espace 2000.1 td 03/87
- p23
Re: espace 2000.1 td 03/87
Pour garder un moteur ou bien même son Espace propre,il ni a pas de secret,il faut le faire régulièrement. Déjà ça fait moins de boulot a chaque fois et ensuite ça le préserve.
Pour ton compartiment moteur,essaye avec un produit a jante.Cela peut paraître violent,mais pour remettre un coup de décrassage et remettre les pièces en alu nickel,il n'y a pas mieux.Ensuite coup de Karcher,puis bien souffler partout,et pour les saletés rebelles,produit a jante + pinceaux !!
Ceci effectuer,tu devrais trouver du mieux.Comme le produit a jante assèche pas mal,tu pulvérise ensuite une bombe de plastique sur le moteur,ceci le protégera,fera briller tes durites,et protégera la connectique.
Pour finir,enlever l'excédent de produit avec un chiffon.
.... OK pour celui-ci, mais ma remarque concernait celui sur la mousse antibruit vers l'habitacle au niveau et derrière le turbop23 a écrit :l'écran thermique est bien a sa place,mais il se trouve sur le tapis antibruit sous le capot,et effectivement au dessus du turbo
sans danger !!
SUPER efficace
- p23
Ah !OkTheStone a écrit :.... OK pour celui-ci, mais ma remarque concernait celui sur la mousse antibruit vers l'habitacle au niveau et derrière le turbop23 a écrit :l'écran thermique est bien a sa place,mais il se trouve sur le tapis antibruit sous le capot,et effectivement au dessus du turbo
Une autre du j8s
- p23
- p23
- p23
- Davidrwt
Encore sans mots, juste baveur.
Harry. A+
- p23
- Georgesetcie
encore toute pinpante! Elle ne fait pas son kilométrage!
- p23
- p23
Y a pas a dire quel concept !!
Je confirme le coté "salon " de cette voiture !
J'ai fait comme toi pendant 2 ans tous les midi ; mais a cette epoque la, pas de smartphone ni d'ordi portable pour naviguer sur le net pendant ma pause, donc micro sieste et radio !!!
Dan
Le top, c'est Quand les collègues de travail voient que tu retournes le siège et que personne d'autre ne peut le faire.
Harry. A+
vrai !!!harry a écrit :Bonsoir.
Le top, c'est Quand les collègues de travail voient que tu retournes le siège et que personne d'autre ne peut le faire.![]()
Harry. A+
on m'a meme demandé pourquoi j'avais monté le siege a l'envers !!!
- p23
camion rouge a écrit :vrai !!!harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
- p23
- p23
- p23
- p23
Le voici sur chandelles Puis changement des biellettes axiales de direction droite et gauche et réglage du point milieu de la direction et du para (approximativement ). Puis démontage de quelques piéces
Magnifique cet Espace
- p23
MerciPeteTheCoyote a écrit :Ah oui "petites" vérifications![]()
Magnifique cet EspaceMerci
