voyant stop et batterie s'allume
micavivie
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Année : 2003
Message non lu par micavivie »
J ai un petit soucis avec mon espace 4 1.9l quand je braque a fond j ai le voyant de batterie et le voyant stop qui s allume.
De quoi cela peut il venir
Merci de votre aide
micavivie
Année : 2003
Re: voyant stop et batterie s'allume
Personne pour m aidez ?
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
peut être voir du coté de la pompe de direction assistée. C'est la courroie "accessoires" qui l'entraîne avec notamment l'alternateur.
Si ta pompe pose problème, cela se ressent sur l'alternateur qui t'affiche ensuite le problème au tableau de bord.
En cas de doûte, un passage à la valise pourrait en dire plus.
micavivie a écrit :Personne pour m aidez ?
Je rappelle juste que c'est un forum et pas une astreinte technique de Renault ... tu postes un samedi en fin d'après-midi et tu attends une réponse le dimanche matin relativement tôt, les forumeurs bénévoles ont en général une vie le samedi soir, surtout un soir de départ en vacances ...
nagrrra a écrit :Salut,
En cas de doute, un passage à la valise pourrait en dire plus.
+1, ou sur la poulie folle ( ou libre) de l'alternateur.
démontage de la courroie obligatoire pour voir l'état des roulements et poulies ...
J'ai un doute de pas réveillé sans revue technique, ce n'est pas une direction électriquement assistée sur ce IV au moins :?:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Pub2n C'est une hydraulique :wink:
OK, merci de la confirmation ;)
marron glacé
C'est électrique depuis fin 2012 ;-)
marron glacé a écrit :C'est électrique depuis fin 2012 ;-)
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
En 2003 la pompe est hydraulique si elle est entrainée par la même courroie que l'alternateur elle fait baisser le régime de ralenti et allumer le voyant de défaut de charge.
Flo.
