Une défaillance des freins.
C53SYJ
Année : 1986
Message non lu par C53SYJ »
Au cours de mon voyage cet après-midi, ma pédale de frein n'a pas rebondir, et les freins resté sur. Je ai dû lever la pédale de frein avec mon pied pour continuer le voyage, chaque fois que je ai utilisé les freins. Je pense que le servo-frein a échoué. Est-ce un échec commun sur un Espace 1.
Je serai avec les clés dans la matinée, le démonter.
Cordialement,
Alan et Alison
Sinclair C5 The only Series!!
VW Buzz 1st Edition 2023
Re: Une défaillance des freins.
je dirais dans un premier temps de bien pulvériser du dégrip sur l'axe du pédalier intérieur et également sur les articulations qui sont sous le mastervac.
voir photo :
C53SYJ
Année : 1986
Merci pour l'information et la photo claire des pivots qui peuvent être saisis. Je vais enquêter et de faire rapport.
Alan et Alison
C53SYJ
Année : 1986
Merci Monsieur le Président pour votre excellent diagnostic de mes problèmes de freins.
Ils travaillent tous maintenant bien, et ont tout juste de terminer un voyage 160 kilomètres de recueillir quelques fûts de chêne français de faire des cadres de porte.
Voici quelques photos de l'Assemblée pour un vaisseau spatial d'entraînement de droite!
Merci.
Alan et Alison
Ce pivot a ete saisi
disposition générale
Ce pivot OK
Ce pivot OK
L'autre extrémité de la broche de pivot saisi.
Salut Alan,
C'est résolu alors :?: qu'as tu fait comme réparation :?:
Merci pour les images ;)
C53SYJ
Année : 1986
Merci de votre intérêt pour ce projet.
Je ai tapoté sur l'axe de pivotement avec un arbre de plus petit diamètre, laissant en place pendant que je nettoyer et graisser le pivot enlevé puis remplacé.
Je utilise une lumière LED 12v 8W de sorte que je ne ai pas brûlé lorsque vous travaillez à proximité.
Cordialement,
Alan et Alison
.... content pour vous que cette défaillance des freins soit solutionnée :wink:
C53SYJ a écrit : Ils travaillent tous maintenant bien, et ont tout juste de terminer un voyage 160 kilomètres de recueillir quelques fûts de chêne français de faire des cadres de porte.
.... sacrilège :oops: , en Normandie on remplit les fûts de Calvados :wink:
Bonjour Alan et Allison,
Merci de ce partage d'informations !!! C'est toujours bon à savoir !
J'ai commencé la remise en route du "1" TXE ! :wink:
A bientôt de vous lire !
Amicalement,
Eric, Anne-Marie et Alexis :wink:
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
vu l' état du maitre cylindre et du Mester-vac :( , je changerai au moins le premier et je pulvériserait du Rustol en bombe sur le second après l' avoir dérouillé à la brosse. Il ne faut pas plaisanter avec la sécurité!
_Clio S de 93.
