voyant clignote
surfineur
voyant clignote
Message non lu par surfineur »
Bonjour a tous
mon 2.0 16 v the race tourne a 100% éthanol je fait en ce moment beaucoup de kilomètres et la depuis une semaine a 130 j'ai le voyant service qui s'allume mon moteur donne des ac-oups maintenant même a 70 j'ai plein d'ac-oups je consomme beaucoup et le voyant de contrôle des gaz échappement clignote très souvent et j'ai beaucoup de rater !!! quelqu'un a déjà eut ce soucis ? quel est le remède ?
espace III février 2001 the race bvm 100% a l’éthanol , chargeur cd dans la boite a gants, 7 sièges 182000 kms , 2TO
Re: voyant clignote
Il serait peut être temps de changer le filtre à essence !
surfineur
Re: voyant clignote
tu pense que ca peut etre ca ? je vais le faire des demain merci
Re: voyant clignote
surfineur a écrit :Bonjour
Bonjour !
+ 2 ! :wink:
+ les bougies, si cela n'a pas déjà été fait ! :roll: :roll:
surfineur
Re: voyant clignote
au risque de passer pour une quiche !!! mais ou est ce p de filtre a essence ? :x :x :x
Re: voyant clignote
Sous la voiture, sous le siège passager à peu près
Re: voyant clignote
Devant le réservoir !!! Tu ne peux pas le louper !
Par contre, protège bien tes yeux !!! Pour y être passé la 1ère fois, ça pique dur !!! :( :( :(
surfineur
Re: voyant clignote
merci les gars je mi colle demain
Re: voyant clignote
.... et à jeun de préférence :wink:
surfineur
Re: voyant clignote
Bonsoir j'ai donc changer le filtre a essence toujours meme symptomes voir pire !!!
Re: voyant clignote
surfineur a écrit :Bonsoir j'ai donc changer le filtre a essence toujours meme symptomes voir pire !!!
As-Tu changé les bougies ?
surfineur
Re: voyant clignote
Bonjour commandes des 4 electrodes je les change des que je les reçois !!!
surfineur
Re: voyant clignote
bonjour donc filtre a essence changer , les 4 bougies changer par des 4 poles mais j'ai toujours le probleme des rattès et elle a du mal a roulez au dessus de 120 et toujours ce voyant service qui s'allume regulierement
Re: voyant clignote
surfineur a écrit :bonjour donc filtre a essence changer , les 4 bougies changer par des 4 poles mais j'ai toujours le probleme des rattès et elle a du mal a roulez au dessus de 120 et toujours ce voyant service qui s'allume regulierement
Ok, il reste 2 pistes :
Catalyseur et/ou injecteurs.
Catalyseur bouché,
Injecteurs pollués par la saleté du réservoir.
As-tu réessayé de rouler au SP ?
Sinon, tente 20/30L de SP98 additivé (Total), ça devrait nettoyer le tout.
Re: voyant clignote
Avant de changer un peu tout en ne sachant pas d'où cela vient...
:arrow: un coup de clip en dira bien plus :!: :wink:
Re: voyant clignote
pontiac a écrit :Salut,
Salut Thierry,
Ca fait partie des symptômes que j'ai eu avec celui-là, en dehors de ma panne toujours inexpliquée de l'an dernier...
1 injecteur caramélisé, sur le cylindre 2 (https://www.passion-espace-club.com/view ... it=caramel), qui m'a refait le tour en pays breton en août dernier, mais j'avais prévu le coup !! :mrgreen: :mrgreen:
Re: voyant clignote
Salut Eric,
Le top quand tu as les pièces en stock et dans le coffre de l'auto... :mrgreen:
Je dis clip car cela évite de trifouiller un peu partout...
Eu le cas hier sur un Duster 1.6l 16v bioéthanol : surconso, ratées moteur
Un coup de clip => défaut de combustion cylindre 4 ( plus le code erreur en tête ), bougie ok, donc changement de la bobine ( en stock ) => Duster réparé :!: ( pas mal pour un dimanche ! ) :mrgreen:
