Bonjour, quelqu'un aurait le couple de serrage du cardan AVANT GAUCHE coté roue sur ESPACE 3 2L16S
couple de serrage cardan
sapeur69
- finition : Base
Re: couple de serrage cardan
Le couple de serrage transmission: 28 daN.m.
Si l'écrou n'est pas abimer il est réutilisable.
Il faut nettoyer le filtage pour qu'il soit non gras. Le lubrifiant diminue le coéfficient de frottement, et fait augmenter le couple artificellement.
Il amplifie la tension dans la transmission. elle peut avoir un impacte par pression sur le roulement et diminuer sa durée de vie.
