injection
Re: injection
il se prourais que tu es un probleme de connectique...
mais normalement ton moteur doit tourner quant meme
re vériffi les connecteur du calculateur
ricou
Re: injection
ba
si le caculateur recoiedes info en constance , il va faire tourner le moteur en fonction...
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
[quote="ricou";p="30702"]merci pour le tuyau je ferai ça demain sinon le moteur tourne ras seulement ralenti instable[/quote]
Salut, un ralenti instable est souvent dut a la vanne de ralenti et pour le voyant c'est peut etre le capteur de point haut @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Re: injection
le capteur pmh est souvent une source de problème.
j'en avais tjrs un de rechange dans la voiture, sans oublier la clé à pipe de 10 pour la sortir...
par contre, avec la valise, il le détecte si elle est défectueuse.
à suivre
à suivre
ricou
salut a tous merci pour vos reponse.
mon probleme persiste le voyant clignote et ça ratatouille j'ai demonte les fiches teste les fils le jus passe . je n'y comprends plus rien . serai-ce simplement le calculateur ? et ou en trouver un ? bendix s100806103b car vu le prix chez renault dur dur !
bon week-end a tous.
ricou
Re: injection
demande à vectra b ou à pontiac, ils ont des calculateurs pour J116 à vendre
vincent
vincent
ricou
salut a toi , orval et a tous .
merci du tuyau . je vais tenter une derniere chose puisque la sonde eau et air ont l'air en conflit avec le calculateur je vais raccorder celles-ci directement
du moteur au calculateur sans passer par le faisceau qui traverse le tableau de bord . des fois que les fils "bidouillent " dans celui-ci avec les vibrations.
je vous souhaite a tous un bon week et a +.
Re: injection
As tu essayé avec la sonde t° du boitier thermostat debranchée ? J'ai a peu pres le même soucis que toi ( j'ai debranché cette sonde prise rectangulaire ) au démarrage il ratatouille un peu puis apres nickel !...
ricou
ricou
- thierry94
- Année : 1997
Re: injection
[quote="pontiac";p="32526"]Salut,
As tu essayé avec la sonde t° du boitier thermostat debranchée ? J'ai a peu pres le même soucis que toi ( j'ai debranché cette sonde prise rectangulaire ) au démarrage il ratatouille un peu puis apres nickel !...[/quote]
Salut, qu'appel tu "sonde t° du boitier thermostat " la sonde sur le circuit d'air
Re: injection
tu as sans doute un problemme de faicau electric
Re: injection
Non celle que tu dis c'est le capteur T° admission d'air, celle que je dis est sur le boitier du calorstat soit elle est ronde ou rectangulaire..
ricou
Salut a tous.
j'ai trouvé . après ouverture du calculateur j'ai trouvé un morceau du circuit imprimé déssoudé je vais tenter de faire une soudure jcld ( je croise les doigts ) car je ne trouve pas de calculateur bendix s100806103b d'occasion . sinon j'ai trouvé une adresse sur paris ou bordeaux MTSA qui controle et vends des calculateurs cela peut etre interessant pour d'autre .
a+
a+
