voyant stop et batterie s'allume
micavivie
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
- Année : 2003
J ai un petit soucis avec mon espace 4 1.9l quand je braque a fond j ai le voyant de batterie et le voyant stop qui s allume.
De quoi cela peut il venir
Merci de votre aide
Merci de votre aide
micavivie
- Année : 2003
Re: voyant stop et batterie s'allume
Personne pour m aidez ?
- nagrrra
peut être voir du coté de la pompe de direction assistée. C'est la courroie "accessoires" qui l'entraîne avec notamment l'alternateur.
Si ta pompe pose problème, cela se ressent sur l'alternateur qui t'affiche ensuite le problème au tableau de bord.
En cas de doûte, un passage à la valise pourrait en dire plus.
Bonjourmicavivie a écrit :Personne pour m aidez ?
Je rappelle juste que c'est un forum et pas une astreinte technique de Renault ... tu postes un samedi en fin d'après-midi et tu attends une réponse le dimanche matin relativement tôt, les forumeurs bénévoles ont en général une vie le samedi soir, surtout un soir de départ en vacances ...
+1, ou sur la poulie folle ( ou libre) de l'alternateur.nagrrra a écrit :Salut,
En cas de doute, un passage à la valise pourrait en dire plus.
démontage de la courroie obligatoire pour voir l'état des roulements et poulies ...
J'ai un doute de pas réveillé sans revue technique, ce n'est pas une direction électriquement assistée sur ce IV au moins
- Davidrwt
Pub2n C'est une hydraulique
OK, merci de la confirmation
marron glacé
C'est électrique depuis fin 2012
marron glacé a écrit :C'est électrique depuis fin 2012
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
En 2003 la pompe est hydraulique si elle est entrainée par la même courroie que l'alternateur elle fait baisser le régime de ralenti et allumer le voyant de défaut de charge.
Flo.
Flo.
