manque de puissance sur un 2.2 dt
Re: manque de puissance sur un 2.2 dt
Débrancher ne suffit pas, comme je l'ai dit plus haut, il faut la condamner !
pub2n a écrit :Bonjour
Bon, rien n'est sûr pour la sortie du bloc ... mais les seules raisons sont en général : turbo hs ou distribution cassée (et ce qui risque d'aller avec :( )
As tu condamné (pas que débranché ;) ) la vanne EGR :?:
richard-sandrine
Message non lu par richard-sandrine »
oupps
non juste débranché la commande !
c'est quoi le risque de pas avoir bouché les trous ?
j'ai l'intention de le faire ,mais j'ai pas trop le temps de bricolé sur l'espace
d'ailleurs il faut bouché des 2 cotés ou d'un seul coté suffit ?
merci d'avance
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
Le risque c'est qu'elle ne soit pas en position fermée et que tu aies des gaz d'echappement reinjectés en permanance dans ton admission.
Impact sur la combustion, rendement, encrassement ...
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
richard-sandrine
bon bah je vais préparé 2 petite tôle inox
.... du nouveau sur ce sujet :?:
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
ca c'est du deterrage :lol:
the stone à l'outillage qui faut
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Héhé :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
:idea:
..... tôle inox
..... puis capacité de dégazage
..... et demain émetteur/récepteur :?:
:wink:
