injection
ricou
injection
Message non lu par ricou »
salut a tous.
probleme voyant injection sur espace1 serie2 2000-1 de89.
apres passage valise xr25 sonde eau et air neuves et toujours detectees en probleme un coup l'une puis l'autre .
quelqu'un aurai t-il la solution ? merci pour vos reponses.
tchang
Re: injection
Message non lu par tchang »
il se prourais que tu es un probleme de connectique...
mais normalement ton moteur doit tourner quant meme :wink:
re vériffi les connecteur du calculateur :arrow:
ricou
merci pour le tuyau je ferai ça demain sinon le moteur tourne ras seulement ralenti instable
tchang
Re: injection
ba
si le caculateur recoiedes info en constance , il va faire tourner le moteur en fonction...
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Message non lu par thierry94 »
[quote="ricou";p="30702"]merci pour le tuyau je ferai ça demain sinon le moteur tourne ras seulement ralenti instable[/quote]
Salut, un ralenti instable est souvent dut a la vanne de ralenti et pour le voyant c'est peut etre le capteur de point haut @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Re: injection
le capteur pmh est souvent une source de problème.
j'en avais tjrs un de rechange dans la voiture, sans oublier la clé à pipe de 10 pour la sortir...
par contre, avec la valise, il le détecte si elle est défectueuse.
à suivre
ricou
salut a tous merci pour vos reponse.
mon probleme persiste le voyant clignote et ça ratatouille j'ai demonte les fiches teste les fils le jus passe . je n'y comprends plus rien . serai-ce simplement le calculateur ? et ou en trouver un ? bendix s100806103b car vu le prix chez renault dur dur !
bon week-end a tous.
ricou
un bonjour a tous.mon probleme persiste. j'ai teste les fils ras .peut-etre le calculateur ? vu le prix pas possible neuf. c'est desesperant .sniff.
dommage de le vendre pour piece.
Re: injection
demande à vectra b ou à pontiac, ils ont des calculateurs pour J116 à vendre
vincent
ricou
salut a toi , orval et a tous .
merci du tuyau . je vais tenter une derniere chose puisque la sonde eau et air ont l'air en conflit avec le calculateur je vais raccorder celles-ci directement
du moteur au calculateur sans passer par le faisceau qui traverse le tableau de bord . des fois que les fils "bidouillent " dans celui-ci avec les vibrations.
je vous souhaite a tous un bon week et a +.
Re: injection
As tu essayé avec la sonde t° du boitier thermostat debranchée ? J'ai a peu pres le même soucis que toi ( j'ai debranché cette sonde prise rectangulaire ) au démarrage il ratatouille un peu puis apres nickel !...
ricou
bonsoir pontiac ,
je vais essayer sinon je vais chercher un calculateur s100806103b merci pour le tuyau
ricou
salut a tous , mon probleme persiste . je me suis aperçu que lorsque je mets les feux ou le ventilateur de chauffage le probleme s'accroie si je suis au ralenti a ce moment il ratatouille plein gaz . alors que si je suis en descente sans accelerer le voyant ne s'allume pas . c'est un truc de fou .
thierry94
Année : 1997
Re: injection
[quote="pontiac";p="32526"]Salut,
As tu essayé avec la sonde t° du boitier thermostat debranchée ? J'ai a peu pres le même soucis que toi ( j'ai debranché cette sonde prise rectangulaire ) au démarrage il ratatouille un peu puis apres nickel !...[/quote]
Salut, qu'appel tu "sonde t° du boitier thermostat " la sonde sur le circuit d'air :roll: @+
tchang
Re: injection
tu as sans doute un problemme de faicau electric :wink:
Re: injection
Non celle que tu dis c'est le capteur T° admission d'air, celle que je dis est sur le boitier du calorstat soit elle est ronde ou rectangulaire..
thierry94
Année : 1997
Salut, ok merci pour l'info @+
ricou
Salut a tous.
j'ai trouvé . après ouverture du calculateur j'ai trouvé un morceau du circuit imprimé déssoudé je vais tenter de faire une soudure jcld ( je croise les doigts ) car je ne trouve pas de calculateur bendix s100806103b d'occasion . sinon j'ai trouvé une adresse sur paris ou bordeaux MTSA qui controle et vends des calculateurs cela peut etre interessant pour d'autre .
a+
