Une défaillance des freins.
- C53SYJ
- Année : 1986
Au cours de mon voyage cet après-midi, ma pédale de frein n'a pas rebondir, et les freins resté sur. Je ai dû lever la pédale de frein avec mon pied pour continuer le voyage, chaque fois que je ai utilisé les freins. Je pense que le servo-frein a échoué. Est-ce un échec commun sur un Espace 1.
Je serai avec les clés dans la matinée, le démonter.
Cordialement,
Alan et Alison
Cordialement,
Alan et Alison
Sinclair C5 The only Series!!
VW Buzz 1st Edition 2023
Re: Une défaillance des freins.
je dirais dans un premier temps de bien pulvériser du dégrip sur l'axe du pédalier intérieur et également sur les articulations qui sont sous le mastervac.
voir photo :
voir photo :
- C53SYJ
- Année : 1986
Merci pour l'information et la photo claire des pivots qui peuvent être saisis. Je vais enquêter et de faire rapport.
Alan et Alison
Alan et Alison
- C53SYJ
- Année : 1986
Merci Monsieur le Président pour votre excellent diagnostic de mes problèmes de freins.
Ils travaillent tous maintenant bien, et ont tout juste de terminer un voyage 160 kilomètres de recueillir quelques fûts de chêne français de faire des cadres de porte.
Voici quelques photos de l'Assemblée pour un vaisseau spatial d'entraînement de droite!
Merci.
Alan et Alison
Merci.
Alan et Alison
- Fichiers joints
Salut Alan,
C'est résolu alors
qu'as tu fait comme réparation
Merci pour les images
C'est résolu alors
- C53SYJ
- Année : 1986
Merci de votre intérêt pour ce projet.
Je ai tapoté sur l'axe de pivotement avec un arbre de plus petit diamètre, laissant en place pendant que je nettoyer et graisser le pivot enlevé puis remplacé.
Je utilise une lumière LED 12v 8W de sorte que je ne ai pas brûlé lorsque vous travaillez à proximité.
Cordialement,
Alan et Alison
Cordialement,
Alan et Alison
.... content pour vous que cette défaillance des freins soit solutionnée
, en Normandie on remplit les fûts de Calvados
.... sacrilègeC53SYJ a écrit : Ils travaillent tous maintenant bien, et ont tout juste de terminer un voyage 160 kilomètres de recueillir quelques fûts de chêne français de faire des cadres de porte.
Bonjour Alan et Allison,
Merci de ce partage d'informations !!! C'est toujours bon à savoir !
J'ai commencé la remise en route du "1" TXE !
A bientôt de vous lire !
Amicalement,
Eric, Anne-Marie et Alexis
Amicalement,
- cactus69
- Finition : GTS
vu l' état du maitre cylindre et du Mester-vac
, je changerai au moins le premier et je pulvériserait du Rustol en bombe sur le second après l' avoir dérouillé à la brosse. Il ne faut pas plaisanter avec la sécurité!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
