L'HéLioSpAce III !
- Davidrwt
Re: L'HéLioSpAce III .Grosse réparation ! c'est parti !.
Regarde si il manque pas quelque chose sur le silent bloc.
- Heliot73
Ou une entretoise , j'vais voir
Renault Express II /91-94...../1.9 D.........../..... CV....../Bleu Télécom..../275 368 Km .
Honda Prélude IV ./92-96...../2.3L 4WS...../160 CV....../Bleue/vert......./214 000 Km .
Honda Civic.........../1981....../1300CC......./..... CV....../Blanche.........../103 487 Km .
Honda Prélude II ../83-87...../2.0L EX......./......CV....../Gris métal......../087 562 Km .
Vivre dans l'espace ....... un rêve devenu réalité !
- Heliot73
Le copain de chez Renault viens juste de récupérer les outils de calage , il me dit que la boite est tout simplement suspendue .Heliot73 a écrit :Ouaip c'est bien ce que je me dis .......
Voir quand même si il n'y a pas une cale , il me confirme sa cet aprèm .
Bon app
- Heliot73
Donc le copain m'a dit que c'était normal = boite suspendue ..........
Sinon j'ai un peu continué le gros
REMONTAGE
Je ne vais pas faire tout le tour en détails mais vous mettre tout de même quelques photos .
Brancher la commande hydraulique de l'embrayage ( ya ka pousser
- Heliot73
- Davidrwt
Profite pour faire une patte sur la rotule du levier de vitesse elle a tendance a s'usé et ce décrocher en pleine marche j'ai déja eu le cas sur 2 espace.
- Heliot73
ECHAPPEMENT .
Me promenant dans le jardin , je m'aperçois que la ligne d'échappement de l'Espace fait une drôle de tête .......( on est un dimanche vers 16H )
Ma femme doit honorer son travail dès le lendemain matin 8H , je ne peux me permettre de la laisser partir avec un véhicule dont l'échappement risque de tomber sur le bitume à 5 MN après le démarrage ( et oui c'est une femme , elle ne sait pas ce débrouiller avec un fil de fer
Donc je coupe vit fait le catalytique , la ligne et manchonne comme je peux ...= Madame au boulot le lundi a 8H
- Heliot73
Je vais voir un ami ferronnier dans mon village pour qu'il me soude au semi-auto le manchon sur la longueur et rattraper un légé trou au niveau du cata + faire une " passe de soudure " tout le tour . Je meule les soudures pour que le manchon rentre correctement . Je le rentre a fond coté ligne d'échapp et meule les parties a souder = encore du galva , donc bien meuler
- Heliot73
Bien le bonjour a toi mon ami ,Davidrwt a écrit :Salut, beau travail
quelle rotule
J'ai eu un problème similaire sur une rotule de câble d'accélérateur de Safrane 2,2 ou 2,5 TD (enfin la plus grosse ) = plus aucune puissance sur l'autoroute = je m'arrête ouvre le capot et vois que c'est le rotule d'accélérateur qui a l'achée = arrachage des fils d'enceintes audio arrières , entourer la rotule du câble sur le support et on a pu faire les 150 Km qu'il nous restaient pour rentrer a la maison .
- Davidrwt
- Heliot73
J'ai pensé a le faire mais comme j'ai eu quelques babioles qui m'on retardé ( le véhicule est fonctionnel depuis 18H aujourd'hui ) je n'ai pas pris le temps de faire cette modif . La prochaine fois .....
- Heliot73
ECHAPPEMENT . Suite .
J'ai monté l'intermédiaire hier et je m'aperçois qu'une des bague plastique , qui se trouve entre le support coté pot et le silenbloc est bien grippée = impossible de l'enlever = j'ai commandé un silenbloc chez Renault = je l'ai eu aujourd'hui a 15H . Un petit coup de dégrippant sur le trou du silenbloc coté caisse . Cela permet au silenbloc de glisser sur la tige en fer et de ce fait , on ce retrouve avec un montage " facile " J'ai posé mes 2 collier avec les écrous sur le coté , cela évite d'accrocher des branchages au tout autre saletés sur la route . Une fois tout bien serré , je secoue l'ensemble de ma ligne pour voir si quelque chose touche quelque pars . Rien a signaler = Echappement fini !
- Heliot73
REMONTAGESuite .
Je fini de brancher tout ce qu'il y a autour du moteur / boite , je pose un filtre a huile neuf , serre bien mon bouchon de vidange et hop je mets l'huile un peu au dessus du niveau ( le filtre neuf va bien boire ) .
Je pose mes cardans droit et gauche , pour remonter celui de droite , bien faire attention de rentrer bien droit dans le joint spy qui a été graissé en amont . Si on accroche la gorge , cela peu faire sauter le " ressort " de maintient de la lèvre . Pas évident de bien le repositionner.
Je remonte mes suspention etc etc ( demi train ) .
A Droite , la rotule de triangle , (au démontage) voulait ni serrer ni desserrer = la rotule tourne .
Je décide de couper l'écrou = disqueuse d'angle . Pas trop loin pour abimer le moins possible le filet . Je donne un coup de marteau sur l'un des coté de l'écrou avec un chasse goupille = il a bougé . Je le fait tourné a la clé , 1 demi tour et coupe un peu plus large pour l'affaiblir mais pas toucher le filet . Ensuite il dévisse presque a la main . Une fois sorti je vois 1 filet et demi " d'écrasé " par faute de filière en 10/125 , avec ma lame de scie ( 2 ) je refait un peu le filet et fini avec mon outil ( 1 ) coté pas de 125 bien sûr .
J'ai un peu attaqué le filet sur un coté mais rien de grave . Voilà les filets correctement refait ( filet 5 et 6 en partant du bas ) Après avoir essayé de vissé et dévissé 10 ou 15 fois mon écrou en mettant de la graisse sur le filet et de l'anti dégrippant sur l'écrou , il circule presque tout seul = je remonte . Attention c'est un pas fin pour un vis de 10 = il faut être sûr d'en avoir avant de le couper . Comme ce n'est pas un écrou frein , je lui ai mis une goutte de frein filet . Sa ! c'est fait !!!
- Heliot73
Je remplis ma BV . Je fait ma jauge sur mesure et prend mon entonnoir pour remplissage spécial BV . Je place mon entonnoir dans la boite . Je le faite passer a coté de la batterie . puis je coule au moins 2 litres D'huile . ( vérifier que rien ne coule dès avoir mis l'huile la 1ère fois ...) En attendant , je vais voir dans mon fourbis , si j'ai un joint en caoutchouc . Le miens est bien plat . Si c'est ok , grâce a ma jauge sur mesure , je fait mon niveau d'huile , graisse bien le joint et visse le bouchon ( pas trop fort , c'est en plastique )
Je rempli le réservoir d'ATF = Huile DA jusqu'au marquage( MAXI )
Je remplace mon filtre a GO . Je laisse la sortie du filtre ( flêche blanche sur le filtre ) ouverte et je mets mon contact = la pompe a carburant est en action . Dès que le GO coule a la sortie du filtre , j'emmanche mon tube . Dès que ma pompe a carburant s'arrête , je remets le contact jusqu'à ce qu'elle s'arrête a nouveau , et ceci 6 ou 7 fois . J'essaye de démarrer 2 voir 3 fois en insistant pas trop sur le démarreur = rien .
Je refais fonctionner ma pompe a carburant 5 fois , une fois arrêtée , j'essaye de démarrer = rien
Je vais chercher une bombe de démarre moteur , mets le contact , enquille 3 pulvérisation dans l'arrivée du filtre a air et vais vite démarrer = VraOooOO00oOOMMmmm .........
J'arrête le moteur .
Je regarde sur le bloc moteur , rien ! sous le support du filtre a huile ( la ou j'ai posé le joint neuf ) rien ! au bout de 20 Mn , toujours pas trouvé . Trop énervé , je suis aller monter mon echapp
20Mn après je reviens ( réfléchis
ça fuit entre le 6pans et le plastique du manocontact d'huile
Je vais chercher les pièces et la fiche électrique n'est pas du tout la même . je ne peux me permettre de perdre encore plus de temps , je prends la pièce .
Arrivé a la maison je trouve ( dans mon fourbis ) une cosse ( coté négatif d'enceinte auto = encore plus petite ) .
Je la pince " écrase " un peu , manière quelle coince sur la fiche qui fait 1MM carré .
- Heliot73
je fait mon niveau huile moteur + Bocal de DA qui a été purgé .
Au tour de la grosse durite en plastique . Viens la purge de l'embrayage = très important , avoir le niveau de lookeed au Maximum en haut du bocal .
Purger comme les freins = pomper , appuyer , ouvrir et fermer purge puis re-pomper , appuyer etc etc ....
Poser un tube relié a une bouteille et purger .
continue, c'est bien beau à regarder
félicitations pour le travail minutieux comme je les aime
- Heliot73
C'est sympa , merci ! Il doit tout de même y avoir quelques fautes d'or-taux-gras-feux
D'ici ce soir ou demain le TUTO sera fini , vous pourrez donc le décortiquer et poser chaque choses a sa place dans la section TUTO du III .
Je dois d'ailleurs modifier la section " DISTRIBUTION " encore ....
- Heliot73
Au tour du bloc radiateur d'être posé ...
Je m'aperçois qu'il y a des saletés entre 2 radiateur = un coup de soufflette et Hop .....heuuuu non rien ne part
Soufflette et hop tout part . Je referme le tout .Je pose du dégrippant sur le "picot" du radiateur et le silenbloc de la traverse = cela s'emboiteras bien plus aisément . Ensuite je pose mon bloc , quelqu'un me le tiens bien enfoncé , le temps que je pose les rondelles et clips du dessous . Voilà le bloc posé . Je branche toute les durites eau / air / clim
- Heliot73
Je le couvre un peu . .
Je vérifie tout au long qu'il chauffe que la température d'eau ne monte pas trop haute . Et je surveille en même temps le déclanchement du ventilo . Avant qu'il soit trop chaud , je purge par la petite vis de gauche , quand il n'y a plus d'air qui sort , je revisse . Une fois le ventilo déclenché , je vais voir la température au tableau = qu'une barre en plus ...
Je peux arrêter le moteur , et regarde bien en dessous si il n'y a pas de fuite de quoique ce soit .
- Heliot73
- Heliot73
NI-KEL
Je suis tellement content que je décide de voir se Bloc CD = il ne marche plus . Je regarde = un fil de coupé a l'alim . Je répare et hop Madame pourra écouter ces CD ( 4 ans que le truc est en panne )
Voilà le plus gros est fait = TUTO fini .... je vais le révisé et le bidouiller si besoin .....
ben mon gars, tu fais pas semblant !!!
a voir comme ça, c'est tellement facile !!!
tu as du passer sous silence un gros tas de jurons et de "et merde fait ch.er !!!"
en tous cas, encore bravo !
pour info, pourrais tu nous dire ce qu'aurait couté la meme intervention chez le losange ?
Dan
- Heliot73
Merci ,
Pour le prix au losange , rien que le remplacement de la boite , kit embrayage , butée et volant moteur en 2009 ma donner une facture de 4188,91 €
Resterait a chiffrer la distrib et accessoire , réfection du faisceau électrique moteur + traverse inférieure " neuve " , une rotule , ligne d'échapp .......
Je ne voudrais pas dire de bêtises mais je pense que l'on peu frôler les 6 voir 7000 € TTC.
Mon total pièces , fournitures , liquides avoisine en gros ( pour l'ensemble de la réparation " Grosse réparation ! c'est parti ! .") les 1000 € .
Merci pour les félicitations ...
Bonne continuation ...
- Heliot73
Re: L'HéLioSpAce III . Chez l'esthéticien !
Il fonctionne super bien donc il mérite d'aller chez l'esthéticien ...
Lavage karcher complet !
Aspirateur complet !
Lavage vitres complet !
Brillant plastique complet ( intérieur ) !
Nettoyages des intérieurs de portes / coffre / contour de capot !
Enlever le goudron . Je passe un chiffon avec du diluant de nettoyage " il faut un peu frotter quand même " .
- Heliot73
Je vérifie tout les niveaux , feux , klaxon = un petit CT personnel et hop . Je suis tranquille pour au moins 300 000 Km
Merci à tous vraiment ...
