espace 2000.1 td 03/87
p23
Re: espace 2000.1 td 03/87
Message non lu par p23 »
Bonjour TheStone et Dan,pour répondre a vos questions,l'écran thermique est bien a sa place,mais il se trouve sur le tapis antibruit sous le capot,et effectivement au dessus du turbo.
Pour garder un moteur ou bien même son Espace propre,il ni a pas de secret,il faut le faire régulièrement. Déjà ça fait moins de boulot a chaque fois et ensuite ça le préserve.
Pour ton compartiment moteur,essaye avec un produit a jante.Cela peut paraître violent,mais pour remettre un coup de décrassage et remettre les pièces en alu nickel,il n'y a pas mieux.Ensuite coup de Karcher,puis bien souffler partout,et pour les saletés rebelles,produit a jante + pinceaux !!
Ceci effectuer,tu devrais trouver du mieux.Comme le produit a jante assèche pas mal,tu pulvérise ensuite une bombe de plastique sur le moteur,ceci le protégera,fera briller tes durites,et protégera la connectique.
Pour finir,enlever l'excédent de produit avec un chiffon.
p23 a écrit :l'écran thermique est bien a sa place,mais il se trouve sur le tapis antibruit sous le capot,et effectivement au dessus du turbo
.... OK pour celui-ci, mais ma remarque concernait celui sur la mousse antibruit vers l'habitacle au niveau et derrière le turbo :?:
pour dégraisser, tien de tel que du tix grease remover, utilisé depuis près de 27 ans (début auto cross) - bidon de 5l, à pulvériser avec un pistolet à graphiter et à rincer au karcher après 10-15 minutes (eau froide ou chaude).
sans danger !!
SUPER efficace
p23
Ah !Ok :oops: .Il n'a pas résister au temps et aux kilomètres ! :wink: Regarde méme celui du capot commence a accusé le poids des ans !
Je ne sais pas si on peut encore se les procurer en neuf ??
Une autre du j8s :mrgreen:
p23
Bonsoir,les 585000 kms sont imminents (500 kms) :wink: ,pour le plaisir j'ai fait une série de photos que je vous fait partager :wink:
p23
:shock: toujours aussi beau, :shock:
:?: y'a quand même une légère différence de teinte sur la sellerie ou ce sont des effets avec la lumière ??
p23
Bonsoir Vincent.Parles tu des sièges avant pour la différence de teinte ? Car les assises ont été changé ainsi que les 2 bourrelets du dossier chauffeur. :wink:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Franchement bravo, c'est vraiment une belle voiture :wink:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Encore sans mots, juste baveur.
Harry. A+
p23
Merci Messieurs,ça fait plaisir ! :wink:
Georgesetcie
encore toute pinpante! Elle ne fait pas son kilométrage!
p23
Merci. :wink:
p23
Bonsoir,en ce moment je passe le 12h-14h dans mon Espace :wink: J'y mange,je m'y repose,j'y écoute la radio.On est pas bien la . :lol: ..............
Y a pas a dire quel concept !! :wink:
Je confirme le coté "salon " de cette voiture !
J'ai fait comme toi pendant 2 ans tous les midi ; mais a cette epoque la, pas de smartphone ni d'ordi portable pour naviguer sur le net pendant ma pause, donc micro sieste et radio !!!
Dan
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Le top, c'est Quand les collègues de travail voient que tu retournes le siège et que personne d'autre ne peut le faire. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Harry. A+
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
vrai !!!
on m'a meme demandé pourquoi j'avais monté le siege a l'envers !!!
p23
Harry. A+
vrai !!!
:lol: :lol: .Excellent !!
p23
.... comme ce beau I est déjà à l'ombre, il faut le mettre dés maintenant en position salon, portes ouvertes .... et on arrive ce soir pour une petite anisette bien fraîche :wink:
p23
Aucun soucis pour l'anisette :wink: Vous serez les bienvenues et on parlera de quoi ?.....Et bien d'Espace :lol: :wink:
p23
Théme pour le concours photo des mois de Juillet et Aout : Les Vacances :lol:
p23
A l'approche des 590000 kms,petites vérifications du camion. :wink:
Le voici sur chandelles
Puis changement des biellettes axiales de direction droite et gauche et réglage du point milieu de la direction et du para (approximativement ).
Puis démontage de quelques piéces :mrgreen:
J'avais une fuite a un tuyau de retour d'huile derriére le turbo sous les durites en fer
Puis démontage du cache culbuteurs
Vérification de ceci
Un turbo avec 600000 kms
Et pour finir, vidange et tous les filtres. :wink:
Ah oui "petites" vérifications :mrgreen:
Magnifique cet Espace :oops:
p23
PeteTheCoyote a écrit :Ah oui "petites" vérifications :mrgreen:
:lol: :lol:
Magnifique cet Espace :oops: Merci :wink:
Merci :wink:
