !)
-sortir le bas du TDB
sortir le vieu radiateur ,mettre le nouveau
refaire les contacts
remplacer la partie noire du bas TDB (support cendrier cassé !)
echanger les retros et faire les connections
bref, de quoi m'occuper pour ce beau Dimanche !!!
- julien.b59
Si t'as froid,
Allume le moteur et mets du chauffage.............
Si vous m'cherché hein......
Bon courage Daniel
Bon courage Daniel
bon courage pour que tout soit remonté et fonctionnel pour demain
Sujet nettoyé des messages liés au troll du jour ... une page de gagnée
on retourne au sujet , avec toute ma chaleur pour son auteur , vécu sur mon I avec -2 dehors et de la neige
david26
ben Dan ... t as du courage pour te lancer la dedant avec le temps qu il fait
moi ça serais plutôt gants , bonnet de vitres ouvertes
bon remontage
bon remontage
espace II 2,1td cyclade aout 94 324000km ....et le moteur en vrac ..vendu
r19td alizee aout 95 300 000km , a vendre pas cher qui n en veut ?
fiat punto 60 sx de 96 176000km et une pêche d enfer !
ben ,dites donc, vous etes trop cool !!
comme disent les djeun's : vous dechirez grave !!
bon , des news : radiateur : changé ! durits alu : changées (suspicion de porosité
) retros electriques : montés et fonctionnels (faisceau preequipé ! )
console plafond : presque fini d'installer (changement du faisceau depuis la connection sous le HP conducteur ) : manque plus que 2 vis a mettre pour tenir la console
me reste : remettre le bas du TDB et le haut ainsi que le bloc compteur soit environ 45mn de taf !
je sais que c'est c.n de s'arreter si pres de la fin mais comme je bosse dehors, j'ai pas le choix : il fait nuit !!
donc demain matin ,faut finir AVANT d'aller au boulot !!
Dan
Dan
Ce qu'on appelle "être opiniâtre !!" Bravo !!
Tu me rappelles "lelion93", lorsqu'il a changé ses rotules et amortos Av dehors, avec son fils, sur un parking !!!
si je suis opiniatre, c'est par necessité !!!
je ne dispose pas d'un garage ni d'un abri quelconque !
je peux ,au mieux , disposer d'une cour mais uniquement pendant les vacances scolaire ! car j'habite le batiment de la mairie de mon village avec au RDC les salles de classe , a l'etage au centre ,la mairie ,et a droite et a gauche les anciens apparts des instituteurs donc ,pas de garage ni de cave...
